Mach dich wegen dem Durchfluss nicht verrückt, das ist ein Punkt bei Waküs der fast immer viel zu hoch bewertet wird.
Durchfluss wird überbewertet, ja.
Als mein CPU-Kühler beinahe dicht war hatte ich noch 40L/h... jetzt sinds bei geringerer Drehzahl ~100L/h. Lief trotzdem :fresse:
Er meint, dass dadurch die Messwerte stark verfälscht werden durch die Verwirbelungen, die am Winkel entstehen.
Gruß JM
Genau, das war's. Zumindest eingangsseitig sollte man daher auf Winkel verzichten. Besser ist aber wohl beide Seiten ohne Winkel.
Ich glaube das steht sogar im Handbuch
KA wie ich Ihn unterbringen soll ohne Winkel.Kann man Ihn auch ausserhalb anbringen also zwischen Tower und Mora3`?
Ich hatte es am Ausgang nur - hat gereicht für Verfälschung scheinbar. Naja was solls, nun baumelt der DFM frei mit geraden Tüllen und gut.
Wie krass war die Verfälschung denn?Na gut also kann man ihn auch frei baumelnt anschliessen.Doch nutze Ihn als Notabschaltung
Weiß jemand was mit XSPC los ist, ich hab 2 mal den RX 480 V3 bestellt und beide waren so schlecht verarbeitet und teilweise schlecht lackiert, gingen auch direkt zurück. Von der Kühl Leistung gehört zu den besten aber verarbeitet bei den Preis geht gar nicht.
Gibt es momentan vergleichbare 480mm die gut verarbeitet sind? außer XSPC, Alphacool und Phobya kommen mir nicht ins Haus.
So gerade ist endlich das letzte Teil meiner Wakü gekommen, die Magicool DCP 450. Alles schön verschlaucht angeschlossen ......aber nix die läuft nicht an, jemand nee Idee was ich falsch gemacht haben könnte? Lüfter laufen aber Pumpe pumpt nix :(
AC AMS oder Radical
Bilder? Vor allem von der Verkabelung bitte.
@aLeXGTX:
Wenn Rohr-Radis in Frage kommen, könnte man neben den Modellen von Aquacomputer, die Liquid-Chilling bereits genannt hat, auch noch den Watercool HTSF2 4x120 LT nennen.
Bei den Netzradis gibt natürlich die 480er von Alphacool. Auch bei Hardwarelabs gibt es ein paar gut verarbeitete Serien mit gute Performance (SR2 und Nemeis GTS), aber momentan sind die leider sehr schwer verfügbar und teuer.
Kipp sie mal eine wenig! Manchmal bewegt sich die Luftblase am Einlass unter dem Blech sonst nicht weg, wenn man sie frisch befüllt hat.
Edit:
Hab jetzt mal ohne Winkel angeschlossen also nur gerade und nu habe ich nur noch 74l Durchfluss
Du hast nicht weniger Durchfluss, aber der Messwert entspricht nun vermutlich besser der Realität. Wenn du es ganz genau wissen willst, musst du den DFM auslitern und den den eventuell anderen Kalibrierwert nutzten (und zwar mit der Anschlusskonfiguration die du auch im Kreislauf nutzt). Die vom Hersteller angegebene Impulsrate, die fälschlicher Weise oft als "Kalibrierwert" angeben wird, hat mit einer Kalibrierung nichts tun und ist nur ein guter Anhaltspunkt. Aufgrund der relativ geringen Auflösung passt er aber meistens ganz gut.
In jedem Fall sind 74l/h aber mehr als genug - selbst wenn du mal großzügig einen Fehlerbalken von +-10 l/h annimmst ;).
Edit:
Du hast nicht weniger Durchfluss, aber der Messwert entspricht nun vermutlich besser der Realität. Wenn du es ganz genau wissen willst, musst du den DFM auslitern (und zwar mit der Anschlusskonfiguration die du auch im Kreislauf nutzt.) In jedem Fall sind 74l/h mehr als genug ;).
Nope, das brachte leider auch garnichts :( eigentlich sollte ich doch zumindest ein leieses brummen hören?! Da kommt aber garnix
Also wenn ich den DFM einfach baumeln lasse hat er knapp 75 Liter.Stelle ich ihn hin sagt er mir 82 Liter
@Nube: Der Motor der DCP450 ist schon sehr leise. Ich bezweifle, dass du ihn in der Einbausituation bei laufendem Netzteil hören kannst.
das hatte ich im U3 auch o_O wenn das case stand und so der dfm auf der seite lag = 40l/h und wenn der case auf der seite lag und der dfm aufm "rücken" lag = 55-60 l/h.
- - - Updated - - -
er sollte wenigtens ne minimale vibration spüren mitm dinger unten dran.
Okay, ich stelle dann mal einen Garantie Antrag \o/ ...der neue Rechner fängt echt gut an :(
Mainboard #1 erkannte den Ram nicht
Pumpe #1 läuft nicht
Dann schlägt vllt. das Laufrad in der Situation, bei der er weniger anzeigt ein wenig an. Kannst ihn ja mal aufmachen und Kontrollieren, ob die Achse richtig herum eingepresst ist. Das kam zumindest früher häufiger mal vor, dass die Achse falsch herum eingepresst wurde. Der Läufer sollte afair auf der spitzen Seite der Achse laufen. Wenn sie flach ist, ist der Stift verkehrt rum, wenn ich mich recht erinnere.
Man sollte den DFM aber auf jeden Fall in seiner Lage fixieren, wenn es geht.
Dass heißt wenn die Pumpe so zirpt (ähnlich wie Spannungswandler bei der GPU nur etwas leiser) ist nicht geüngend Wasser im Kreislauf?
Wie ist eigentlich der Service von EKWB? Schicken die vorab eine neue oder muss ich meine erst einschicken?
Ich könnte theoretisch auch selber auffüllen!
Geht normales desteliertes Wasser? Oder muss ich erst das alte Wasser rauslassen?! (Die Kühlung ist erst 14 Tage jung!)
