Dann präsentiere das hier nicht als unumstößliche Wahrheit. Ich kann nur beweisen, dass die Mayhems Produkte in 2 von 3 Fällen schon defekt bei mir eintrafen und mein System ruiniert haben. Im dritten Fall gab es erneut eine Unverträglichkeit, mit dem Schlauch bzw. dem Weichmacher darin. In zumindest einem dieser Fälle kam zuvor keinerlei Reinigungsmittel zum Einsatz, Kausalität zwischen CB und Mayhems kann es in diesem Fall also nicht geben.
Es einfach auf den Reiniger zu schieben, ohne auch nur ansatzweise eine Beweis dafür zu liefern, ist zu einfach.
Dann lasse ich es halt.
Du darfst hier aber ohne Beweis deinen Standpunkt vertreten?
Lassen wir das. Ich nutze den Müll nicht mehr zum reinigen eines Radiators. Du darfst das ja gerne weiterhin machen.
Habe meine Radis auch mit CB gesäubert. Nutze Primo LRT Schlauch+Inno+Mayhmes Dye Orange und läuft wie schon einmal geschrieben seit 2 Jahre ohne Probleme.
Wenn einer kein CB nutzen möchte bzw. schlechte Erfahrung gemacht hat,der sollte es halt tuen.
Mh, in meinem neuen System haben die Kerne immer eine unterschiedliche Temperatur. Habe nun schon 2 mal die WLP erneut aufgetragen, schön mit Kreditkarte dünn und gleichmäßig verstrichen... Kann es an was anderem liegen?
Wie groß ist denn die Differenz?
Meine Kerne haben auch unter Luft verschiedene Temperaturen.
Hallo zusammen,
kennt jemand von euch zufällig eine Person/einen Laden, der mir eine ATX-I/O-Blende anfertigen kann? Ich habe hier ein recht seltenes Mainboard (Intel d5400xs), leider ohne I/O-Blende. Auch nach intensivem Ebay-Studium über einen längeren Zeitraum hinweg konnte ich kein defektes Board mit Blende oder eine einzelne Blende finden...
Aufgrund der Optik (soll ein Bastelprojekt werden) hätte ich gerne eine passende Blende.
Danke euch vorab für eure Antworten! :wink:
Folgende Leute kannst fragen:
Aus Plexi, oder Alu -> Martmamod, moddingstylez
Stahl, Alu -> Ta55o
Super, danke dir Bundy!
Also unter Luft hab ich aktuell 4-5 Grad Unterschied zwischen Core 1 und 3. Ansonsten sind 1,2,4 näher bei einander. Unter Last wird der Abstand aber nochmal 1-2 Grad größer.
Hatte mayhems pastel orange und die ac radis ebenfalls mit cb gereinigt undd dann mit dem Duschschlauch mit ordentlich druck drauf durchgespzelt und nie probleme gehabt.
Würde ein MagiCool G2 Slim Radiator 16 FPI - 240mm (ist ein Slim mit 27 mm) mit 2 langsam drehenden Noctuas oder Noiseblocker reichen um eine
GTX 770 zu kühlen oder ist mehr Radiatorfläche notwendig?
Ja, reicht
Ich würde eher sagen, dass die regelelektronik den Unterschied macht und das man bei PWM weniger auf die Qualität der Motoren achten muss :) aber das hatten wir schon so oft :)
P. S. Ein PWM kommt auch nicht tiefer als ein guter Voltage :P
Was für großartige Regelungen erwartest du da denn?
Die Kerne haben eine Differenz bis zu 6-8°C ...
Kommt leider vor, die Tempsensoren sind auch nur Schätzeisen, sind ja auch nur zum Throtteln/Abschalten, nicht zum Messen.
Bei Rohrradis von AC, oder WC reicht Warmwasser zum Spülen, da diese Radis nicht verlötet werden.
Mayhems Fertigmixe sind manchmal ab Hersteller verunreinigt, das "Glück" hatte ich auch schon :fresse: Wenn das Zeugs im Hinterhof abgefüllt wird, wie damals die Mixe von der Firma, dessen Name nicht genannt werden soll, ist es kein Wunder, das da manchmal Bakterien mit rein kommen. Das ist aber nur eine Vermutung. Jedoch weiß ich, das es sich "nur" um eine 2, oder 3 Mann Firma handelt und ich vermute stark, das die eher über keine absolut sterile laborähnliche Umgebung verfügen. Die Unreinheiten lassen darauf schließen :hmm:
Meint ihr, ein Mora 3 420 - Nutzer wird bezüglich Temperaturen und Lautstärke unglücklich, wenn er auf eine 360 und 240mm Radiator-Kombi wechselt?
(5820K, 1x Highend GPU)
Wenn du dir den Folgen (lauter und oder heißer) bewusst bist, könnte das klappen. Aber ich würde es nicht machen.
Bestimmt.
Gruß JM
Gut, die Frage ist etwas ungenau formliert.
Welche Temperaturen (Wasser) werden mich bei obiger Konfig ungefähr erwarten?
