Perfekt. Gibts eigentlich Acrylrohre auch in anderen Farben? Bei PETG hab ichs grad erst von Primochill gesehn aber bei Acryl noch nicht..
Ja gibt es, Monsoon, BP, und Primo. Es gibt auch Acrylshops mit farbigen Rohren.
Mußte mal googlen.
so sah es bei mir aus.
War Tygon und Innovatek Schlauch mit G48 und demin. Wasser.
könnte auch 3-4 Jahre drin gewesen sein.
Ooooh man... bin gerade beim Entlüften und stelle fest, dass ich Trottel den Mora falsch angeschlossen hab.... Einlass oben....
Nächste Anschaffung: Schnellkupplungen :fresse:
wos? wo steht das? :d
Ich hab den dann auch astrein falsch angeschlossen - einfach weils vom kreislauf besser passt ...
gibs da nen unterschied wenn man das umgekehrt angeschlossen hat? hab keine lust nochmal alles zu zerlegen :d
Macht keinen Unterschied, außer das das Entlüften besser funktioniert wenn der Auslass oben ist weil Luft bekanntermaßen nach oben steigt :d
Kann die Leistung mindern, muß aber nicht. Und zum entlüften ist es auch besser.
Es gilt unten rein, oben raus, nicht nur beim Mora so, allgemein bei Kühlung.
gut funktioniern tut es, und ich bin auch mit der kühlleistung nach wie vor zufrieden, also kein grund zur panik
Jo ich hatte gestern auch keine Lust das Ding umzudrehen. :fresse:
Bei mittlerweile 170L/h ist mit das jetzt wurscht :cool:
danke dir Feuertoifel ...
sehr schade :( das hätte mir wirklich gut gepasst :d
weiß jemand, wo ich passende herbekomme ? habe mir schon nen wolf gesucht und die o.g. zu finden.
Kann die wenigstens für die anderen Front-Pins benutzen :d
habs auch anders rum: oben rein und unten raus :d
mh, ich hab jetzt 4x4GB drin und die Riegel werden schön Handwarm....
uff, da bin ich echt etwas am überlegen :p
wobei die meisten ja nur oben aufliegen was ja nicht so viel bringt
zudem müsste ich den HS da abnehmen was auch nicht risikofrei ist...
Solche Probleme hätte ich auch gerne :bigok:
bilderquote bitte raus ;)
noch geiler wäre gewesen " meine pumpe ist kaputt, jetzt muss ich meine alte ersatz-aio nutzen, bis die pumpe aus der rma kommt " :d
habs
Also im Gegensatz zur Nvidia GPU, die ja bei 80° bereits nervös wird, sind die Ramspeicher eher heiße Brüder... die bekommen zum selben Zeitpunkt Probleme wie du Brandblasen an den Fingern oder noch später :-)
In sofern reicht ein milder Luftzug aus um sie bei Laune zu halten...
Aber Ramkühlung hat natürlich auch was
erinnert mich an meinen Ramplex, den ich damals von G1/8 auf G1/4 aufbohren und das Gewinde reinschneiden musste... um die Feser-Fittinge nutzen zu können *schmacht*
das Problem ist nur, das über dem RAM der 240er sitzt der warme Luft reinpustet :d
Stimmt auch wieder :shot:
Was erzählt ihr den für einen Käse mit 80 Grad warmen Ram. Selbst DDR1 wurde nie so heiss.
Ein Ramkühler kommt wenn überhaupt nur aus optischen Gründen drauf.
