jemand die Thermal Grizzly Minus Pad 8 im einsatz, lohnt sich der kauf?
Nabend zusammen.
Ich habe heute mal eine freie Minute genutzt um meine Wakü etwas zu warten. Radiatoren wurden gespült, AGB wurde gereinigt und es kam komplett neues Wasser rein (Dest. Wasser + G48).
Jetzt nutzte ich den PC für eine Weile, machte durch Zufall die aquasuite auf und sehe, dass meine Aquastream XT Ultra gerademal 45l/h packt.
Bei einem kurzen Blick in den AGB sah ich folgendes:
Was zur Hölle ist das? Wo kann das herkommen? Sind das irgendwelche Ablagerungen vom Schlauch (drecks Masterkleer...) oder was? Komponenten wurden vor einem Jahr neu gekauft und es wurde bisher keinerlei Farbe oder sonstwas zugemischt.
Algen schließe ich aus, da der "Mayhem PH test kit" auch ohne Zugabe von dem Zeugs bereits eine 8 war (laut Skala ist 6-8 optimal).
Von den Temperaturen ist alles top, aber trotzdem lässt mir das keine Ruhe.
Aktuell sind bei mir verbaut:
- Mora3 360 Pro
- Aquastream XT Ultra
- Alphacool NexXxoS XP3 Light CPU-Kühler
- Aquacomputer High Flow Durchflussmesser
- 2x Watercool Heatkiller GTU-X3 inkl. GPU-X Dual-Link
- Schlauch 16/10 Masterkleer
- 4x 90°-Winkel (ansonsten nur gerade Verbindungen)
Bitte nicht hauen, wenn das hier falsch ist ;)
Ich hatte so etwas auch schon mal. Nur die Teilchen waren nicht so dick.
Ich hatte diese Teilchen im Kühlkreislauf aber auch in der Wasserflasche in der ich (Dest. Wasser+G48) angemischt hatte.
Habe dann ne neue Mischung angesetzt und die ist in der Flasche auch noch nach Monaten klar.
Kann es irgendwas vom G48 sein, oder aus dem Kunststoff (PET Flasche oder PVC Schlauch)?
Also die Mischung in meiner PET-Flasche (irgend so ein Labor-Teil) war klar. Selbst das alte Wasser zeigte beim Entleeren keine Ablagerungen. Ich kann mir nicht erklären, wo das auf einmal her kommt.
Also doch vom Masterspermkleer Schlauch.
Dann wahrscheinlich irgendwo im Kühler gehangen und irgendwann im AGB gelandet.
Na dann werd ich wohl mal die Kühler in Angriff nehmen müssen.
Hat hier irgendwer nen Mora3 und kann mir sagen ob der Durchfluss noch im Rahmen ist?
Der Mora bremst den Durchfluss eh nicht viel, is ja n'Röhrenradi
Bestell mir sowas mittlerweile immer über Ebay. Hat man mit die größte Auswahl. Oder bei Schrauben Sam^^
Bei Aquatuning sind Fullcover für meine GTX 770 im Angebot. Ich nehme jetzt mal meinen ganzen Mut zusammen und rüste zum ersten mal eine Grafikkarte auf H2O um. ( Hatte schon 2 x GTX 285 und 1 x GTX 570 schon umgerüstet gekauft weil ich keine Eier dafür hatte ...) :)
Wünscht mir Glück.
Mach ich aber nur weil 38 € war so verführerisch das ich nicht widerstehen konnte :).
Da meine DCP nicht dicht zu bekommen ist und jetzt auf einmal an ganz anderen stellen tropft muss Ersatz her und diesmal gleich was ordentliches.
Ich dachte da an eine Laing DDC310 + aqualis ECO 150ml oder ein EK-DDC 3.2 PWM X-RES 140
Preislich nimmt sich beides nicht viel aber was wäre jetzt die bessere Lösung? Im neuen Gehäuse hätte ich zumindest den Platz für den Aqualis.
Wünscht mir Glück.
Keine Angst. Sieht schlimmer aus als es ist. Ein kleiner Tip von mir... Bevor du den original Kühler abmachst heiz die Karte mit 3DMark o.ä. vorher auf. Weil dann ist die WLP nicht so knüppelhart und der Kühler geht leichter runter. Beim abmontieren eigentlich nur auf eins achten... Auf keinen Fall den Kühler versuchen zu drehen ! Ansonsten ist es eigentlich kein Hexenwerk.
Die DDC310 ist halt auch ungeregelt sehr leise. Will man sie trotzdem regeln braucht man wieder eine Steuerung. Bei der EK Pumpe nicht weil die über PWM geregelt wird. Geht also auch übers Mainboard o.ä.
