Die Skeeper Reservoirs sind ja wohl nur Porno......:love:
Ohne Facebook und polnisch Kenntnisse wird man da wohl schlecht ran kommen oder?
Hier sind doch die Industrial Noctuas relativ beliebt oder!? :d
Ich hab mir auch mal vier Stück zugelegt, soweit auch zufrieden, nur einer ... bei dem war das Kabel zu kurz ... Also Kurzerhand das Kabel verlängert.
Jetzt hab ich mit dem das Problem das er erst mit 40% läuft, aber dann klackert er - früher war es als PWM klackern bekannt.
Die anderen laufen bei 30% schön, angenehm ohne irgendein muks, der andere vorher auch (hab sie außerhalb erst getestet) doch jetzt mit dem verlängerten Kabel macht er blöd :(
Ich muss gestehen: es sind meine ersten PWM Lüfter, daher kenn ich mich mit den Eigenheiten nicht aus - aber kann es echt sein das nun das Kabel zu lang ist? Oder an was liegt das?
Die Verlängerung wurde gelötet -> d.h. original Stecker weg, ca. 10cm längere Adern dran und wieder ein Stecker dran.
Hat mir jemand einen Tipp? irgendwie nervt mich das gerade bei nem 25€ Lüfter extrem :fresse:
Warum nimmt man nicht einfach ne Verlängerung?
Ja, es kann am längeren Kabel bzw evtl Übergangswiderständen liegen.
Gruß JM
1. weils kacke aussieht.
2. weil ich keins hier habe!?
ich glaube nicht, dass es an der kabelverlängerung liegt. was soll dabei passieren? PWM signal geht verloren?
vielleicht beim anlöten irgendwo unsauber gearbeitet? Schrumpfschlauch nochmal aufmachen und nachlöten.
Nen Acc. in seinem Heimatforum zu erstellen traue ich dir dank Google Translator zu und er versteht englisch :)
Bei zu wenig Spannung bekommst du auch einen blauen :P normalerweise ;)
ja, bei viel zu wenig Spannung
aber wenn sie nur etwas nicht reicht, dann stürzt in der Regel nur das Programm ab und nicht der ganze Rechner
Ahhhhw ... eigentlich sollte alles passen ... aber nuja, ich glaub es muss an der Lötstelle liegen, wenn ich auf Spannungssteuerung am Aquaero umstell ist das klackern weg, dafür geht ist halt bei 5V Schluss.
Ohne PWM klackern die auch nicht und das Aquaero regelt dann per Spannung.
Die Industrial PWM sind einfach KACKE für den Preis ist ein PWM klackern nicht hinnehmbar.
Jaja ich weiß Industrie Anwendung und so, als ob.
Alle Maschinen die ich kenne in der Industrie haben keine Noctua Lüfter für soviel Kohle.
Sondern Sunon, YS Tech oder sonstiges.
Trotz alle dem, hören 90% der aktiven Noctua User hier das PWM Klackern ab 20cm Entfernung nicht mehr. Und da sind teilweise ziemliche Silent Fetischisten dabei. Deshalb ist diese rumreiterei auf dem PWM Klackern auch absoluter schwachsinn. Sorry wenn ich das so sage, aber es ist einfach so. Entweder ist dann die Steuerung grottig, oder man hat schlicht defekte Lüfter bekommen.
Bei Ossi ging ja offenbar irgendwas schief. Sei es durchs Löten, oder sonst was.
Noctua hat selber zugegeben, dass die Lüfter PWM Klackern haben.
Es liegt also nicht am Lüfter oder der Steuerung.
Habs selber getestet.
Und ich habs ausm geschlossenen Gehäuse unterm Tisch gehört.
Wenn du auch meinst das das Schwachsinn ist....
Ich bin extrem empfindlich und hör bei meinen Noctua PWMs nichts. 600rpm. Man hört einfach nichts.
Bei 50€ würde ich einsehen, dass Klacken nicht geht, aber nicht bei 25€. Der Regelbereich und die restliche Qualität rechtfertigen den Preis!
Gruß JM
Hat jemand einen Vorschlag wie man zwei GTX680 (kryographics) optisch am Schönsten verbinden kann?
Also ich muss jetzt sagen, nach dem ich nun die drei "laufenden" jetzt bissl in Betrieb hab und sie nach ner weile zocken auf ~670RPM laufen, höre ich das klackern auch bei denen.
Und kann mir keiner kommen das es an der Steuerung liegt (ich glaub meine AE6 ist gut genug dafür)
Auch wenn sie defekt sind, drei Stück? Von vier? Ist für 25€ Lüfter extrem schlecht.
Ich hatte sie auch zwei Stunden lang auf 100% laufen - also daran kanns nicht liegen.
