auf der produktseite von ek steht doch mit sicherheit irgendwo, wie lang das gewinde bei den anschlüssen sein darf.
edit: zu spät, steht ja einen über mir schon
Ok das heißt ich bräuchte bei den Plug and Cool Anschlüssen nen Distanzring der ca. 5mm dick ist. Dann müsste ich ja genau hinkommen oder?
Gibt es die fertig, oder schneide ich mir die selber zu? ;) Also klar gibt es die, aber ich meine jetzt ist das wie beim Schlauch den man passend abschneidet?
reichen 3m Schlauch für folgendes:
CPU, GPU, SpaWa, NB, 5,25"-AGB, Pumpe, externer Mora 3 (wie weit weg weiß ich halt noch nicht)
Gerade mit at telefoniert.
Es Werden 12-15% Rabatt ab 3.4.
5% Rabatt kann man sich jedes Mal holen, einfach kurz anrufen.
da du noch nicht weiss, wie weit weg der mora stehen soll, ist mehr vielleicht besser. bei einer rein internen montage reichen meistens weniger als ein meter, sofern man geschickt verschlaucht und viel mit winkeln arbeitet.
2-3 meter reichen für ein normales system so ziemlich immer, aber bei einem externen radiator bin ich da nicht so sicher. steht der radi ein meter weit weg, brauchst du schon zwei meter mehr schlauch. von daher...
Hey Leute,
Ich hab ne kleine Frage:
Ich hab mein bisheriges System:
Q9550
Asus Rampage Formula X48
@ 360 Radiator + 240 Radiator an einer Aquastream XT Ultra(glaube ich, die beste von denen)
Derzeit ist alles so verkabelt: 360 Radi -> CPU -> 240 Radi -> Spawa, SB -> 360 etc.
Jetzt habe ich mir eine 580 GTX @ Wakü mit dem aquacomputer aquagrafx Kühler bei ebay gekauft.
1. In welcher Reihenfolge meint ihr, soll ich das Ganze jetzt zusammenbauen und der Wasser einlass kommt ja warscheinlich wenn man auf die Karte frontal drauf schaut in den linken Einlass oder?
Und zum Einbau, wie würdet ihr das einbauen? Ich will nicht alles wasser ablassen aus der Wakü, ich würde irgendwie versuchen luft ins System zu lassen über den AGB und dann eine "leere Stelle" nutzen und dann einfach rausziehen, an die Graka und PC wieder starten, so zumindest die Theorie :d
Kann mir einer zufällig sagen wieviel Kühlflüssigkeit ca. in einen 420iger MoRa 3 reingehen ? Mehr als 1 Liter ?
Watercool fragen?
@VDC:
so einen geistigen... habe ich lange nicht mehr lesen müssen
musst du die Anzahl deiner Beiträge nach oben pushen oder wie?
Nur um sicher zu gehen, das hier ist schon eine Laing DDC-1T Plus PWM, oder?
weil der Karton halt nur von DDC-1T spricht
Hier mal ein Foto, ist sehr unaufgeräumt aber irgendwie hab ichs trotz mühen nie besser hinbekommen, vielleicht schaff ichs mit der neuen Graka alles bisschen besser aufzuräumen...
Zudem hab ich mir grad mal wieder seit langem die Aquasuite runtergeladen, wollte den Durchfluss mal testen und hab die dann auf 6000 Rp/m eingestellt, irgendwie gibt sie gas und auf einmal bricht es ein, das hört man auch. Was kann man darauß schließen?:
Die Pumpe ist ja jetzt auch schon 6 Jahre alt, wundert mich eh noch, dass alles so gut läuft, nur ein Ram Modul ist bis heute kaputt gegangen :) Sonst läuft alles noch top
Und noch eine Sache die ich an die Allgemeinheit habe, ich muss ca alles Jahr mal etwas Kühlfüssigkeit nachfüllen. Ich kann mir bis jetzt nicht erklären wo die hin geht, alles ist immer 100% trocken, ich habe noch nie irgendwo einen Tropfen o.ä gesehen. Die Wakü hat bestimmt 300ml bisher einfach so "gefressen"
Ich überlege gerade alles abzulassen, dann den PC nochmal richtig schön sauber und geil zu verkabeln, wenn ich andere PCs so sehe ist meiner echt ne Beleidigung ^^
Wenn nix anderes auf dem Kühler, oder in der Anleitung steht, gibt es kein IN / OUT bei einem GPU Kühler @salzcracker
Watercool fragen?
@VDC:
Bitte den Beitrag noch 3x lesen und überlegen, was ich damit meine.
Tipp:
Man kann auch extern billigen Baumarktschlauch kaufen, wenn man nicht XX € in sündhaft teuren Schlauch verballern will, der nur rumliegt.
Und natürlich muss man pushen :) 11,5 Jahre, 23k Posts, 2K Posts/Jahr, 5,5 Posts/Tag ist ja auch ganz ganz viel :)
Rein zufällig :) Afair irgendwas zw. 1,2 und 1,5 Liter, auf jeden Fall mehr als 1 Liter
OK, grobe Paintskizze bitte, das ist mir zuviel Chaos.
Wasser diffundiert durch Schläuche, ganz normal.
Man hat Mühe den Schlauch zu verfolgen, wäre also ganz gut.
Bzw wie wichtig ist die Reihenfolge?
Ich habe ja oben beschrieben wie ich es "verschlaucht" habe. Wenn es nicht so schlimm ist, wäre es am einfachsten:
AGB -> Pumpe -> Durchflussmesser -> Radiator -> Radiator -> NB -> Spawa -> CPU -> Graka -> Radiator -> Radiator. Aber dadurch wären die 2 Radiatoren nicht optimal genutzt oder?
naja, aber wenn der dann nachher aussuppt ist das nicht so schön
deswegen bleib ich eben bei einer Schlauchart
jedem seins ;)
So lange die Pumpe direkt nach dem AGB kommt, ist doch allet jut. Wann dann und in welcher Reihenfolge die Radis kommen, ist m.E. Nach zu vernachlässigen da die Kühlflüssigkeit im gesamten Kreislauf eh fast die gleiche Temperatur hat. Es ist nicht so, dass das Wasser wenn es aus den Kühlern kommt irre warm ist und durch die Radiatoren dann runtergekühlt wird. Die Kühlflüssigkeit erwärmt sich relativ gleichmäßig, von daher verschlauche ich nach der Pumpe so wie es vom Verlegen her am besten ist.
Reihenfolge ist ansich komplett egal, AGB vor Pumpe macht das Befüllen einfacher, aber ansonsten kann man tun wie man möchte.
Performancejünger hängen natürlich die Graka hinter die CPU, ist aber wirklich nur Bonus :)
jedem seins ;)
Die haben halt keine Präferenz im Baumarkt für geschmeidigen Schlauch -> keine Weichmacher -> kein großes Auswaschen
braucht man eig zu dem Mayhems zeug noch ein Schutz
oder einfach des mim destilierten wasser mischen
die 1 liter flaschen sind gebrauchsfertig
zu den farbzusätzen muss man anti corro dazu geben, z.b. innovatek protect
