danke das wollte ich wissen. also ist es eigentlich nur ein unterschied im aussehen ( acryl klarer ) und in der bruchfestigkeit ( petg hält mehr aus ) ?
Petg benötigt zudem weniger Hitze, bis es biegsam wird. Neigt wohl auch weniger zu blasenbildung durch zu viel Hitze.
Mahlzeit zusammen,
ich brauche nochmal Hilfe bei den Anschlußdichtungen :d
Habe nun 5 Anschlüße genommen und die Dichtung vermessen.
11mm im Durchmessern Innen und 1,8-1,7mm Dick
Wenn ich nun in den Shops gucke finde ich aber 1,6 oder 2mm Dicke
Kann mir rein verraten wie Dicke die Bitspower Dichtungen sind? Son 50er Pack für 5€ klingt schonmal nicht schlecht :)
Hat schon jemand die Thermaltake Riing Lüfter als Radi-Lüfter ausprobiert? Taugen die was?
Da warte ich auch irgendwie auf Tests. Gut aussehen tun die ja, aber bei 15,90€ Startpreis greif ich lieber zu den österr. Lüftern.
Bei zackzack sind die 120er gerade im Angebot für 9,99€ + Versand. Aber max Stückzahl ist 2 :wall:
Edit: max Stückzahl ist jetzt bei 4 :bigok:
hab eben meine 180er phobyas zurückgeschickt ...
was für eine zeitverschwendung.
Die 32mm oder die 25mm starken?
Sagt mal, 12mm Kupferrohre sollten doch ohne Probleme in Bitspower Multi-Links passen und keine Probleme aufgrund chemischer Reaktionen haben oder?
25 ... mir aber bums ... von solchen buden kann man einfach net erwarten, dass die lager beste qualität haben - ich zahl lieber das doppelte und hab def. gute lüfter.
mit was am fitting soll das kupfer reagieren? ;) die ganzen kühler sind auch aus kupfer.
Das es mit dem Fitting nicht reagiert ist mir klar. Aber kann ja sein das es mit vernickelten Bauteilen Probleme gibt. Sry, hab Chemie nur mit 4,0 im Studium bestanden 😉
mir ist da nix bekannt. unter der nickelschicht ist auch nur kupfer. von daher wäre es schön blöd, wenn kupfer und nickel sich nicht vertragen :d
was für probleme eine schlecht gemachte nickelschicht mit sich bringen kann, lässt sich sicherlich über google leicht herrausfinden.
aber das ist dann wieder auch unabhängig davon, ob du herkömmlich mit schläuchen oder "modern" mit rohren aus acryl, petg, kupfer oder was auch immer arbeitest
Und wie genau hast du den Schwamm im AGB?
Ich mache dir da morgen mal von ein Foto, heute isses zu dunkel :)
https://picload.org/image/ccwgall/pc1.jpg
Dort kann mans wohl durchs Wasser nicht richtig sehen.
Die untere Leitung beim AGB geht zur Pumpe und im AGB steckt über den Loch dieser Filterschwamm.
Der ist eigendlich dafür da das die Laing keine Strudel macht, so zieht das Luder gerne mal Luft an und dann ist wieder solange Krach :d
Edit:
Ich habe übrigens bei Ebay ein Tauchladen gefunden der 11,11 x 1,78mm O-Ringe führt.
30 St. 2,30€ + 2€ Versand
Hoffe mal das die passen werden aber bei solchen bescheuerten Maßen kann man ewig nach der richtigen Größe suchen ... :rolleyes:
Alles klar. Dann werden meine Acryl Pipes demnächst durch vernickelte Kupfer Pipes ersetzt.
falls du noch nicht selber auf die idee gekommen bist: erst biegen, dann vernickeln. oder garnicht biegen und alles mit winkelanschlüssen machen.
ordentlich gemacht sieht beides ganz gut aus.
jo die taugen was. kannst 3 120er mit weißen leds von mir haben, müssten im v: thread drin sein
immerhin ist dort der agb der höchste punkt im kreislauf und damit gut platziert :d
ach wo. muss funktionieren, alles andere ist bonus :d
bei 7 volt wollten meine nicht mal anlaufen :d und das brummen war einfach zu hart, auch nach 6h noch unverändert da.
ich bin und bleib wohl noctua fan :)
hab jetzt aufm nova 5 von 9 120er verbaut, rest leer -> 62°C bei 5ghz und 1,35v. ich bin schon ganz hibbelig, wenn die andere 4 ankommen O_O
brauch mal kreativen Input... geht um die Entkopplung von zwei D5 im BItspowerkleid, die nebeneinander montiert werden.
Fürn komplettes Shoggy ist kein Platz. Habe ca 20-25mm nach oben hin platz bis ich an meinen AGB Stoße.
Die Entkopplung an sich ist nicht das Problem, sondern kommt dann, wenn ich den Computer für den Transport hinlege. Herkömmlicher Kleber wird nicht halten ^^
Um das Problem der Entkopplung und des Transportes zu lösen habe ich mir folgendes überlegt:
Die Pumpen werden mti der Gummimatte (Violett) vom Mod-Kit auf dem Zellgummiglätter (braun) vom Shoggy verschraubt (Schrauben 1 - grau). Großflächig mit Unterleger und das ganze dann mit Montageband (Ockergelb) auf den Zwischenboden (Schwarz) des Gehäuses geklebt. Montageband hält auf der einen Seite sehr gut und verhindert auf der anderen Seite, dass die Schwingungen über die Schrauben auf das Gehäuse übertragen werden können.
Für die Transportsicherung wird auf den Zellgummiglätter eine aluplatte (wieder schwarz) gelegt aber das ganze mit dem Gehäusezwischenboden (locker) verschraubt (Schrauben 2 - Rot) . Die Füße der Pumpen werdne großzügig ausgespart, genauso werden die Schrauben die Zellgummischicht nicht berühren.
Auf diese Weise sollte es weitgehend unmöglich bleiben, dass die Schwingungen von den Pumpen aufs Gehäuse übertragen werden können und die Aluplatte fixiert die Zellgummiplatte, so dass ein Transport ohne Probleme möglich sein müsste...
Eure Meinung ? Könnte das funktionieren ? zuviel Aufwand für gedrosselte Pumpen ?
ob es zuviel aufwand ist, musst du für dich entscheiden.
die schrauben sollten aber fest sein und nicht locker. sonst klappern die erst recht rum. gerade, wenn es eine sicherung sein soll, sollte alles fest sein.