Hier wird sicher ein Nutzer eine ähnliche Kombi am Laufen haben.
Dessen bin ich mir natürlich bewusst, nur die Tragweite dieses Radi-Wechsels kann ich (noch) nicht einschätzen.
So Jungs, bevor es morgen Mittag los geht noch kurz was zur Verschlauchung - ich hab mal 4 Bildchen gemalt ( Paint ftw! ) und jedes im Spoiler - wie ichs am besten anstelle, weiß ich noch ni.
1. Pumpe links über GPU - Radi mit Anschüssen nach UNTEN
2. Pumpe links über GPU - Radi mit Anschüssen nach OBEN
3. Pumpe direkt neben dem Radi - Radi mit Anschlüssen UNTEN
4. Pumpe in der hinteren Kammer - Radi mit Anschlüssen UNTEN
Welche Variante würdet ihr für nehmen?
Für kreative Vorschläge hier nochmal das Original-Bild: [KLICK]
Anschlüsse vom radi nach oben der Rest ist egal.
Wie du es am besten hast zum verschlauchung und zum befestigen der Pumpe hast
Edite: Variante 1 müsste am einfachsten und am besten sein.
Ich hatte damals die Radiatoren gründlich nach Anleitung gereinigt und dachte eig. Auch gründlich durch gespült zu haben.
Das Wasser mit Innovatek protect ip wurde immer blauer und blauer und schäumte. Hatte dann 2 komplette Ladungen reines desto Wasser gebraucht um das system soweit durchzuspülen und alles raus zu bekommen.
Dann hatte ich wieder die innovatrkmischung zusammen gemischt und mein system ist seit dem klar.
ja, bei meinem hat das leider nicht funktioniert....
und das war ja nur dest. Wasser + IP
https://www.caseking.de/save-cart/df1766d190b583a5482d
+ Schwarze Backplate
So werde jetzt bestellen, mal sehen wie ich mit den EK-ACF Fittings zurecht komme oder ob die Bitspower mit dem EK ZMT besser gehen, oder ob ich beim nächsten Upgrade (mit Aquaero und vieles mehr) auf die Bitspower umsteige...
Schade das es die EK CSQ 16/10 nirgends mehr zu kaufen gibt! -.-
Und mal sehen ob die Fury mich schon zum Mora zwingt! :d
NasaGTR, deine Hilfe ist hier gefragt.
Wie hoch ist deine Wassertemp nach 1-2h spielen?
So, hab jetzt zum testen mal 4 alte Tassen je 2 mit ungefähr nem Schnapsglas Mayhems Pure Black und Innovatek Protect gefüllt.
Dazu kam je ein Spritzer CB in Orange und Grün.
Lass das jetzt mal ne Nacht lang wirken.
Berichte euch morgen mal, was das ergeben hat.
Ob da zusätzlich noch Kupfer, Nickel oder Alu be Rolle spielt, daa weiß ich nicht.
Eventuell kann man das Ergebnis auf andere Farben übertragen. Ihr könnt ja auch n test mit euren Kühlmitteln machen.
Moin. Hab da mal ne frage. Hab über den Lesertest ein phobya komplettset für die CPU am laufen. Nun sollen zwei weitere Radis und die gpu mit in den Kreislauf. Schlauch ist masterkleer 16/11 . Nu finde ich bei Aquatuning nur 16/10 oder 16/13 Anschlüsse? Bin ich zu doof oder greife ich einfach zu den 16/13er? Grüße
40-41 Grad während die MCP35X mit ca. 1600 RPM und alle Noctuas ca. mit 1050 RPM drehen.
Muss dazu sagen, dass mein Zimmer im Sommer immer so ca. 27-30°C warm ist :(
Ich hab da mal zwei Fragen.
Kann ich mit einen Aquaero 5 LT mit Passivkühler folgendes steuern, oder wird das für das Aquaero zu viel?
- 9 Papst 4412F/2GLL (60mA pro Lüfter)
- 3 Yate Loon 120 mm mit blauen LED (keine Ahnung welche)
- 2 80 mm Gehäuselüfter
- 1 Laing DDC
Ich würde gerne meinen T-Balancer BigNG inkl. Sensorhub ersetzen. Irgendwann werde ich die Pumpe dann gegen eine DDC PWN tauschen, da die jetzige schon knapp 10 Jahre auf dem Buckel hat.
Auch spiele ich mit dem Gedanken auf interne Kühlung umzubauen und mich vom Mora 2 und meinem Big Tower zu trennen. Die Frage ist halt ob ich mit einem 360er X-Charger und einem 280er ST60 vertretbare Temps mit dem 2500K (4,5 ghz) und der 290X bekomme?
wenn es eine pwm-pumpe ist, wird die ja eh nicht über die spannung gesteuert und belastet daher die aquaero nicht. die zieht dann ja strom direkt aus dem netzteil.
und was die temps angeht, mit 360er+280er solltest du ausreichend ausgestattet sein ;)
ohne OC könnte wohl sogar der 360er alleine reichen
