Unter dem Nickel ist auch Kupfer.
Ist kein Problem, habe ich seit Jahren .
Ich frag mich grad ob dieses Zeug zum radis reinigen nicht besser ist als Cilit bang... Greift ja angeblich die Oberfläche nicht an.
Das "angreifen" ist doch gewollt, nur so bekommste es bis auf das Kupfer blank. Passieren tut danach ja nichts, wenn man ordentlich ausspühlt. Habe bisher jeden Radiator so gereinigt und noch nie Probleme gehabt. Mein Mayhem wurd auch nie Braun :p
Mikropartikel kannste nicht sehen!!!
Ehm, natürlich?! Oder siehst du deine Haare nicht?
Stell grünes mayhems in die Sonne dann wird es Braun.
Dass das Kupfer angegriffen wird kann nicht gewollt sein... Sonst würde AT und Co CilitBang mit liefern :d
Lies bitte genau: Ich schreibe "bis auf das Kupfer blank". Es werden also alle Schmutzschichten darüber restlos entfernt. Man sollte das CB sicher keine Stunde drin lassen, aber das steht in jedem Reinigungstutorial.
Auf der Flasche von CB steht doch keinesfalls mit Kupfer benutzen... Heißt für mich es greift Kupfer an wenn die Schmutzschicht durch ist..
Naja jedem das seine... Gute Nacht
Ist das dein ernst? Trollierst du grade nur oder kannst du echt nicht lesen?
Solange du CB "sicher keine Stunde drin [lässt]", passiert mit dem Kupfer nicht viel. Die oberste Schicht wird immer angegriffen, grade das ist vorallem auch bei zermockten Kupferkühlern der Sinn, damit sie wieder glänzen.
tdr: CB 5min einwirken, top Ergebnis. Lange Zeit = nicht gut.
Igrade das ist vorallem auch bei zermockten Kupferkühlern der Sinn, damit sie wieder glänzen.
Ich dachte es geht um die erste Reinigung :P
Für mich ist es kein top Ergebnis wenn das Kupfer angegriffen wird... Es sollte echt mehr Rohrradis geben.
Auch bei Erstreinigung ist das gültig. Gibt genug Schmodder aus der Fertigung, der nicht mit Wasser rausgeht. Ich habe immer zuerst mit Wasser durchgespühlt (Radiator an Wasserhahn und Vollgas), die nachträgliche CB Kur hat teilweise nochmal gut Sut rausgeholt, der sich sonst später möglicherweise im Kreislauf wiedergefunden hätte. Blankes Kupfer leitet immer besser, also doch, top Ergebnis (der Abtrag ist so minimal, was soll daran schlecht sein?) :p
Ich dachte nur, dass das Kupfer evtl nicht mehr glatt ist sondern eher rau und damit evtl das Wasser Metall abtragen könnte. Kann natürlich auch totaler Schwachsinn sein, da kenne ich mich zu wenig aus.
Aber ja du hast recht es ist noch Mist in den radis... Bei meinen HwLabs war noch irgendwelches schwarze Zeug drin, hingegen in meinen aCool war nur Fett/Öle drin. Ich denk einfach das SysClean ist garnicht so schlecht, da es den Schmutz ebenso angreift und das Metall in Ruhe lässt. (angeblich)
Bekommt man eigentlich 3 480er radis in nen 900D?? Also Keller Deckel und Front??
Ok, danke.
(auch wenn die Begründung mit dem Kupfer UNTER dem Nickel mich jetzt nicht überzeugen würde... ;) )
Kann noch jemand was bzgl. des Kühlers sagen? :wink:
Review and select water blocks | Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 4GB GDDR5 (GV-N970G1 GAMING-4GD Rev1.0) | CoolingConfigurator.com
Oder hat jemand noch einen besseren Vorschlag für eine GTX 970 Gaming G1? Gibt es da einen passenden ac-Kühler?
Laut dem EK-Konfigurator sollte der Kühler ja passen oder sehe ich das falsch?
Nickel und Kupfer vertragen sich
du hast doch keinen Kühler ausgewählt sondern eine Liste von Kühlern vorgelegt
Naja, die beiden obersten Punkte in der Liste sind die einzigen Komplettkühler auf der Seite (beide Nickel+Kunststoff), ich dachte, das wäre eindeutig.
Wusste nicht, wie ich das sonst verlinken sollte, zumal es ja auch um das abgebildete Layout der Karte geht.
