ja, okay
also bisher hab ich es noch nicht geschafft es reinzudrücken^^
ich lass es auch lieber
im Endeffekt muss irgendwas mit der Dichtung nicht ganz in Ordnung sein
Das ist anzunehmen. Wahrscheinlich ist einfach eine der inneren Dichtungen defekt, aber da kommst du nicht ohne Weiteres ran.
Falls das defekte Teil bei dir bleiben sollte - gib mir Bescheid zwecks aufsägen ;).
klar, mach ich :)
edit:
hab die Anschlüsse mal getauscht, also Eingang und Ausgang am Mora. Das heißt, der eine weibliche Port hat nun einen anderen männlichen Stecker
mal schauen ob es hilft
ich lass das System mal warm werden
EDIT2:
obwohl das Wasser sehr warm war (29°C+) ist dieses Mal bisher kein Wasser ausgetreten
ich hatte vor kurzem erst Eingang und Ausgang vertauscht
danach kam das auf mit dem Wasseraustritt
der Versuch hier hat bisher gezeigt, dass es vllt. doch daran lag
vllt. passen die m/w jetzt besser zusammen und dichten besser ab
wer weiß
EDIT3:
zum Glück hab ich Zeitung unter den Mora gelegt
sonst hätte ich nicht gesehen, dass er nicht doch etwas gepinkelt hat^^
und es liegt am weiblichen Stecker
mal schauen was AT sagt
Holy shit
jetzt kam es plötzlich raus
das war an der Grenze zwischen tröpfeln und einem kleinen Strahl
das interessante ist: so lange das System läuft ist es dicht
sobald dann aber das System abgeschaltet wird, dauert es ein bisschen, dann kommt ein bisschen was und ein wenig später kommts dann richtig
ob das am Temperaturabfall oder am fehlenden Durchfluss liegt keine Ahnung
da läuft aber was gewaltig schief
ja BenGun, aus den QD3
bzw. aus einem weiblichen Anschluss
aber nur, wenn zusammengesteckt mit dem männlichen Part und nachdem das System mal lief, sich aufgeheizt hat und dann wieder zur Ruhe kommt
die kacke vorallem ist:
das gemisch aus dest. Wasser und dem Konzentrat ist auf den Teppichboden und auch in den Teppichboden rein, da ich das erste Leck erst nach... ich vermute mal 1-2 Tagen entdeckt habe
trockenen ist die eine Sache (die noch recht einfach ist), das Problem ist vielmehr das Konzentrat, welches zunächst etwas einen Schmieeffekt hat, aber klebt sobald es etwas antrocken
ekelhaft und ich weiß nicht so recht, wie ich das aus dem Teppichboden bekomme...
bei mir war ja keine Farbe drin
nur transparent
ja, rauswaschen, aber wie genau?
ich hab es bisher mit warmen wasser (inkl. neutral reiniger) und einem Lappen erstmal geschrubt
aber es braucht glaube ich mehrere Durchläufe
weil ich will auch nicht, dass der Boden für die ganze Zeit über feucht ist
muss ich mal schauen was es da gibt
vllt. schau ich mal in so einem professionellen Laden vorbei und frag mal nach, was man so tun kann
EDIT:
wobei das ja eher Zeug gegen Flecken usw. ist
ich will ja keine Flecken entfernen, sondern diese Klebrigkeit rausbekommen
Was da klebt ist das Glykol - dagegen hilft Waschbenzin nicht wirklich. Aber wasserlöslich ist Glykol. Dauert halt einfach, bis man das aus einem Teppich raus hat.
ja, ich werd es einfach in mehreren Durchläufen probieren
aber Joe, warum ist es immer der untere Anschluss ist, der das Wasser rauslässt und wieso erst wenn ich wieder ausschalte?
weil ich vermute, wenn ich den Radi auf den Kopf stelle, dann wird der andere Anschluss das Problem haben
ich kann es ja mal versuchen ;)
Wenn der Teppich eine andere Farbe als weiß hat würde ich von Waschbenzin abraten.
ja, er ist grau :d
Guten Abend,
Ich habe gerade mein Waküsystem fertig gestellt und habe ein kleines Problem :d
Habe ein Laing DDC310 an ein Aquaero 6 angeschlossen. Das Aquaero sagt mir das die Pumpe läuft und zeigt mir auch die RPM der Pumpe an. Allerdings pumpt die Pumpe nicht :S
Muss ich irgendwas besonderes beachten ?
AGB über Pumpe, damit Wasser in die Pumpe läuft und nicht so, dass die Pumpe irgendwo das Wasser ansaugen muss.
Gruß JM
kurze frage: 240mm Radi mit 30mm stärke ist generell besser als nen 120er Radi mit 60 mm stärke, richtig?
Es sei den du machst nen Sandwich mit 2x 3000rpm ungerelegten Noctua von, dann vielleicht nicht.
Moin moin, nur ganz kurz: Haben wir hier jemanden, der sich mit Durchlaufkühlern auskennt? Bzw. was es sein kann, wenn er nicht mehr geht? Geht dabei um einen gekauften, der für ein Aquarium genutzt wird, wäre aber trotzdem schön, wenn sich einer der Experten per PN melden könnte 😊
Zum Reinigen geht Soda-Wasser sehr gut.
Die Frage zu deiner Undichtigkeit, ist einfach zu beantworten.
Wenn dein Sys läuft, baut die Pumpe etwas Druck auf, da das Sys geschlossen ist.
Durch den Druck wird der O-Ring/Dichtung angepreßt, dadurch ist es dicht.
Beim ausgeschalteten Sys baut der Druck ab, weil kein Sys Diffusionsdicht ist,
der O-Ring wird dann nicht mehr angepreßt, somit undicht.
Okay, dann könnte es bei dem einen weiblichen Teil der Probleme macht so sein, dass die Fläche wo der Dichtring aufliegt des männlichen Teils, etwas "niedriger" ist und somit zuviel Abstand ist zwischen Dichtring und Dichtfläche
oder?
Evtl. wird der O-Ring/Dichtung schon etwas platt gedrückt sein und nicht mehr abdichten.
Edit: Weiß jemand zufällig wieviel Liter in einen 480er AC AMS Radi rein passen?
Vielen Dank für die Antwort. AGB ist über der Pumpe, fehler beim anschließen der Pumpe gemacht :S
