Ok, wenn das wirklich der Plan ist, dann geht das. Finde diese Variante aber nicht sehr elegant und stufte aus Reflexion meiner Meinung auf ihn diese als unnütz ein ;)
Gruß JM
@mda31 danke für die prompte Antwort
Habe es mir mal durch den Kopf gehen lassen und wenn ich zwei Radis kaufe bin ich auch schon bei 130€+ Lüfter.
Da macht der Mora wohl echt mehr Sinn.
Mal im Forum schauen ob ich einen gebrauchten Mora 3 finde :)
Welche D5 Pumpe ist in Kombination mit einem aquaero 6 zu empfehlen? Lohnt die teure Alphacool mit USB/aquabus?
Alphacool 655 mit Delrin- oder Acryldeckel.
du meinst wohl Aquacomputer ?
wenn du den ganzen schnick schnack benötigst, sonst reicht auch die Aquacomputer D5 mit PWM-Eingang und Tachosignal fürs AE6
Meinte ein BS-Modkit ;)
Danke für den Tipp. Bin im Moment noch am Überlegen, ob ich im S5 intern die WaKü verbaue also 1x240,1x360 oder mir ein MoRa 360LT dazu hole. MoRa hätte einen gewissen Style-Faktor, wäre transportabel und wiederverwendbar.
Ajo, aber wenn schon CL dann auch intern :)
So Shrouds sind raus und die 7mm Abstandshülsen drin.
Das Abkleben war ein echtes Problem ohne Ausbau.
Ging aber auch. Zum Glück kann man den Schlauch und die
Schraubtüllen ordentlich belasten.
Gebracht hat es Lautstärke technisch nichts.
Aber nun können die Lüfter nur noch durch den Radiator die
Luft ziehen. Ergo ist es vielleicht doch ganz gut gewesen mit dem
Abkleben.
So ein Mora fasziniert schon.
Aber ich bin eher ein Freund von "allintern".
Aus mir unbekannten Gründen zeigt der Fps Flow bei jedem Wasserwechsel
weniger Durchfluss an. Ich glaub so ein Highflow ist doch besser.
Da könnte ichschwachund den zu den Moray stellen :-)
Nun meiner :d Mein PC Zimmer platzt zwar eh schon aus allen Nähten, aber wayne :fresse2: So einen riesigen A.P.E. 1800 wollte ich schon immer mal ausprobieren ! :bigok:
Ach das mach ich nur für mich intern denke ich, den APE gibt es ja schon laaaange nicht mehr zu kaufen :)
@Bundymania
Jetzt mal Butter bei die Fische!
Wann kommt denn Dein von vielen hier ersehnter Pumpentest?
Welchen meinst du? Bundy hat schon viele pumpen getestet...
So ist es, das ist so weit in den Osten vermutlich noch net vorgedrungen ;) Ich poste aber gern nochmal den Link :)
https://www.youtube.com/user/hwluxxbundymania/videos
Ein paar Pumpen fehlen noch. Am Ende poste ich dann eine schriftliche Zusammenfassung mit den Werten zur Übersicht
stimmt die Postkutschen (ICE) fahren hier langsamer :)
Und auf die Zusammenfassung warte ich doch, vor allem dem Lautstärkevergleich!
Apropo Vergleich, hat jemand mal einen Link zu einem Radiatorsandwich Test aber mit 3 Lüfterlagen!!!!
Die Suchmaschinen spucken da nicht viel aus, nur nen 120 Raditest, was ich für zu ungenau halte.
Hol dir mal die mcp450, oder Alphacool 310 Pumpe und berichte, ob deine alte HPPS immer noch leiser ist ! :)
@Bundymania
ok, welche empfindest Du als leiser, oder werden sie erst geregelt leise.
Und wenn ja, welche macht bei "leise" mehr Druck?
Hmmmm, nach meinem Empfinden ist die mcp450 wohl nen Tick leiser. Beide Pumpen sind auf 12V entkoppelt bereits SEHR leise ! Einige User meinten sogar unhörbar ! (bei geschlossenem Case)
Ich habe beide Pumpen bisher noch nicht gedrosselt, eben weil sie so leise sind :bigok:
@name: Lölchen, von BP gibts ja nix in der Farbe
@2ultima4: Die HPPS+ ist im Silentmodus zwar ungefähr so leise wie eine normale Eheim 1046 230V aber dann auch ähnlich schwach. Abgesehen davon gibt es inzwischen leisere Pumpen und selbst die PCPS war z.B. schon immer leiser (wenn auch ähnlich alt). Ich glaube im Übrigen dass du der einzige bist der sehnsüchtig darauf wartet, dass sich seine Lieblingspumpe doch nicht als die leiseste erweist ;) :d.
Auch meiner Empfindung nach ist die MC-DCP450 auf 12V im Übrigen ein Quäntchen leiser als die Eheim 1046 230V und somit auch leiser als die HPPS+.
Die MC-DCP450 ist meiner Ansicht nach ungefähr so leise wie die PCPS aber dabei etwas stärker.
Die DDC310 habe ich nicht, aber ich halte sie aufgrund der soliden Mechanik für die beste Pumpe derzeit, denn sie entspricht einer gedrosselten DDC-1T die ebenfalls sehr leise ist.
Naja, entweder gibt's Serienstreuung, wobei ich ja aktuell 2 HPPS+ habe (eine am Gehäuse kaputt-Sturz aus 1m auf Fliesen).
Eine PCPS hatte ich schon hier, war aber gebraucht gekauft, die summte in einem höheren Ton - war mir nix, Aquastream auch brummiger, was die PCPS zu hoch war ist die XT zu tief.
Aber in meinem nächsten System, was ich grad zusammen kaufe, werde ich die MC-DCP450 mal gegen die HPPS+ testen.
Übrigens sind meine nicht im Silent sondern Normalmodus!
Bei 2 davon ist mir das erste mal ein Schlauch von einer Verschraubung gerutscht, muss da jetzt immer voll bis Anschlag anziehen.
Und ja, die Pumpe sieht in so einem modernen System sehr deplatziert aus!