Ich würde die EK Kombo nehmen...
Wünscht mir Glück.
Viel Spaß!
Hab gestern meine GTX980 auch auf H²O umgerüstet. Ging wirklich sehr gut - wir hier schon erwähnt! Viel Spaß dabei und dann auch damit!
Das ich die Pumpe nicht Regeln könnte würde mich nicht stören solange sie leise ist.
Ich habe ja aktuell eLoop (Phobya 1800UPM Version) Lüfter in verwendung aber bin nicht ganz zufrieden da sie nicht wirklich unter 750-800Upm (4,4V) drehen wollen.
Habe daher mal die Alphacool Susurro gekauft weil mich die werte schon sehr beeindruckt haben.
Nun gut ich habe sie gestern bekommen und auch mal getestet und war sehr beeindruckt was der Lüfter für ein Regelbereich hat.
400-1700Upm@Aquaero sind kein problem was dann bei 400UPM nur 2,2V sind.
Werde am Wochenende mal die eLoop vs. Alphacool anchecken welche bessere Kühlung erzielen können.
Mir geht es dabei allerdings um die Wahrnehmung der Lautstärke und damit verbundene Kühlung.
Das Thema hatten wir erst gerade auf der letzten, oder vorletzten Seite ! :fresse: :wink:
Ich würde Pumpe + Aqualis empfehlen ! Die Pumpe ist so leise, das man sie nicht regeln muss und der Aqualis hochwertiger !
@bundy dieser Springbrunneneffekt beim Aqualis, funktioniert der nur mit Pro und XT? Oder geht so ziemlich alles mit ECO nur ohne Beleuchtung und ohne Sensoren?
Finde zu den anbaumöglichkeiten leider nicht sehr viel, weder im Aquatuning Forum noch der Anleitung (das steht nur: Schließen sie ein und Ausgang unten an...)
Aber die ganzen Möglichkeiten mit dem aqualis finde ich leider nicht. (möchte ja oben und unten anschließen)
ich würde auch nen Normalen AGB (phobya) nehmen und einfach umdrehen. Den effect hast ja bei mir im Video gesehen
@Bundy:
sorry, aber ich konnte gestern keine Bilder oder n Video vom Radi machen
bin nach der Arbeit mit Kollegen Bier trinken gegangen... das war nicht so gut
von halb 6 bis um kurz nach 12 und dann ging keine Bahn mehr heim -.-
mir ist jetzt noch übel und mein Kopf dröhnt
@Bundy:
Essig oder Salzgurken helfen sehr gut ;)
zu spät, schon wieder in der Arbeit
naja, muss ich es halt aushalten
ich bin aber gespannt, ob der Radi dicht ist
heute morgen hatte ich nur kurz Zeit ihn anzuschauen und da waren keine Tropfen zu sehen
perfekte Bedigungen zu schauen ob der Radi wirklich Wasser verliert oder ob ich das nur gedacht habe
Der Wassersäuleneffekt funzt auch bei ECO Modellen. In der Produktankündigung im AC Forum sind die Funktionen und versch. Modelle ausführlich beschrieben.
http://forum.aquacomputer.de/weiter...acht-f-r-die-ewigkeit/?highlight=neu:+aqualis
Du siehst doch eh nix von den Tüllen mit der blauen Suppe, also kannst 1 € Fittings nehmen :)
bin gerade dabei meine erste Wakü zusammenzustellen, bisher habe ich mal folgende Komponenten ausgewählt: Warenkorb | Aquatuning Germany
Bei der Wahl des Schlauchs und der Anschlüsse bin ich aber ein bisschen überfordert, welche Größe. welche Anschlüsse usw.
Verbaut werden soll das ganze im einem Corsair 750D und gekühlt werden soll momentan mein i5 750. Anfang nächstes Jahr würde ich gerne auf einen 6-Kern Broadwell-E umsteigen (je nach finanzieller Lage).
Ist meine bisherige Auswahl an Komponenten soweit in Ordnung und hat die Pumpe genug Leistung um in Zukunft einen zweiten 280er Radi zu betreiben? Villt hat ja auch jmd Erfahrung wegen der Lautstärke der Pumpe.
Wichtig ist mir vor allem ein leiser Betrieb bei angenehmen Temperaturen, extrem OC ist nicht geplant aber ein bisschen sollte schon möglich sein. Auch ist Gebrauchtkauf für mich eine Option, gibts irgendwelche älteren "Geheimtipps" oder sowas?
Sollte man bei einem gewünschten leisen Betrieb eher auf einen 45er Radi oder dünner anstatt einem 60er zurückgreifen?
