Watercool fragen?
@VDC:
so einen geistigen... habe ich lange nicht mehr lesen müssen
musst du die Anzahl deiner Beiträge nach oben pushen oder wie?
Nur um sicher zu gehen, das hier ist schon eine Laing DDC-1T Plus PWM, oder?
weil der Karton halt nur von DDC-1T spricht
Was steht denn auf dem Etikett auf der Pumpe?
1T = 10W
1T Plus = 18W
Soweit ich weiss, gibt es keine 10w pwm ddc
bundy hatte das mal gepostet, finde es aber nicht mehr
ich suche ein USB LCD Display mit AIDA Unterstützung, jemand eine Idee?
Watercool fragen?
@VDC:
Das ist definitiv eine PWM Laing. Der Karton ist nur von einer 1T, ist bei meiner genauso die ich hier habe. Schau mal auf dem Karton, da ist garantiert irgendwo das Typenschild überklebt und da steht dann auch PWM...
@Pumpe:
hab nachgeschaut, das Typenschild auf der Pumpe selbst entspricht dem was auf der AT-Seite zu sehen ist
zudem stimmt das mit dem Kabel auch überein
trotzdem danke für eure "Zustimmung" :)
@psycho:
hast recht, unten auf dem Karton unter den Angaben zur Pumpe ist ein Etikett aufgeklebt was die Pumpe ebenfalls als 1T Plus PWM kennzeichnet
alles wieder gut^^
ist der Winkel gut (im Sinne von Qualität und Form innen, damit er nicht so sehr bremst):
16/10mm Anschraubtülle 90° drehbar G1/4 - gerändelt - black nickel | Anschraubtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
hab nicht aufgepasst und mir fehlen 3 90° Winkel...
Ah okay. Die habe ich dann bisher nicht gefunden.
Wirst du so glaub ich auch gar nicht finden. Ist die Pumpe aus einem Apple G5 mit wassergekühltem Dual-Core
War net Bundy, aber auch kein Plan mehr wers war. Hab ich auch letztens wie bekloppt gesucht und nicht gefunden. Hab mir hier im Forum ein Samsung U70 geschossen, nettes Teil. Aber wird leider net von AIDA unterstützt, obwohl fast jedes andere Modell von Samsung :(
Kurz und knapp gefragt:
Klappt das wenns beim Spielen nicht unbedingt Ultra Silent sein muß:
Ein TFC Xchanger 480 für folgendes System:
Core i7 3770k, 2x GTX970, Wakü Mainboard (macht überschlagen ca. 450 Watt TDP)
Ich meine mich zu erinnern daß es früher einige TJ-07 mit SLI und Quadradi gab, aber
irgendwie bin ich zu blöde zum suchen ...
Grüße, Chris
bei dem Laing Deckel
wofür sind die kleinen Gewindelöcher seitllich (4x)?
@Pumpe:
@psycho:
alles wieder gut^^
Für den Preis ist das Teil ok, ist halt Standardware. Möglichst nur drehen, wenn noch keine Flüssigkeit im Kreislauf vorhanden ist ! Gelenk vor dem Einbau auf zu viel Spiel checken und nen ext. Testloop aufbauen, wenn du auf Nr. sicher gehen willst.
- - - Updated - - -
Befestigung am Gehäuse. Ist aber eher suboptimal wg. den Vibrations.
Thx Bundy
ja wenn wasser drin ist würde ich es auch nicht mehr drehen, weil ich es vorher schon ausrichte
naja, ich hoff es hält einfach und bremst nicht zu sehr
mehr will ich gar nicht
ah, dann war meine Vermutung doch richtig^^
aber ans Gehäuse schrauben will ichs ja nich
F-alpha: Fragebogen
Habe ich so eine Pumpe:
Silence 3.5-12V USB Small Pump Brushless Long Life For PC Liquid Cooling USA | eBay
Ja / Nein
Habe ich eine Laing Pumpe ?
Ja / Nein
Wenn ja, muss ich dann einen Gedanken an Durchfluss verschwenden, wenn ich läppische 3-4 Winkel verwende:
Ja / Nein
@Addicted: Danke für den Tipp, such aber eher soetwas wie mein derzeitiges Samsung U70, nur mit AIDA-Unterstützung. Steht bei mir neben dem großen Monitor, aktuell hab ich da Durchfluss etc. per Aquasuite drauf. Mit AIDA hat man aber wesentlich mehr Möglichkeiten.
Wie wärs mit nem Phobya OWL Case ? Das bietet viele Möglichkeiten und ist vom Design her nicht so eckig wie die genannten Gehäuse !
Danke, aber da passt mir zu viel nicht. Bin da nicht so einfach gestrickt. :/
Phobya ist zudem so eine Marke die ich mit billig assoziiere, die Sachen von denen die ich bislang hatte waren teilweise unterirdisch verarbeitet.
Ein schönes Lian Li im Caselabs SMA8 Format wäre mein Traum.
Das OWL scheitert für mich daran das es lackiert ist.
Für den Preis erwarte ich einfach ne Pulverbeschichtung.
Am schönsten finde ich gebürstete Gehäuse. =)
Schaut mal hier. Vielleicht ist es ja das, was Ihr sucht.
So ein kleines USB Display würde mir auch noch gefallen :)
Wobei von Watercool gefertigt. Aber das muss auch nicht immer etwas heißen, hab nen Phobya HPC, auch von WC gefertigt, wo auf einer Seite vergessen wurde, Gewinde für die Lüfter zu bohren. Also wo Phobya draufsteht, ist auch Phobya drin :fresse2:
Auch auf die Gefahr hin Unrecht zu haben.
Ich finde die Aussage das die Reihenfolge egal ist, Falsch!
Dies trifft sicher auf nicht übertaktete Systeme also mit "normaler" Abwärme zu.
Bei übertakteten Systemen mit 800W+ davon 600W aus den Grafikkarten (dank TitanX@SLI wohl demnächst auch 850W+) und den hitzköpfigen geköpften Heitzwells mit gerne 180W, da ist die Reihenfolge schon wichtig, aus meiner Erfahrung.
Zwar übertakte ich noch im humanen Bereich, habe aber beim Spielen gerne mal 8-9° Unterschied vor und nach dem Mora gemessen.
Deshalb mache ich es jetzt so:
großer Radi - CPU - kleiner Radi - Grafik - und der Rest -
Bei ungeköpften Haswells wären diese 8° z.B. schon sehr wichtig.
Wann messt ihr, dass ihr so große Unterschiede in der Wassertemp habt? eine halbe Stunde Last oder gleich ein paar Stunden? Und volle Auslastung durch entsprechende Programme oder Spielelast?
Reicht 1l fertig gemischt für CPU,gpu, 420er und 240er?
