Hallo meine lieben. Als ich vor 30 min von der Arbeit kam machte ich den PC an sah die steigenden Temps und sah die pumpe tut nicht. Ich schaute bei der lüftersteuerung wo der Kleber schwarz war und stank jetzt hoffe ich das die pumpe nur wegen der Lüftung nicht ging ruckzug habe ich die aquaero ausgepackt und angeschlossen. Weiss nun aber nicht wo ich die dc12 anschließen soll mfg falle
also, dann 240 st30 und die scythe glide stream :)
aber noch nicht sofort^^
ok, habe jetzt provisorisch ersma nur 3 lüfter vom radi dran, muss ich jetzt immer aquasquite starten ?
und ja es war nur die alte steuerung puhh:fresse:
Guten Morgen die Nerds... *joke* :coffee:
Wieviel Liter hat so manch einer hier in der Wakü? Ich frage mich ob 2x 500ml Konzentrat zuviel is oder eben reicht? (bei 1:3-4 sind wa bei max 2 bzw. 4 Liter)
- AGB alpha-Fuzion 30 (330ml oder 430ml ohne inner Core)
- Mora 3 ?
- ca. 3-4 m Schlauch (wegen extern) könnte man ja ca. ausrechnen
MoRa 3 waren glaube ich knappe 1,2L... kann das?
kommt drauf welcher Mora
der 420 hat 1,4l
Ok, knapp vorbei. Ich meine auch den 420 :)
einfach nachfragen
die geben dann 5%
also in mein System gingen glaub schon so über 2 Liter rein
aber ich hab 4 Liter gemischt
puh, da frägst du den falschen^^
und die die es wissen würden, werden dir wohl als Antwort geben, dass 1:4 zu wenig ist
und mit 4 Liter meinte ich bei mir, 1 Liter Konzentrat, 3 Liter dest. Wasser
also bin ich noch bei einer 1:3 Mischung ;)
Hat von euch jemand Fotos parat von der Fury X inkl. EKWB Kühler, Backplate, Aquacomputer Kühler?
Einfach ein paar impressionen abseits der Produktfotos... :)
Moin moin, nur ganz kurz: Haben wir hier jemanden, der sich mit Durchlaufkühlern auskennt? Bzw. was es sein kann, wenn er nicht mehr geht? Geht dabei um einen gekauften, der für ein Aquarium genutzt wird, wäre aber trotzdem schön, wenn sich einer der Experten per PN melden könnte 
Was willst du denn wissen? Das darf auch ruhig hier rein, ansonsten gibt es auch ein Chiller Thread.
Sollte man ein TUBE-Resevoir eigentlich fast bis zum Rand befüllen oder lieber ein bisschen extra Platz für entweichende Luft lassen?
2/3 bis 3/4
Wie hattest du die denn angeklemmt?
- Mora 3 ?
Reicht. 2x 500ml Konzentrat geben 4l fertige Mische und das reicht für jeden Kreislauf.
Beim Wechseln auffangen und durch einen Kaffeefilter jagen.
Wie bekommt man einen 5% Gutschein? Habe mal gefragt, aber da gibt's keine Antwort...
also ich hab mal gefragt und einen bekommen
darauf hingewiesen, dass mein Warenkorb recht groß ist (mit Link) und ob man da was machen könnte
Ich weiß nicht ob das nun so viel ist...aber mir kommt es viel vor...Was für Wassertemps habt ihr bei solchen sonnigen Tagen?
Habe nen 480 Radi und nach paar H spielen habe ich so ~39°C Wassertemp bei ~31°C Zimmertemp...:/
Lüffies auf volle Pulle?
klingt aber nach nem realistischen Delta
ui, mit 1800 find ichs dann auch was hoch :hmm:
naja, nur ein 480er für die HW bei den Temperaturen
anders geht das ja nicht
ist auch laut wie sau ^^ aber wollte die 40°C nicht erreichen ^^
Könnte auch am AMS liegen ...röhren sind ja bekanntlich etwas schwächer?
8K Temp-Unterschied ist für einen 480er gut, es kommt natürlich drauf an was er kühlen muß.
Edit: zu spät gepostet, waren andere schneller. Die AMS Radis sind sehr gut, je nach dem wie sie gekühlt
werden. Denn AC hat es von der Industrie abgekupfert, da gibt es nur dieses Prinzip. Die Kammer-Radis
sind auf dem Prinzip, der Plattenheizkörper aufgebaut, was Vorteile hat, aber auch ein Nachteil sein kann.
Ok dann liegt es wirklich an den Temperaturen ...habe einen 3770K und ne 780ti...ca. 370Watt ...
Dann stell ich mir vlt. nächsten Sommer nen Mo-Ra dazu...~.~
- - - Updated - - -
Interessant wusste ich noch nicht, danke für die Info!
