Bin mir gerade unsicher obs ein Kratzer ist, aber kann gut sein.
Das war aber wenn dann ich beim eindrehen in die extrem straffe Halterung - im Auslieferungszustand war das Ding perfekt vom Plexi ( was ich nicht erwartet habe! ).
Nochmal ne Frage meinerseits: Sind die Temperaturen ok und richtig so? Sind nun bei 4,6 ghz @ 1.200 Volt bei genau 58°C eingepegelt mit 7 Volt an den Lüftern ( NF-F12 ). Ist ja nurn 240er Radi mit 30er Dicke.
@ bundy ... hab eben mal auf anweisung ausm dcp thread mit gewalt angezogen, aktuell isses trocken seit 20 mins o_O ich warte ab und warte und warte.
ich muss nochmal was zum kryos delrin sagen:
das ding kam schön verschweisst bei mir an, aber zusammgeschraubt konnte man das nicht nennen.
die halterungen klapperten mit 1-2mm spiel -_- ist das normal ?
am kühler selbst waren keine spaltmaße - hab alles handfest angezogen und zwar so, dass ich mir sicher war, dass es hält aber nicht überdreht.
Das ist normal, nach dem Motto sitzt, passt, wackelt und hat Luft ! :d
Naja hab die Schrauben ja nachgezogen, welche 100% nicht fest angezogen waren. Die waren sehr leicht zu bewegen.
Gut, die Schrauben hab ich nicht nachgezogen. Kann dir also nicht sagen, ob die nicht ganz fest waren.
Ich schau mal kurz bei dem Kühler nach, den ich noch hier hab.
Also bei meinem nagelneuen Kryos Delrin klappert und wackelt nicht, auch die Schrauben sind fest.
Die Halterung lässt sich nur mit Kraft etwas bewegen.
Hab übrigens die Tage mal deine Video auf ytube angeschaut! :) Sehr schick! Hast da eigentlich noch das Testvideo zur Corsair AiO gemacht oder war das dann hinfällig weils schon hunderte gibts?
Alles korrekt so denke ich. :)
Nochmal zu meiner Frage: Sind die Temperaturen ok und richtig so? Sind nun bei 4,6 ghz @ 1.200 Volt bei genau 58°C eingepegelt mit 7 Volt an den Lüftern ( NF-F12 ). Ist ja nurn 240er Radi mit 30er Dicke.
Agb läuft immernoch aus auf einer Seite - ernsthaft ?! ... es ist minimal aber es NERVT. -> nochmal angezogen - mehr geht nun garnicht mehr o_O
Hab nochmal den AGB oben geöffnet und bissel Druckunterschied schien wohl wieder drauf zu sein - obwohl ich erst 20 mins vorher den Decke zu gemacht hab.
Ach so ^^
Ich dachte, es ginge um die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf.
Sagt mal ist das normal, dass der Dichtungsring vom aquacomputer inline Temperatursensor ziemlich locker sitzt? Wenn ich das Teil auf den Kopf stelle, fällt er einfach ab. Bin da ein wenig verunsichert.
Ich meine diesen:
Aquacomputer Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4 | Überwachung | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Ist leider normal bei den Mistdingern. Wegen so einem Sensor hatte ich mal ein Leck. Musste auch tierisch aufpassen beim montieren das der O-Ring sich nicht wegdrückt und undicht wird ! Nimm nächstes Mal die Phobya Inline Sensoren. Die sind besser m.M.n.
Hat jemand von euch eine Idee für eine Konstruktion, mit der ich ein System sowohl nur mit internen Radiatoren, als auch bei Bedarf mit einem externen Radiator unterstützt nutzen kann?
Evtl die beiden Leitungen mit T-Stücken verbinden und zwischen die T-Stücke nen Absperrhahn?
Allerdings musst du halt an den Absperrhahn rankommen.
Ganz klar, du brauchst den Adapter von Red_Bull (oder bastelst dir sowas selber) Den Link hat sicher jemand noch auf Tasche.
