Mir gefallen Schraubis nicht und trotz, daß ich die Perfect Seal-Tüllen verwende, bekomme ich die ohne Abschneiden wieder runter.
ich glaube ich benötige 3 Winkel 1 Radi in der front und 2 an der pumpe und evtl noch große 90 grad am cpu kühler? ich denke das lässt sich dann besser verlegen odeR?
daniel
ok, dann bestelle die mit, kosten ja nicht viel und ehe einer fehlt bei deiner Wunschverschlauchung......
Mal ne ganz dumme Frage :P
Warum nehmen denn eigentlich so viele Leute keine Schlauch-Schraubis sondern Tüllen ?
Hierbei wird doch der Schlauch direkt zerstört beim auftrennen, richtig ?
Bitte nicht steinigen.. ;)
optische Gründe
teils günstiger
man sieht direkt, falls sich der Schlauch von der Tülle verabschieden will :d Es gibt Schraubis, wo der Schlauch ziemlich lasch drauf sitzt und/oder die Überwurfmuffer fast ins Leere greift und der Schlauch mitunter im Laufe der Zeit herunter rutschen kann durch versch. Gründe.
Normalerweise muss man den Schlauch nicht von der Tülle schneiden, es Bedarf manchmal nur nen größeren Kraftaufwand, oder Hilfsmittel.
Dankeschön @bundi nun hoffe ich das ich kein hitze problem im case bekomme, da der frontradi reinbläst, der topradi rausbläst saut quasi warme gehäuseluft an :(
evtl. noch den hecklüfter reinblasen lassen?
daniel
optische Gründe
teils günstiger
Okay, das leuchtet ein soweit.
Ich hab mal mit starker Gewalt an meinen Monsoons gezogen und konnte den Schlauch kein mm bewegen. Sollte daher okay sein. Hab da ein besseres Gefühl dabei wenn ich den Schlauch mit Werkzeug leicht lösen kann, ohne dabei Druck aufs Board / Karten ausüben zu müssen.
Werde bei meinem 3. Rechner mal probesitzen mit Tüllen machen.
i.d.R sind Schraubtüllen sicherer ( insofern man die richtige schlauchkombi nutzt) und etwas handlicher bei Bastelarbeiten.
passt ja gerade gut.
hab hier 11,2/8 masterkleer schlauch, und normale günstige 11/8 schraubanschlüsse von käseking.
die überwurfmutter bekomm ich fast nicht vom schlauch aufs gewinde gedreht, und wenn doch, ziehe ich diese mit dem 16 maulschlüssel an, dann verdreht sich aber der schlauch, da alles so stramm sitzt.
so bekommt ich dat nie anständig hin, wo liegt denn hier das problem? muss ich die enden erst erwärmen, und dann schnell festziehen? anderen schlauch?
danke
Die Mutter hat den inneren Steg zu lang. Von innen nach außen aufbohren mit 12mm und dann 1mm Steg lassen.
Gruß JM
Ich mache den schlauch immer ein wenig nass, dann lässt sich das etwas leichter fest drehen.
Schraubis sind doch fast immer ein Krampf, wenn man die Überwurfmuttern schön bis zum Ende drauf haben möchte. Da sind Tüllen selbst bei 16/10er Schlauch auf 13mm Tüllen ne Wohltat gegen :d
Wie erwähnt hast du bei den Monsoons das Prob dank dem Werkzeug und entsprechenden "Kerben" in den Muttern nicht :bigok:
Bei den Monsoons hat man bzw hab ich immer das Problem, daß sich bei der Demontage nicht die Überwurfmutter allein löst. Da dreht es dann meist den ganzen Anschluss raus und der Schlauch dreht mit. Ist immer bissl abenteuerlich, so eine Umbauaktion :fresse:.
Ich mag Tüllen, Schraubis waren nur bei einem Projekt aktuell da ich eh noch die BP-Schraubis rumliegen hatte. Sowas tu ich mir ansonsten nur auf ausdrücklichem Wunsch an.
mach grad eine kleine Bestellung bei aquatuning fertig.
kann mir jemand transparenten schlauch für 13er Tüllen empfehlen ich habe keine engen Radien muss also nur wenig weichmacher enthalten
also nutzt ihr tüllen ohne schlauchklemme oder schelle?
sind sie auch wirklich dicht ?
bin am überlegen auf grössere schläuche zu wechseln und müsste mir sowieso neue anschlüsse holen :)
19/13 hält doch ned auf 13er tüllen
eher so 11er innnendurchmesser mit 16er ausendurchmesser
soll zu meinem 16er acryl passen von der stärke
Leute, ihr scheint euch ja mit den tüllen auszukennen :)
ich würde gerne diesen schlauch hier verwenden : Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm (3/8"ID) UV-aktiv White 3,3m (10ft) "Retail Package" | Schläuche | Schläuche | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
welche tüllen (1/4") wären dafür ohne verwendung von schlauchschellen oder kabelbinder geeignet ?
ich dachte an diese hier vielleicht : 10mm (3/8") Schlauchanschluss G1/4 mit O-Ring (FatBoy) - black matt | Schlauchtüllen | Anschlüsse | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
mein verstand sagt mir allerdings, dass der schlauch evtl nicht halten wird oder 100% dichtet...
gibt es die tüllen auch in 11 oder 12 mm irgendwo ?
die nächste grösse bei aquatuning wären dann 13er ... wobei ich da so meine zweifel habe, ob ich die auf 10er tüllen bekomme .
vielleicht wisst ihr ja einen rat für mich
danke an euch schon mal
Hey.... Also, ich würde lieber auf die 13er wechseln.
Passen wird der Schlauch auch auf den 10'er Tüllen, nur wäre mir pers das ganz auch zu unsicher.
Zum Thema rüber stülpen, brauchst einfach die enden des Schlauches kurz mit einem Fön erwärmen, dann sind sie super flexibel und lassen sich auch über 13'er Tüllen stülpen....
Dann nehme doch 16/11 Schlauch bei 13er tüllen das ist noch entspannt!ich mache es mit heiss Wasser das geht für mich zumindest besser als mit dem Föhn
Edit: http://www.aquatuning.de/wasserkueh...m-1/2-schlauchanschluss-g1/4-mit-o-ring?c=278
Die hatte ich mal in nen low Budget Projekt dein und haben sich sehr gut mit 13/10 und 16/10 Schlauch vertragen! Saß stramm und sich war es auch ohne Risiko das was abrutscht
Gesendet von meinem LG-D855 mit der Hardwareluxx App
Wenn Aquatuning es mal schafft zu liefern dann ziehe ich am Wochenende in ein Carbide Air 540 um. Bin mal gespannt ob mir ein Cube liegt.
also doch lieber 12mm tüllen oder kann man mit dem empfohlenen 11mm tüllen von bitspower auch ruhig schlafen? schlauch 16/10 primochill
daniel
