Pumpe scheint nicht 100% dicht zu sein.
Am unteren Rand vom AGB bildet sich ein Flüssigkeitsrand, hatte ich bei meinem ersten AGB auch, lief über Monate so, was meint ihr ?
Bilder kommen - aktuell rennt Prime95 max. Heat seit 20 mins. 4000 Mhz @ 1,000 Volt. ~ 44°C bei 26°C Zimmertemperatur o_O
Guter Wert, würde ich sagen.
Mein G3258 hat nach dem köpfen so irgendwas an 5-15℃ Unterschied bei 4,5GHz mit etwa 1.350V
Vorher ging es über 70℃, danach nur noch bis etwa an die 60℃.
Hab es nicht mehr genau im Kopf, hab auch gerade keine screens zur Hand.
Gekühlt wird die CPU mit einem 240er in 45mm dicke und einem 240er in 30mm dicke. NB bspro pl-2 auf 7V, pumpe ist eine ddc310.
Ja die Kühler waren auch mega krumm-> ich vermute halt das die kühlerböden erst geschliffen werden und dannverschraubt werden weshalb sie dann teilweise sehr krumm werden.
für den Phobya UC1 Extrem von mir musste ich schon ganz schön was abschleifen damit der gut wurde.
Du hast immer noch nicht verstanden, warum die Kühler "krumm" sind.
Schau mal in den Sammler, man muss da wohl ein wenig fester andrehen ;)
Sag nicht, da hänt nur die CPU drin, das wäre ja oversized ohne Ende :fresse:
mir ist das schon klar.
Mein CPU Kühler kann ich auch richtig fest ballern und dennoch kühlt es besser als vorher.
ich zwinge niemanden das zu machen aber ich weiß was es bringt und der der sagt es bringt nix hat was falsch gemacht
Also ich behaupte mal, es gibt nen ordentliches Drehmoment und beim Festknallen bekommste nix mehr an Performance, kann man z.b. mit nem HK gut testen, da gibts sogar Bilder, wie das auszusehen hat.
Dann haste was falsch gemacht
Ich schleife seit Intel 920D aber ich mache sowas auch auf arbeit und bin da sehr genau
CPUs schleifen ist ja auch kein Ding.
Doch, da hängt nur die CPU drin [emoji14] da hing kurzzeitig noch eine HD7850 (gpu-only) mit drin, aber da ich diese nun weiter verkaufen möchte, ist die wieder zurück gebaut.
Wie heisst das so schön? There is no such thing like overkill ;)
Bzgl HK und festknallen, das geht bei dem doch nicht wirklich. Der hat doch abstandhalter.
Es sei denn, du meinst mit HK (watercool heatkiller, in meinem Fall rev3) was anderes als ich ;)
Genau das. Und wenn ich wieder Zeit dafür habe, wird es noch übertriebener. Fractal Design Define S mit maximaler radiatorkapazität. Wobei ich für den Anfang "nur" einen 420er slim im Deckel verbauen werde
@ VDC ... Eh das habe ich mir auch gedachte und handfest angezogen, mehr ging mir moderater Kraft nicht - ich hab dann eher das Gefühl "nach fest kommt ab" oder kaputt.
Der feuchte 0,5mm Rand am AGB / Pumpe bleibt, wird aber nicht größer. Ist auch nur auf einer Länge von 1-2 cm.
Fotos kommen - muss erstmal aufräumen und was trinken!
Die erreichten 49°C waren vom Tausch der Kabel ~2-3 min passiv. :) Sieht ok aus.
Wenn die schrauben es zulassen, mache ich immer nur handfest. Sobald man Werkzeuge benutzt, kann man sich leicht mit der Kraft verschätzen.
Und noch etwas zum Thema overkill. Schau mal mein letzten Post im sekündlich bilderthread an ;)
Zwei 360er in 45mm dicke mit push-pull nur für die CPU. Das ist selbst für die amd-hitzköpfe (FX-8320 @4GHz) viel Fläche ;) war aber dafür schön leise, die bitfenix spectre pro liefen alle auf 5V.
Naja von knappen 65-70°C CPU runter auf 46°C ist schon ansehnlich.
Ich ärger mich gerade wegen der Pumpe ... Ich les mal im Sammler fix nach.
Gibts eigentlich Budget mäßig irgendwelche neue Wunderlüfter im 140mm Bereich? Brauch da für meinen Pedestahl mit zwei Moras ein paar, und 18 (evtl sogar noch mehr) Noctua PPC gehen schon sehr krass ins Geld. Vor allem da die Lüfter 1,5m neben mir arbeiten und selbst unter Last wohl nie die 1000rpm sehen werden.
Die Aerocool Dead Silence wurden hier mal erwähnt das die gut sein sollen. Ansonsten mal auf die eloops warten ?
Jo habe auch schon öfter gelesen, dass man da wohl etwas kräftiger drehen muss... ich würde mich da rantasten und immer leicht fester ziehen.
So hier mal die Bilder für euch! :)
Teste gerade 4,6Ghz @ 1,20v mit Lüftern @ 7v ~ 59°C nach 25min ... Raumtemperatur ist bei 27°C ... Mit ner H80i war ich hier knapp unter 70°C und alles andere als leise. Der Sommer ist echt heftig aktuell hier. =(
Und zu guter letzte noch das kleine feine Leck ... =(
Das dachte ich mir auch so :fresse2:
Hatte nochn altes Stück Dämmung da - direkt druntergeklebt - unhörbar das Teilchen. :love:
Zusammenfassung - bezieht sich auf Sommertemperaturen im Altbau ( 25-28°C Raumtemperatur )
Bei den Lüftern rede ich von ALLEN Lüftern im Aufbau.
