Habe mal die screens gemacht
Hat geklappt Haken raus bei aktiv beim einschalten und fehlendem tachosignal, jetzt ist sie regelbar über pumpe/lüfter reiter, warum auch immer erst jetzt. Komisches ding. funktioniert jetzt auf jeden fall, bis wieviel volt kann man die runter regeln im betrieb ohne das sie schaden nimmt?
Das musst du mir mal erklären.
Je größer das Delta T zwischen umgebener Luft und Radiator ist, umso effektiver wird Wärme abgeben. Daher kannst du bei ner hohen Differenztemperatur die gleiche Leistung mit geringer Lüfterdrehzahl abführen, als bei geringem Delta mit gleicher Lüfterdrehzahl. Ich denke dir ist der Sachverhalt schon bewusst, oder?
Soweit bis sie ausgeht :d
wieso das erst jetzt funktioniert ist recht einfach erklärt
der pa2 hat keine drehzahlsignal vonner pumpe erhalten und durch das aktivierte "startboost aktiv bei fehlendem Tachosignal" hat der pa2 halt permanent startboost gegeben
und wenn der startboost aktiv ist kannst du halt unterm pumpentab einstellen was du willst
den haken bei "aktiv beim einschalten" solltest du aber wieder setzten, weil der ist dafür da das der startboost einsetzt wenn der pa2 gestartet wird (ohne kannst du dir den startboost auch schenken)
wenn du von deiner pumpe noch das drehzahlsignal auf den stecker am pa2 legst kannst du auch die option mitm tachosignal wieder anstellen
Hallo in die Runde,
sagt mal welcher R9 290(x) Wasserkühler passt auf welche R9 390?
Konnte au den letzten Seiten und auch sonst im Forum dazu leider nichts finden.
Hat glaube ich nicht das selbe PCB oder? Meine die Spannungsregulierung wurde über arbeitet von 290x auf 390x
@DaKill3r185:
Ich meine, von den R9 390(X) gibt es kein Referenz-Layout. Daher wird dir nichts anderes übrig bleiben, als die Platinen/Layout der Hersteller zu vergleichen, ob einer das gleiche verwendet.
Ok, danke.
Meine in einem R9 390(X)-Test gelesen zu haben, dass die (Luft-)Kühler wohl übernommen werden können und aus diesem Grund seit dem Start Karten mit alternativen Kühllösungen auf dem Markt sind.
naja nen aftermarket lüftkühler nutzt halt meisten nur die befestigungslöcher direkt um die gpu und haben auch nur da kontakt
der rest wird dann einfach mich ordentlich keepout high genommen und schon kanns dem luftkühler egal sein wie der rest um die gpu aussieht
beinem fullcover stören oft schon 1mm höere bauteile an einer stelle ;)
@DaKill3r185:
Im Gegensatz zu Luftkühlern wird bei Wasserkühlern neben der GPU auch die RAM-Bausteine und Spannungswandler gekühlt. Und diese sind nicht immer gleich, bzw. reicht schon ein Kondensator leicht auf der Platine zu versetzen, dass der Wasserkühler nicht mehr passt/aufliegt.
Drehzahl X bei Last Y gibt Wassertemp Z, da wird nix effektiver abgegeben.
Und dann keine Radis mehr?
Gruß JM
Wofür braucht man dann noch Radis? Nen Chiller kann halt auch unter Raumtemp kühlen und dann wären Radis Kontraproduktiv
Gruß JM
Korrekt.
Chiller samt Fass in den Nachbarraum. Fass hatte 50l. Waren quasi 2 Kreisläufe. Einmal dicke Pumpe + Fass + Chiller im Nachbarraum. 2 Löcher du die Wand und den normalen Kühlkreislauf via Wärmetauscher gekühlt. Chiller auf knapp unter Raumtemp eingestellt und gut ist. Lief super und die Temperaturen waren natürlich Traumhaft. Der Chiller ging nur paar mal am Tag an für geschätzt 10-15min. Aber die Kosten sind halt nicht ohne...
Ach so was brauch ich dann nicht. Was mich noch wurmt war die Idee den Schlauch im Garten zu verlegen.
Gruß JM
naja vdc nen effekt gibts schon, einfach weil für den wärmeübergang das delta von oberfläche (hier die fins des radis) und des fluids (hier die luft) wichtig ist
und bei höheren wassertemps ist auch der radi wärmer, wobei die luft die durchströmt sich nicht großartig ändert
in wieweit man das aber im kreislauf merkt ist wieder ne andere geschichte, zumindest bei nur aktiv belüfteten radis
leute die sowohl aktive als auch passive radis im gleichen kreislauf hatten haben da schon eher was von gemerkt ;)
@DaKill3r185:
Schon klar. ;-) Hätte auf Grund der Aussage nur gehofft, dass die 290er Fullcover Wasserkühler passen.
Also abwarten?!
Was sagt denn der EK Watercoolimg Configurator? Die habe ja mit Sicherheit, am ehesten einen passenden Kühler.
Ist nur interessant, weil du bei Umbauten nicht stundenlang neubefüllen willst.
Bei meinem Kolege war es eher deswegen weil 50l Kühlflüssigkeit ein Vermögen kosten (vorallem wenns Mayhems Pastel ist). Der nicht sichtbare Kreislauf lief mit Desti + G48 (?).
Was ist an 45 Grad Wassertemperatur so falsch? Ich fahre meine bei 35-40 Grad, um eben die Lüfter leise zu haben. Dadurch steigt ja der Wirkungsgrad vom Radio sehr!
ja das is das Gesabbel aus dem FuryX Thread
je wärmer das Wasser umso effizienter der 120er Radi bei 400W Abwärme
es geht aber nicht um Effizienz, sondern um die Lautstärke und bei manchen noch Design ;)
und leise und gut sind 40 Grad Wasser nie
Gruß JM
Kollege von mir wohnt an einem Bach im Schwarzwald, dort sind auch Wakü Eingang und Ausgang :d
im Winter ist es abartig, aber war/ist ne Menge Isolierarbeit
So direkt nicht. Ist schon was her wo ich mich damit befasst habe ^^
Was für nen FuryX Thread?
Leise sind 40°C Wassertemp, weil eben die Lüfter nicht schnell laufen (bei genügend Kühlfläche). Die Leistungsabgabe
@VDC
Die Wärmeübertragungsleistung bestimmt sich zu:
(Siehe Bild oben)
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Wärmeüberträger
Wie deutest du das denn? Ich denke, je größer die Differenztemperatur, je größer das ?Teta? ?
EDIT:
Ok, das ist nur das Delta zwischen Ein- und Ausgang. Ich denke aber trotzdem, dass die Umgebungstemperatur da mit rein spielt, oder? Ist ernst gemeint, bitte kläre mich auf.
