Das ich dir lüfter über mein NT 4 pin Molex aufsplitte mit nem Kabel ?.
Zurzeit hab ich ein 2x 5 1/4 Bayres mit einer D5 Drauf. Könnte es da schwierigkeiten geben oder sollte ich umrüsten auf Röhren AGB + D5 ?
Nope, hätte es gern ruhig :)
Dann solltest du auf jeden Fall nicht die Pumpe an einem Schacht-AB betreiben, denn so lässt sie sich nicht entkoppeln.
Zumindest solltest du die Pumpe also vom AB trennen und entkoppeln. Dann wird sich auch ein anderer AB anbieten.
Runter regeln kann man die D5 ja direkt per Poti - oder ist es ne PWM-D5? (dann halt per PWM).
also die aphacool D5. die hat glaube ich den poti. pwm ist sie jedenfalls nicht.
Wenn Du es entkoppelt haben möchtest, entsorg den AGB ganz schnell wieder. Ist der letzte Mist leider.
Ich hab hier einen 15,9/9,6mm Norprene. Den wollte ich mit 16/10er Monsoon Schraubtüllen verwenden. Aber man kann den Schlauch bei voll angezogener Tülle recht leicht abziehen... Dann hab ich die Monsoontüllen mal mit 16/10er primoflex advanced lrt probiert und auch da lässt sich der Schlauch abziehen. Also scheint so, als ob die tüllen das Problem wären. Könnt ihr mir andere empfehlen die zu dem 15,9er Norprene passen?
Porter: bitspower?
@ Bundy dein Tip mit der dcp450 war Gold wert, die thront auf einem Schoggi und ist nicht hörbar...
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
sehr gut :bigok: Das Pümpchen ist mittlerweile bei CK schon ausverkauft, aber noch direkt beim Hersteller auf Lager.
Schnapper ist immer relativ, die Titan Z wird doch schon von einer 980 in die Tasche gesteckt, weil "veraltet". Ich würds nicht machen. Für das Geld hol dir lieber ein neueres System.
Titan Z ist doch dual GPU? Die zieht ner 980er aber um Längen davon... Verwechselst du was, oder ich? :d
Hast du mal gefragt, warum für solch aktuelle Ware so wenig Rechnungen vorhanden sind ?
Tschuldigung, hatte SLI 2x 980 im Kopf, aber dann ist es natürlich auch preislich ein anderer Schnack.
Hmm, kommt mir halt komisch vor, besonders bei der teuren Graka :hmm: Normalerweise hebt man ja die Rechnungen innerhalb der Garantiezeit auf, wenn es keine Testsamples sind und ne Titan-Z dürfen nur die aaaaaaallerwenigsten Redakteure / Personen behalten :fresse2: :)
Falscher Film äh Thread.
So heute ist es passiert, nach ganzen 10 Tagen ist mir die EK-DCC 3.2 abgeraucht (wortwörtlich) und ich nehme mich mal der Empfehlung von bundy an und habe die Alphacool DCC 310 bestellt.
Ich nehme hiermit meine Empfehlung für die EK-DCC 3.2 zurück :/
Die 3.2 ist eine 18W Version? Dann wundert mich das nicht. Hoffentlich wird es als fertigungsbedingter defekt angesehen und du bekommst dein Geld zurück.
Die 18W DDC (ganz egal wie sie genannt wird) war schon immer ein Kandidat für Überhitzung und war noch nie wirklich empfehlenswert.
-> einer mehr, der den harten Weg zum lernen gebraucht hat :d