Mal kurz gefragt, wollt mir noch einen Mora 420ig extern in Kreislauf hängen, würde das noch was bringen im idl und unter Last an wassertemp?
Wäre eine Option, muss ich mir überlegen.
Jetzt wo du es sagst, habe mal so eine Konstruktion gesehen.
Ich suche nachher mal danach, danke euch.
Den User und seine Beiträge gibts hier scheinbar gar nicht mehr im Forum habe ich gerade festgestellt :fresse: Ich kann morgen mal das Bild suchen, müsste ich noch irgendwo haben.
Das einfachste wäre wohl, den/die internen radiator(en) immer dran zu haben und die Lücke, sie bei fehlendem mora vorhanden ist, mit einem Stück schlauch schließen. Oder aber die kupplungssteile so anbringen, dass man die auch direkt aneinanser hängen kann. Also auf jeden Fall so, dass der Moral bei Bedarf einfach dazwischen gehängt wird.
Und da tapatalk irgendwie das luxx irgendwie nicht mehr korrekt behandelt, habe ich nun drei Seiten verpasst.
Zum sys von hw-mann bleibt nur zu sagen, sieht gut aus! Ärgerlich mit der pumpe, ich würde die auch direkt reklamieren um auf Nummer sicher zu gehen. Wenn du da keine Lust drauf hast, solltest du aber zumindest mit teflon-Band saß gewinde abdichten. Nur dabei vorsichtig sein, dass davon keine Fasern im Kreislauf landen, die bleiben sonst sehr wahrscheinlich im kühler hängen.
Och menno, das wollte ich gerade schreiben :fresse:, das ist mit die einfachste und auch daher beste Lösung, da man nicht vergessen kann, den Hahn zuzudrehen.
Welche Radis sind vorhanden?
@bundy
Tatsache, finde den Nutzer gerade auch nicht.
Könnte schwören, ich habe vor wenigen Wochen noch einen Thread von ihm angeschaut.
@FeuerToifel
Gute Idee.
Ich könnte außen zwei Schnelltrennkupplungen nach oben gerichtet (vor den Kupplungen 90° Adapter) einsetzen und bei Bedarf direkt schließen oder den Mora andocken.
Wobei das natürlich nur zweckmäßig ist, optisch aber nicht sonderlich nach was aussieht.
@VDC die radis sind im sysprofil und komm mir schon etwas Dekadent vor wenn ich erlich bin aber wollt halt auf nummer sicher gehn was noch möglich wäre
@Tyler76
Bringen dir Klicks auf dein sysprofile-Profil irgendwas?
Falls nein, poste doch einfach kurz die Radis :)
Solange du keinen "Nora" einsetzt und zusätzlich nach einem "Mora" fragst, kannst du das Wort vergessen.
@bundy
@FeuerToifel
Gute Idee.
Es gibt die Kupplungen auch tw. in direkt abgewinkelt ;)
Wir müssen suchen oder möchtest du ne Antwort?
Um Gottes willen ich wollt nur fragen ob ich noch etwas rausholen kann an den temps weil ihr euch ja sehr gut mit wakü auskennt, und ich hab zur zeit an radis im case einen 420ig XT45, ein 280ig UT60 einen 240 ST30ig, einen MagiCool
Copper Radiator II PRO 240 mm und einen Hardware LabsBlack Ice Nemesis Radiator GTS 140 XFlow.
Gab es bei den VL3(N) noch, haben die wohl eingestampft.
Macht nichts, dann eben doch zwei Winkel.
Aber wenn ich mir die Konstruktion durch den Kopf gehen lasse, bin ich nicht wirklich zufrieden.
Vielleicht einfach doch nur eine interne Kühlung? (Geht um ein HexGear R40)
So, nochmal für euch aktuelle Werte mit OC.
Prime 95 1344/1344 large FFTs + 30 min Heaven 1080p gemaxxt im Bench-Loop
Du wirst die Wassertempdeltas ca. dritteln können.
