Einfach die hübschen Knickschurzfedern drüber ;-)
Knickschutz bei rohren? XD das ist ja fast so gut wie die Frage nach dem Unterschied zwischen 12/10 und 13/10
Allerdings benötigt eine ddc meines Wissens eigentlich mindestens 8V, daher ist es nicht garantiert, dass sie mit 7V anläuft.
Sie läuft mit 7V an, aber sie läuft nicht gleichmäßig. Wenn ich den Rotor beobachte, wird er in regelmäßigen Abständen langsamer bevor er wieder an Fahrt aufnimmt. Es ist nicht so dass er stehen bleibt, aber die Spannung scheint von 7V ausgehend kurzzeitig einzubrechen und der Rotor wird sichtbar langsamer, bevor er wieder schneller und mit 7V zu rotieren scheint.
Das ist mir zu unsicher. Ich bleibe bei den 12V.
Du könntest es auch mit 8,7V versuchen. Dazu musst du nur einen SATA-Stecker opfern und die Pumpen-Masse statt mit der roten 5V-Leitung mit der orangen 3,3V-Leitung verbinden ;).
Grundsätzlich würde ich aber weder den 7V-Trick noch den 8,7V-Trick als Dauerlösung empfehlen, auch wenn es in den meisten Fällen keine Probleme damit gibt. Es gibt schließlich einfache und günstige Methoden eine Pumpe sauber runter zu regeln ;).
Meinst du einen Step-Down-Wandler: LM2596 DC-DC Step Down Spannungswandler Schaltregler + LED Spannungsanzeige | eBay
Gestern Abend lief die Pumpe nach dem umstecken auf 12V plötzlich nicht mehr. Im Desktopbetrieb drehten die Radiatorlüfter auf, über Core Temp eine Temperatur von 60°C festgestellt und gesehen dass der Rotor steht. Heute Morgen macht sie keine Probleme mehr.:confused:
Ich hatte denselben Plan, habe mich dann aber, auch wegen der Spannungswandler, doch nicht für die GPU Only Variante entschieden. Ich würde mich mal bei Alphacool umschauen mit ihrer Kombi aus GPU Only + großem Passivkühler. Oder aber du schießt dir hier im MP einen gebrauchten Fullcover, so habe ich es gemacht.
Das Problem ist, das das PCB meiner Grafikkarte leider nicht dem Referenzlayout entspricht und ich noch keine gefunden habe die passt.
Jep - so ist es! :). Gibt auch welche die noch etwas mehr Leistung abkönnen.
Ist vllt. ein Kontakt rausgerutscht? Hast du die Widerhaken der Kontakte beim Ändern der Pinbelegung gerichtet. Wenn man das nicht macht, passiert es manchmal, dass die Widerhaken nach einem Wechsel der Position im Stecker nicht mehr greifen und der Kontakt deshalb beim Zusammenstecken raus rutscht. Dann kann es leicht zu Wackelkontakten kommen.
Edit:
Bei Alphacool gibt es die Möglichkeit die Karte zum Vermessen einzuschicken, wenn es noch kein Kühler für das Layout gibt und die Karte nicht allzu selten ist.
Die konstruieren dann einen Kühler der dafür passt und das erste Exemplar bekommst du als Datenspender sogar umsonst. Deine Karte wird dir nach dem Vermessen wieder zurück gesandt.
Die Alphacool-GPX-Kühler sind zwar keine klassischen Fullcover-Kühler, aber in der Wirkung durchaus vergleichbar. Die Spannungswandler werden zwar nur indirekt mit Wasser gekühlt, aber auf jeden Fall besser als bei GPU-only mit irgendeinem Mini-Passiv-Kühlerchen drauf, das keinen Kontakt zum Wasserkühler hat.
Wäre das eine gute Alternative zu einem Poweradjust? Oder macht es gar so wenig Probleme eine einzelne DDC-310 am Aquaero 5 LT zu betreiben? Sollte ansich noch machbar sein oder? Kommen nur insgesamt 5 Scythe Slipstream Slim á 2,04W (laut Specs) zum Einsatz und die Laing.
Hi Leute,
kaum aus der Versenkung emporgekrochen wurde ich auf Weichmacheralarm und Bio-Tygon angesprochen. Ich wollte gern klaren Schlauch kaufen und da war Tygon immer die (teurere) Nummer 1. Jetzt gibts Weichmacheralarm! Ist das für die, die gerne regelmäßig drauf kauen und lutschen? :fresse:
Mein Tygon ist zwar etwas verfärbt, aber hält schon ewig lange.
Muss ich jetzt Angst haben wieder Tygon zu bestellen?
Das selbe Problem hatte ich auch.
Habe nun den Bio Tygon drin und bald kann ich testen.
Was mir bisher aufgefallen ist das er schneller Knick als der alte mit krebserregenden Weichmachern.
Hier wird viel der Tygon Norprene empfohlen, den bestell ich mir jetzt für draußen mit und schaue mal was das ganze ergibt :d
Bei den Weichmachern geht es wohl eher darum das dir das Zeug die Kühler zusetzt und nicht ob der krebserregend ist.
Oder lutscht Du an Deinen Schläuchen rum?
Ich lutsch nicht am Tygon, deshalb hatte ich die Frage doch überhaupt gestellt, warum das so wichtig wäre...