Und jeder der sagt das er die Lüfter bei 600rpm nicht hört: geh zum Ohrenarzt ....
Bei mir kommen wieder die eLoops rein und die Noctuas gehen zurück - zumindest die drei, die ich nicht kaputt gemacht hab :fresse:
Gruß JM
Das sind Lüfter - ich wiederhole LÜFTER! Also meine 15€ eloops klackern nicht ...
Selbst meine 5€ YateLoon Lüfter klackern nicht ... okay, da ist es bekannt das es ne hohe Streuung gibt, aber die kosten 5€.
Habe drei 120er, teilweise auch noch weitere drei 140er, in 75cm Entfernung, in einem offenen Testaufbau seit Monaten am laufen. Und ich hör einfach 0,0 auf die Entfernung. Und ich zähle mich schon eher zu den Silent Anhängern, vor allem da ich Nachts oft was Rendern lasse und nebendran penne. Im Idle drehen sie bei um die 350rpm unter Last mit max 850rpm (klar da nimmt man sie dann wahr). Die hingen eine Zeit lang an einem AQ6, momentan nur an einem EVGA Board. Klar PWM Klackern habe ich auch, aber das hört man ab 20cm einfach nicht mehr, unter dem AQ6 war das Klackern aber noch geringer.
Das einzig nervende und was mich an den Lüftern wirklich stört, ist die Tatsache das sie zum Brummen neigen (hatte ich besonders vor dem LD Gitter).
Also bei mir sind die Lüfter ca. 30cm weg und ich höre das klackern bei 600rpm.
## Kurze Frage hat hier sonst noch jemand nen Micro X99 System im Betrieb mit Wakü?
Bekomm bisher leider keine guten Temps mit folgender Wakü: (Aquastream XT + aquainlet, 380i, 2x EK-CoolStream SE 240, EK 980ti WF3)
Sys (5820k @1,232v; 980ti, PC-V359WX Lian Li Case)
schon alles versucht lüfter umgedreht, jede Luftblase draußen, Kühler auf Kontakt überprüft, thermal grizzly wlp, kühler mehrmals auf Rückstände kontrolliert > nix gefunden.
Die radis sind intern verbaut, und was Temps angeht nach längerer Spielzeit bei 73C CPU und 60C Grafikkartentemp bei einer Lüfterdrehzahl von (4x120mm) @ 1500rpm
Beim AVX Test unter Linx bekomme ich 84°C :fresse:
idle temps gpu= 30; cpu=35 [für den Test cpu auch im idle auf 1,232v], bei ner Raumtemperatur von 18°C.
Meiner Meinung nach isses doch recht grenzwertig weil das X99 Micro von EVGA ziemlich vergewaltigt wird, um es mal sagen zu dürfen...
Ja recht hohe Temps.
Eventuell noch Luft im System/kaum Durchfluss?
Ich hab meinen 5820K geschliffen, der IHS war sehr krumm :)
Bringt ein paar °C
Die zwei 240er Radis sind die einzigen Radis? Also wenn ja, dann ist das bei den Komponenten aber auch schon relativ knapp bemessen.
mal gehäuse geöffnet?
Wo bekommen die lüfter die frischluft her?
in welche Richtung montiert?
durchfluss kontrolliert?
spürt man einen luftzug am ausgang der radis?
Ohje klingt so als wäre da jemand sauer, weil Bitspower keine springen lassen hat :d
Das interessante ist: wieso kosten bei BP die normalen Fittinge fast das selbe und nur die "speziellere" Sachen wie Winkel mehr? Wenn man mal welche in der Hand hatte weiß man es -.- sie wackeln nicht, lassen sich nicht lösen (Rotary) und haben innen keine abstehende Späne.
Soll nicht heißen, dass ich den Preis gut finde oder ACool, CF oder Barrow schlecht finde!
Bei Fittinge ist mmn der einzige Unterschied der bessere O-Ring (der ist bei den billigeren extrem bescheiden) und die Farbgebung.
Ich organisiere mir mal ein paar Fittinge und mach einen kleinen "Test" und eine Bilderstrecke. Dabei sein wird Bitspower, ACool, CF und Koolance... Und genau so werden sie vmtl abschneiden, denn die Koolance waren eine Katastrophe :d (ach die Kosten dennoch ein Haufen Geld)
@ MeTaLxMaNiA ich habe einen 5820K im hex r40 mit 420+280er radi beide nach innen blasend. wassertemps steigen im load (Prime) bei mir schnell von 23 auf 27,5 grad, dann können die lüfter mit 900 rpm die temp halten die gehäuseinnentemperatur hat dann die gleiche wie das wasser. ( Prozessor hat 27 grad idle, max 75 grad 8K Prime)
welche wassertemps hast du denn?
