Das musst du wissen, aber ich denke, dass deine Wassertemps so schon recht gut sein sollten. Wie hoch ist das delta unter absoluter Volllast?
Ist leider normal bei den Mistdingern. Wegen so einem Sensor hatte ich mal ein Leck. Musste auch tierisch aufpassen beim montieren das der O-Ring sich nicht wegdrückt und undicht wird ! Nimm nächstes Mal die Phobya Inline Sensoren. Die sind besser m.M.n.
Hmm, dann hoffe ich, dass meiner dicht ist. Ein Leck wäre schon richtiger Mist.
Bei der nächsten AT Bestellung kaufe ich dann den Pobya Sensor.
also im idl ist die wassertemp so 2°Grad über raum temp und unter last so ca.6°Grad über Raumtemp, ist das ok?das ist wie gesagt meine erste wakü und ich lerne jeden Tag dazu, wollt nur die richtigen profis mal schreiben lassen nicht das ich noch was falsch mache.
Ein Delta von 6° unter last ist Traumhaft.
Wobei die Frage ist, wie lange die Last andauert, wenn du die Messung machst. Messe doch nochmal nach, volle Last auf alles, was geht und dann so lange laufen lassen, bis sich die wassertemp nicht mehr ändert.
ja kein ding mach ich morgen aber da muss mehr gehn, ich poste morgen pics, muss schlafen mit fast 40ig:fresse:
Sehe ich ähnlich. Sieht doch irgendwie komisch aus. Wenn die jedoch nahezu oder sogar exakt gleich aussehen, ist mir der Hersteller nicht so wichtig.
Ich verbaue rein aus gewohnheit nur alphacool radis. Meine erste wakü damals hatte einen davon, seit dem verwende ich die.
Hat jemand von euch eine Idee für eine Konstruktion, mit der ich ein System sowohl nur mit internen Radiatoren, als auch bei Bedarf mit einem externen Radiator unterstützt nutzen kann?
Warum verschlauchst du die QD3 Kupplungspaare nicht einfach über Kreuz? Was ich meinte ist: am externen Radiator einmal Male, einmal Female. An den Schläuchen, die aus dem Rechner kommen, einmal Male, einmal Female. Wenn du dann den externen Radiator weglassen willst, kannst du den Rechner praktisch "kurzschließen" indem du dort Male+Female verbindest.
Das war auch mein Gedanke. Dafür müsste dann mindestens eine Seite am case ein Stück schlauch dran haben, die andere darf auch fest sein, sollte dann aber wohl einen Winkel haben, damit das ganze nicht so ewig weit hinter dem case raus ragt.
ich versteh nur nicht so ganz, wie das funktioniert
also was es tun soll weiß ich
aber diese offene Skizze, ich wüsste nicht, wie er es da hinbekommt den externen Radi vom inneren System zu trennen außer er nimmt eben die Schläuche des äußeren Radi ab (sind ja QD3-Kupplungen)
und was soll der "Stift" da in der Mitte?
Wenn die QD3 dicht sind also ohne Anschluss , wird durch den Stift (per Hand) in der Mitte ein neuer Weg/Kreislauf geöffnet..
Also Quasi eine Brücke zwischen Zu und Ablauf. Und wenn wieder ein Radi am QD3 Hängt kommt der Stift wieder rein und es geht wieder durch die Trennis..
Eine sehr gute Idee :bigok:
Mal ne Frage:
Ist das egal was ich als Ein bzw. Ausgang beim einem AMS480 benutze? weil der hat ja einige am Deckel...oder muss man immer die danebenliegenden benutzen?
hauptsache eingang und ausgang, welche von den vielen möglichkeiten du nutzt, ist egal. die laufen unter der abdeckung eh zusammen ;)
@LetsBuild:
ah stimmt, so rum gehts
ist echt ne gute Idee
wird sowas auch verkauft?
in einigen tests wurden die auch zerlegt, da kann man das recht gut sehen
die vielen ein- und ausgänge sind wegen den zahlreichen kombinationsmöglichkeiten der radiatoren untereinander.
Ein weiteres Update von mir:
Die Pumpe ist nun dicht. Nachdem gestern trotz mehrfachem Öffnen nach 10 min wieder Druckunterschiede da waren, lief die Pumpe nochmal 30 mins mit offenem Deckel unter Pime95 - seit dem ist das Teilchen dicht.
Aktuell teste ich 4,7 Ghz @ 1.200 Volt mit 1344K -> 58°C bei 25°C Raumtemperatur.
Kurze Frage noch - die Pumpe hat nen Monitoring-Anschluss 3pin fürs Mainboard.
Meine beiden NF12 PWM würde ich doch gern über die beiden Mainboardanschlüsse fahren - kann ich 2 davon an einen Anschluss bringen? Ich find im Handbuch zum Z77e-ITX von AsRock nichts.
Oder das Monitoring weglassen?
Die PWM-Teile an normalen Splitter machen eine Art Uhrengeräusch. Tick-Tack ... :fresse2:
Gut das ihr hier gerade vor den Aquacomputer Temperatur Sensoren gewarnt habt, hatte 2 in meiner Bestellung, die lasse ich jetzt raus nehmen.
Ersatz soll einer von Diesen heir werden:
https://www.caseking.de/bitspower-1-4-zoll-temperatur-sensor-matt-black-waad-234.html
Wenn ich nach meiner Pumpe ein 4er Innengewinde Stück habe (Wasser in Flussrichtung gerade aus, ein Anschluss zum Abflusshahn, und der andere Anschluss mit dem Bitspower Sensor sollten ja keine Probleme auftreten oder?
Oder Funktionieren die Bitspower sensoren nach einem anderen Prinzip.
Aktuell ist bei dem 4er Anschluss der 4. durch einen Verschlusstopfen geschlossen, da ich so einen Sensor damals schon eingeplant habe!
Y-kabel dran und ab geht's, nur beachten, dass nur ein tachosignal am mb ankommt.
Wenn das Langzeit ist:
Mach dir absolut keinen Kopf und dreh die Lüfter weiter runter.
die pwm-dinger müssten dann auch schon einen pwm-splitter haben.
an sich sollten zwei lüfter auf dem cpu_fan anschluss möglich sein, der hat meist mehr power, als die anderen.
es gibt sonst auch pwm-splitter, die zum einen mehrere lüfter über ein signal steuern, aber zusätzlich auch noch den strom direkt vom netzteil nehmen und somit das board überhaupt nicht belasten. da wir hier auf der arbeit eine proxy-sperre haben, komme ich aber in keinen shop, um sowas mal kurz zu verlinken.
edit: hestellerlink geht ;)
http://www.akasa.com.tw/update.php?...es&type_sub=Fan Cable Adapters&model=AK-CB002
gibt es noch in anderen ausführungen, gesleevt, mit 5 anschlüssen, mit sata-power in diversen kombinantionen dieser optionen
Akasa Thermal Solution
Och, bei PWM kann man ruhig nen bissl mehr übers Board laufen lassen, es wird ja keine Leistung vom Board abgefragt, auch 2 normale Spannungsgeregelte vertragen die idR.
Also nur 2 ! von diesen Noctua NF-F12 PWM mit 0.05A / 0.6 Watt sollten ran.
Aber 0.05A / 0.6W kamen mir elendig wenig vor. o_O
Ich kann auch einfach dem 3pin Pumpe-Monitor weglassen und beide Lüfter an je einen Anschluss hängen ( Chassi und CPU ), allerdings seh ich dann nicht, was abgeht mit der Pumpe. :d