Ist auch ne komische Seite, ohne Direktlinks zur Produktseite im Shop...
Aber hier nochmal eineindeutig https://shop.ekwb.com/ek-fc970-gtx-wf3-nickel
Hab gerade gesehen, dass es hier ja auch noch mal steht
Compatibility list for EK-FC970 GTX WF3 - Nickel | CoolingConfigurator.com
Sollte also wohl passsen. Zwischen Rev 1.0 und 1.1 gibt es doch keine relevanten Unterschiede oder?
Gibt es denn noch eine Alternative von anderen Herstellern für die G1?
Joa, das ist Quatsch :p Kupfer ist erstmal niemals "glatt" sondern besitzt je nach Nachbehandlung eine Rauheit. Wasser trägt da auch nichts ab sondern bildet im Gegenteil eine Oxidschicht auf dem Kupfer - das was immer so hässlich farbig aussieht wenn die Blöcke im Betrieb sind.
Das Ding ist: Wenn dein Reinigungszeug zu schwach ist, bewirkt es nichts und der Dreck wird schlimmstenfalls angelöst und löst sich dann im Betrieb. Daher CB in Radi rein, durchschütteln, einwirken lassen und danach gründlich ausspülen -> gründlichste Reinigung.
Nie Probleme gehabt mit Cillit-Bang, im Gegenteil. Mit klarem Wasser bekommste doch so gut wie nichts raus.
hat hier zufällig noch jemand so nen 10% gutschein für aquatuning, bräuchte malwieder nen paar sachen und da wären 10% schon nen paar schachteln kippen XD
aufhören zu rauchen
ganz easy
Falscher Film? :)
Hab da mal n paar Fragen an alle.
Auf was kommt es euch bei einem Cpu Wasserkühler an? Kühlleistung mal abgesehen. Ich meine das Aussehen.
Der Deckel:
Lieber klares Plexi, schwarzes POM, Kupfer poliert, Vernickelt, Messing poliert oder oder oder?
Sollte die Halterung aus Plexi, Edelstahl poliert, Edelstahl gebürstet, Kupfer, Alu poliert oder gebürstet oder aus (schwarz) gepulvertem Eisen bzw. Stahl?
Welche Form beim Kühler findet ihr am Besten? Rund, quadratisch oder rechteckig?
Welche Form findet ihr bei der Halterung am schönsten? Vom Look der aktuellen Heatkiller, den ekwb Kühlern , dem XSPC Raystorm oder den AC Kryos Varianten?
Mal schauen. Denke grad über eine Kleinserie von einem Custom Kühler nach.
Wäre gut, wenn ihr da son bissl eure Meinung und Vorstellungen/Wünsche zu äußert. Danke;)
puristisch
kein bling bling
leistung pur
cuplex kryos
ich bin da wohl der falsche Mann dafür^^
wobei ich in nächster Zeit eh kein Interesse an neuen Kühlern hätte
PS:
Kabel löten sucks
Hey Leute, ich bin auf der Suche nach einem universalen Befestigungskit für einen CPU Kühler (EK Supreme LTX) da ich nur den Kühler habe ohne jegliches Zubehör. Kennt da jemand eins/gibt es sowas überhaupt?
Das einzige was ich so gefunden habe war bis jetzt nur so etwas in der Art, aber das wäre ja nur die halbe Miete weil da die Befestigung zum Mainboard fehlt. :(
Hallo, wollte mein system auf Mora LT vorbereiten wenn ich meine Fury X demnächst einbauen, damit ich dann später nicht neu verwchlauchen muss.
http://www.aquatuning.de/cases-hard...-zwei-verbindungen-g1/4-aussen-auf-g1/8-innen
Hat jemand Erfahrung damit? Ist das brauchbar?
Und senkt sowas den Durchfluss einer MCP35X stark? Bzw. Wenn ich noch zwei schnell Verschlüsse von koolance dran mache (um den externen Mora fürn Umzug einfach ab zu machen), wird das die MCP35X überfordern/ deutlich stärker fordern?
Bei den Lüftern für den Mora LT dachte ich an 4 Silverstone 180 mm Air Penetrator, gibt es da bessere für den Mora LT360?
Aktuell hab ich nur 240+360 thick Radiatoren, CPU Block und halt GPU Block.
Gesendet von meinem D6603 mit der Hardwareluxx App
Die Slotblende hat innen G1/8. Das würde ich nicht machen.
Lieber 2 Löcher bohren und Koolance Schotverschraubung QD3 nehmen.
