Intel Next Unit of Computing / NUC
Ja, zumindest Ubuntu legt ein Bootmenü an, das angezeigt wird, wenn ein anderes Betriebssystem erkannt wird. Wenn du Windows nachträglich installierst, kann es aber gut sein, dass du das Linux-Menü neu anlegen musst. Eventuell auch mit Boot-CD, weil der Windowsinstaller den Bootsektor neu schreibt. Dazu gibt es aber gute Howtos, bspw. hier.
Welches NUC haste denn gekauft?
Hi PStran,
habe mir NUC5I5RYH bestellt, mit 8GB Ram und 840EVO 250GB!
Wer mir die Seite mal durch lesen.
Danke
Die hat die Aktuelle Firmware drauf und es soll da was neues geben von Samsung.
und das neue ist ein Update für ihre magician-tool, was alle paar Wochen die langsamen Daten neuschreibt. Also auch nichts so schönes.
Hallo zusammen,
ich möchte mich gerne von meinem Notebook verabschieden und mir stattdessen einen Mini Rechner zusammenstellen.
Es wird nicht gespielt, sondern lediglich Office verwendet und maximal Photoshop, was aber flüssig laufen sollte.
Ist denn der Unterschied zwischen D34010WYK und D54250WYK sehr groß, dass es sich lohnt das i5er Model dafür zu nehmen oder würde für meine Zwecke auch die i3 Version reichen?
Ich habe bereits das D34010WYK mit SSD zu Hause im Einsatz für Openelec und
falls es meinen o.g. Ansprüchen genügen würde, würde ich es dafür verwenden und für Openelec dann zusätzlich nochmal das DN2820FYKH Model kaufen.
Woraus sich dann auch meine zweite Frage ergibt
Openelec läuft mehr als flüssig unter dem D34010WYK, nicht ein Mini Ruckler ist zum Beispiel bei z.Bsp. der Cover Flow Ansicht in der Bibliothek zu erkennen. Hätte ich die gleiche Performance auch unter dem DN2820FYKH ?
Anders gefragt, würde ich mit dem DN2820FYKH schon das max. für Openelec rausholen?
Vielen Dank für die Antworten im voraus.
Beim DN2820 hättest du kein volles 3D und nicht den besseren Scaler (lanczos3). Je nachdem was du abspielst spielt das aber keine Rolle.
3D brauche ich überhaupt nicht.
Abspielen überwiegend 1080p mkv, aber das Abspielen ist ja kein Problem, das meistert ja selbst die Raspberry Pi 2 sehr gut, viel mehr ist mir wichtig, wie flüssig das Menü läuft und wie es mit Zeitsprüngen bei z Bsp ab 30gb Dateien umgeht.
Photoshop ist schon wichtig
..was für ein 'NUCelchen'..auf einem Celeron N2820? Was für 'vier virtuelle Server' sind gemeint?
Nein, ist ein i5 NUC, der Sellerie war mir für das spielen mit VMs dann doch etwas schwachbrüstig...
Ist aber nichts weltbewegendes, was da mit drauf läuft - DNS/DHCP, ein Webserver, ein MySQL Server und ein Linux Desktop zum "rumspielen"...
..ist ein i5 NUC...
aha..danke für die Antwort...die 'PStran' hoffentlich auch liest. Ein DN2820FYKH ist imo ungeeignet/zu schwach als 'Server' mit zahlreichen Aufgaben und besonders über USB 3.0/GB-LAN sind keine Höchtsleistungen zu erwarten.
Jürgen Winkler schrieb:
Enttäuschungen zu begegnen heißt, Erwartungen zu hinterfragen.
Moin!
Gibt es einen Grund (anstatt einen aktuellen INTEL NUC mit i5 zu kaufen) den Gigabyte Brix mit Broadwell i5 zu nehmen?
Bessere Kühlung?
Leiser?
Sonstige Verbesserung?
nein, nein, nein, nein.
'Kapitän zu See' lösche Deinen Scheiss!
grobinger schrieb:
ich kann doch selbst gar keine posts löschen
jeder 'Matrose' kann es.
Hardwareluxx Forenregeln schrieb:
Durch die Annahme unserer (§ 3) Allgemeinen Regeln garantieren Sie, dass Sie
c) keine Themen oder Beiträge erstellen, deren Inhalt:
Spam enthält,
Beleidigend,
Feindselig,
neben dem Thema sind (Offtopic),
ohne inhaltlichen Wert und/oder Hintergrund,
volksverhetzend oder radikal,
gesetzwidrig,
sexuell oder pornographisch
sind.
min. 3 Treffer/Regelverstösse...dafür hast Du Dir ein *** plonk *** und einen Godwin Point verdient!
Hallo erstmal,
vielleicht kann mir einer helfen, ich suche einen lautlosen oder zumindest nicht so lauten kleinen PC und bin auf die Nuc's gestoßen.
Benutze ihn für die Arbeit (8-10std) Internetrecherche, Office, Mails, ab und zu mal paint, Filme (mkv 1080p) etc...
habe meistens 8-12 Fenster offen, sollte da flüssig laufen, was bei meiner alten Kiste nicht mehr so der Fall ist.
INTEL NUC5I5RYk (i5) gesehen, gibt ja auch den kleineren i3.
Welche Platte und Ram sollte man dazukaufen?
Würdet ihr eher den i5 oder i3 nehmen?
Vielen vielen Dank für eure Tipps.
LG Tanja
Ich habe mir einen DN2820 Gehölz mit 4gb RAM. Es ist Ubuntu auf seiner SSD installiert, komischer weise macht er statt dem Herunterfahren einen Neustart. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Hallo, falls wer einen NUC5i3RXX gekauft hat und von Intel die Treiber aus dem Downloadcenter für NFC genommen hat, der sollte besser die von HP nehmen, die funktionieren besser und ohne Gerätekonflikt im Gerätemanger... Gruß
ich habe ein NUC5i5RYH und möchte da Kodibuntu auf spielen! Wenn ich von der DVD oder Boot-USB-Stick das Kodibuntu abspiele, läuf das super das Programm. Möchte das auf eine SSD im NUC auf spielen. Das Menü ist zusehen. Aber wenn man das Instalieren möchte. Geht das bis zum blauen Bildschrim und ein weißes Kasten in der Mitte. Die Schrieft, sieht man nicht. Muß ich im Bios vom NUC was änderen, dass man da was besser sieht? Der ist mit HDMI-Kabel am TV angeschlossen.
..Wenn ich von der DVD oder Boot-USB-Stick das Kodibuntu abspiele, läuf das super...
5i5RYK display problems
hobbsy schrieb:
...Try the 15.04 beta of Ubuntu - that seemed to work ok.
Alternatively I think people have mentioned "nomodeset" might help you..
sylvia_intel schrieb:
I would recommend you to check if you are running the latest BIOS.
Bear in mind that we only provided drivers for Windows operating systems, so if you end installing Linux, it will be necessary to look for the specific drivers on a Linux community.
Linux GraphicsDownloads
Wol ist aus und trotzdem ist er nach dem herunterfahren gerade wieder neu gestartet... ?
Warum nimmst du nicht openlec
Hab mal Maße der Zeichnung genommen:
Das?! Lid hat Außenmaße von 113x109mm, ist das korrekt?!
Es sind dort drei Abstandhalter, 2 lange, ein kurzer. Die Langen messen von einem Ende zur Oberkante des Lids 6,1mm.