Ich zitiere mich nochmals selber:
Hi Leute,
kaum aus der Versenkung emporgekrochen wurde ich auf Weichmacheralarm und Bio-Tygon angesprochen. Ist das für die, die gerne regelmäßig drauf kauen und lutschen? :fresse:
Seit August 2010 habe Tygon in ein und demselben System mit HK 3.0 bzw. seit 2011 zusätzlich 2 x HK GPU-X und kein Problem damit gehabt. Dann frage ich mich doch, wie langfrisitig diese Sache vor sich gehen muss, oder welche Einflüsse es geben muss, damit sich das so löst und die Kühler zusetzt. ;)
Das sind schonmal über 5 Jahre. In meinen Augen ist das für einen ambitionierten Wasserkühlenden schon Rekordverdächtig.
Das is...... wow!
Irgendwie denke ich spontan daran, was wohl passieren würde, wenn man da nen Wasserkocher testweise anschließen würde... packt der das? :d :d
warum kann ich in aquero meine regler einstellungen nicht speichern?
nach jedem neustart sind die zurückgesetzt auf standard.
die übersichtsseite wird gespeichert, auch die einstellungen der aquastream xt. nicht aber das, was ich im aquero einstelle (außer bezeichnungen)
startest du die aquasuite mit adminrechten? probier mal.
@fanatiXalpha: aber wo kann man den überhaupt noch kaufen??? :)
die haben ne eigene Seite
momentan wird die aber umgebaut, das heißt nur E-Mail Konakt
und so wie ich das verstehe sind es eh nur Einzelanfertigungen
Anfi-Tec? Die haben ein paar Universal-Kühler, alles andere sind passgenaue Einzel-Anfertigungen. Wenn nicht gerade bereit jemand einen Kühler für exakt die gleiche Komponente hat fertigen lassen, musst du dein Teil einschicken.
Gleiches gilt für liquid-extasy, nur dass dort schon ein paar mehr fertige Modelle existieren ;)
ne, die die Titanos-Filter "herstellen"
ich find zumindest nix wo man die kaufen kann
Jo,
Kennt man schon . Hat ne Fläche von minimal mehr als 2 Gigant 3360.
Viel Spaß beim entlüften;)
Ich hab ja kein Problem damit; wenn jemand was Krankes zusammenbastelt. Aber wenn man sowas macht, dann doch ordentlich.
Intern issess einfach Quatsch. Wenn man die Radis zusammenbaut und extern verbindet sieht es besser aus und man kann die Radis so drehen, dass die Luft rausgeht.
Aber so ist das mMn Quatsch.
Mist, meine pumpe (ddc310) läuft nicht an.
Wenn ich die Hand auf den Deckel lege, merke ich immer mal wieder ein leichtes rattern, also würde die pumpe starten wollen.
Hatte ich letzte Woche auch, Fehler war wohl das ich nur reines dest. Wasser benutzt habe.
Nachdem ich dann Zusatz ins Wasser getan hab startet die Pumpe wieder einwandfrei...
Ich habe keine Ahnung. Ich hab die niemals ungeregelt laufen lassen oder sonstwie ausserhalb der Spezifikationen betrieben.
Ich hab in dem System nun schon lange nur destilliertes Wasser drin. Und ich habe bis vor einer Stunde noch gezockt. Bin nur kurz los, meine Tochter abholen. Wollte den pc anmachen, sehe keine tanzenden Luftblasen mehr im agb...
Ich hatte mal AquaFlux übers Webformular gefragt wie das denn aktuell mit den Titanos aussieht
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wollte wissen wie und wo man die Filter Titanos bestellen kann.
Es gibt nur eine Webseite die sich momentan im Umbau befindet und lediglich
eine E-Mailadresse behinhaltet an die Fragen gerichtet werden können.
Ist das die richtige Adresse?
als Antwort hab ich dann direkt folgendes bekommen
die Jungs von Titanos haben mir die Anfrage eingereicht da ich zukünftig, wenn Firma alles steht, den Vertrieb für Europa haben werde (2016).
Anbei ist mal das Datenblatt zu dem Filter. Alles recht einfach und da kann man eigentlich nichts falsch machen, ausser keinen Filter zu verbauen.
Set:
1 x Filter mit langer klarer Tasse, 80µm Kartusche in schwarzem Filterkopf G 1/4" mit Entlüftung G 1/8" (kann auch ein G 1/8" LED Modul anstelle der originalen schwarzen Entlüftung verwendet werden)
1 x Kartusche 80µm lang zum wechseln
1 x Trägerwinkel weis mit 2 Spezialschrauben (lackierbar)
1 x Porto und Verpackung innerhalb Deutschland (ohne Inseln)
Summe gesamt 48,- EUR und zahlbar per Paypal an eschi@eschi.de oder per Banküberweisung. Versand erfolgt unmittelbar nach dem Zahlungseingang. Betrag ist ohne MwSt. rein netto, da ich das Gewerbe in Deutschland NOCH nicht angemeldet habe, somit sparen Sie zumindest die MwSt. gänzlich als Privatverkauf.
Ich habe von allem reichlich auf Lager für die Zeit wo Titanos sich neu aufbaut und denke da kommen wir 2 Jahre mit aus ! Titanos verlagert sich ins Ausland da die im Industriebereich näher am Grosskunden sein müssen.
Nicht schlecht der Preis, aber irgendwie ist das Ganze für mich nicht so durchsichtig.
Es gibt also die Firma Titanos die sich nun umstrukturiert und ins Ausland verlagert.
Der Reseller für EU oder so wird dann AquaFlux (oder dessen Inhaber) mit neuer Firma.
Kommt das hin?