Der Luftkühler war ein Noctua U9S - 92mm Lüfter inkl. - sicher kein OC-Wunder aber er tat seinen Zweck.
Vorher - Takt / Temp. unter Prime95
- 4,0 Ghz @ 0,985v - 65-70°C ( Lüfter 7-9 Volt )
- 4,4 Ghz @ 1,075v - 62-68°C ( Lüfter 9-12Volt )
- 4,6 Ghz @ 1,150v - 72-75°C ( Lüfter 12 Volt )
Nachher - Takt / Temp. unter Prime95
- 4,0 Ghz @ 0,985v - 46°C ( Lüfter 7 Volt )
- 4,4 Ghz @ 1,075v - ???°C ( Lüfter 7 Volt )
- 4,6 Ghz @ 1,200v - 59°C ( Lüfter 7 Volt )
Ich denke, ich kann zufreiden sein. Noch etwas Feintuning an der vCore bei 4,6 Ghz und wir schauen mal was das gibt.
Aufbau: Pumpe -> CPU -> Radi -> Pumpe
schnell ne RMA in die Wege leiten, denn noch hat Käsekönig welche auf Lager und kann die Pumpe direkt tauschen ! Das dauert sonst wieder wochenlang, bis ne neue Fuhre aus China eintrudelt ! :fresse:
@ bundy ... hab eben mal auf anweisung ausm dcp thread mit gewalt angezogen, aktuell isses trocken seit 20 mins o_O ich warte ab und warte und warte.
ich muss nochmal was zum kryos delrin sagen:
das ding kam schön verschweisst bei mir an, aber zusammgeschraubt konnte man das nicht nennen.
die halterungen klapperten mit 1-2mm spiel -_- ist das normal ?
am kühler selbst waren keine spaltmaße - hab alles handfest angezogen und zwar so, dass ich mir sicher war, dass es hält aber nicht überdreht.
Normal, nen HK 3.0 der ersten Variante kann auch klapperten, da kommts aber von innen :fresse:
Mach mich ni wuschig bitte :fresse2: - ist erst meine 2. WaKü und ich habs 3 mal kontrolliert!
Nur 3 mal? Dann solltest du die Wakü die komplette Nacht beobachten ;)
Pumpe, CPU, Radiator, Pumpe - sehe ich. Oder bin ich blöde?
scheint normal zu sein. Meiner hatte an der Halterung auch Spiel, klapperte also etwas rum.
Dicht isser, scheint als wäre die Halterung da nur "reingelegt" zwischen Deckel und Boden.
Hab grad noch einen da, der gehört zwar nem Kollegen, aber wenn du willst, kann ich da mal nachschauen.
Korrekt!
Was übrigens komisch war, war die Tatsache, dass die Pumpe an Anfang kurz Wasser zog und dann 1 min komplett nichts passierte trotz Pumpgeräusch. Auch mehrfaches EIN/AUS brachte nichts. Nach einer weiteren Minute gings dann flux vorwärts. Bei der Laing ist mir das nie passiert. :fresse2:
Aber hey - ganz großen Danke an euch alle hier!
Ihr seid einfach ein klasse Haufen und helft soviel und so weit euer Wissen reicht - TOP!
Ich seh schon den GPU Kühler in den kommenden Wochen :d
- - - Updated - - -
Naja hab die Schrauben ja nachgezogen, welche 100% nicht fest angezogen waren. Die waren sehr leicht zu bewegen.
Gut, die Schrauben hab ich nicht nachgezogen. Kann dir also nicht sagen, ob die nicht ganz fest waren.
Ich schau mal kurz bei dem Kühler nach, den ich noch hier hab.
So, hab jetzt zum testen mal 4 alte Tassen je 2 mit ungefähr nem Schnapsglas Mayhems Pure Black und Innovatek Protect gefüllt.
Dazu kam je ein Spritzer CB in Orange und Grün.
Lass das jetzt mal ne Nacht lang wirken.
Berichte euch morgen mal, was das ergeben hat.
Ob da zusätzlich noch Kupfer, Nickel oder Alu be Rolle spielt, daa weiß ich nicht.
Eventuell kann man das Ergebnis auf andere Farben übertragen. Ihr könnt ja auch n test mit euren Kühlmitteln machen.
So. Hab mal nachgeschaut. Hab hier drei Bilder.
Das ,wo es einen schwarzen Rand in der Tasse gibt ist die Mischung mit CB Grün.
Die andere Tasse ohne wirklich sichtbaren schwarzen Rand, ist die, die mit CB Orange gemischt wurde.
Das Bild von der leeren Tasse ist von der Mayhems pure black und CB ORANGE Mischung. Die CB Grün Mischung konnte ich einfach ohne Rückstände in der Tasse ausspülen. Die CB Orange Mischung ist kaum nehr sauber zu bekommen.
Also die Mischung beider Cilit Bang Produkte verändern die Farbe schwarz (eigentlich ein ganz ganz dunkles grün) in eine Aubergine-farbige Brühe.
Wobei die Variante nit CB Orange scheinbar due "schlimnere" Variante ist.
Ist natürlich n extremes Beispiel. Hab auf ein Schnapsglas einen Spritzer CB gegeben.
Btw: die beiden Tassen mit Innovatek Protect plus CB waren optisch und von der Konsistenz unverändert.
@HW-Mann
Ist das ein Kratzer oder nur ne ''Bild-Täuschung''? Ansonsten, viel Spaß mit der WaKü :)
