Intel Next Unit of Computing / NUC
Welche SSD´s sind denn dazu kompatibel zu einbau?
Als HTCP würde ich den ja dann verwenden. Welche Software eigenet sich dafür - doch nicht Windows, wie die bei Computerbase installiert haben!?
SSDs kommt drauf an ob du die H Version nimmst oder nicht.
Natürlich eignet sich auch Windows, wenn man nichts anderes haben will. Original BluRay Support
mit bestmöglicher Kompatibilität z.B. gibt es soweit ich weiß bisher nur in Windows und den 2 BR Software Playern.
Für einen HTPC kann man auch OpenElec, Kodibuntu oder x-buntu nehmen und Kodi nachinstallieren.
danke euch, omnium & DDD. Und dieses XBMC, kann man das nicht gut verwenden als Betriebssystem?
Kann ich das W-LAN-Modul irgendwie ausbauen?
Xbmc ist kein Betriebssystem sondern lediglich eine Oberfläche. Darunter ist Windows oder Linux. Und bei Linux gibt's eben fertige Pakete bei denen XBMC integriert ist (z.B. OpenElec).
KODI fka XBMC ist ein Programm (kein OS). WLAN ist fest verlötet bei den neuen NUCs...
Betrifft aber nicht alle neuen NUCs, oder?! Hier wird von "vormontiert" geschrieben, auch das Bild sagt etwas anderes.
Edit: Noch ne Frage, was ist unter "High-Speed Custom Solutions connector (PCIe x4, SATA)" bei diversen NUCs zu verstehen?!
würde da auch nochmal gerne ne Frage an dieser Stelle loswerden. Angenommen ich setze mir jetzt so einen neuen NUC PC auf, für jetzt 576i, 720p, 1080i/p und später mal 4K Wiedergabe... darunter läuft dann ein Windows 8.1 oder Windows 10. Darauf dann XBMC bzw. KODI installiert. Schaltet dann XBMC für mich auf die passende Auflösung bzw. Bildwiederholfrequenz? Ich möchte schon, dass 720p Inhalte auch nur mit 1280er Auflösung an den TV weitergereicht werden genauso wie er auf 24p umschalten soll wenn ein Spielfilm startet.
Könnte jemand der einen DN2820FYKH hat mir sagen ob es SBS 3D abspielen kann? Denn soweit ich es verstanden habe, macht da der Fernseher die Arbeit. Im Netz steht das der Celeron keinen 3D wiedergeben kann... Was stimmt denn nun?
SBS 3D kann jeder rechner wiedergeben wenn er full HD wiedergeben kann (wenn als Quelle ein mkv file dient )
Ich meld mich nochmal diesbezüglich.
Hab bisschen gegooglet und im Handbuch auf Seite 52 findet man die Beschreibung zu dem Anschluss. Gefertigt wird dieser von Kyocera und nennt sich "Kyocera Series 6885 0.4 mm pitch FPC Connector".
Was kann ich dort anschließen?! Mir geht's um meine DDcinev6.5 samt CI-Erweiterung....möchte die Kombi mit einem NUC betreiben.
Das bringt mir nichts, da ich die Karte ja schon hier an meinem HTPC betreibe. Ein Lid wär ja wieder eine eigenständige Karte.
Jetzt ohne sich auf die TV-Karte zu versteifen:
Was/wie kann man an diesen Port anschließen? Ich find dazu einfach nichts?! Scheint eher was für Industrie zu sein?
Du kannst auch die 720p vom PC hoch skalieren lassen, dann muss das der TV nicht machen und du hast konstant immer die gleiche Auflösung überall ohne Änderungen.
ich habe in der Vergangenheit immer den TV upscalen lassen, auch zu Zeiten als man noch externe HDTV Receiver hatte. Das Bild dieser Geräte war wenn die hochskalierten immer schlechter. Beim PC kann ich es nicht einschätzen, ich denke mal das man da aber massiv über Software berechnen muss und das das mitunter die CPU ziemlich unter Dampf fahren wird. Aber auch das kann ich nicht genau einschätzen.
In jedem Fall muss in der Bildwiederholfrequenz umgeschaltet werden, denn ich habe oftmals 50Hz TV Aufnahmen. Aber der neue i3 scheint ja im NUC mächtig Dampf zu machen.
73 Seiten, ich beginne dann hier
Ein geniales Teil. Ich bin mir auch am überlegen ob ich mir so was anschaffe,
zumal mir mein 1366er basierter Computer mittlwerweile doch zu viel krach macht.
Gute Gehäuse mit geringen Abmessungen hat Lian-Li. Bei einigen passen sogar
fullsize Grafikkarten mit 30cm länge rein. :bigok:
Dann noch das passende board von supermicro mit x16 slot für eine dedizierte
Grafikkarte, ein Xeon 1231v3 - ohne diese idiotische igp - und dem Spass
steht nichts mehr im Weg!
Lanczos3 Skalierung kann selbst der kleinste Haswell (der in der Chromebox steckt - Celeron 2955U) gleichzeitig mit Deinterlacing ohne Probleme.
Also kann ich das W-Lan-Modul einfach entfernen bei der neuen NUC-Version?
ja...bei den NUC5i3MYHE/NUC5i5MYHE Modellen. Warum willst Du das W-Lan-Modul entfernen?
NUC5i3RYK - How to switch off Bluetooth & WiFi
Pausert schrieb:
We have a new BIOS that will be release soon that you will be able to disable the WiFi in BIOS. The BIOS is currently going through validations and will be going up on the NUC support site as soon as the validations are completed. We highly recommend that once you do update to the new BIOS that you enter BIOS setup and set BIOS defaults using the F9 switch. if you need to change anything in BIOS back to your previous settings then do that and then press F10 to save changes and exit BIOS setup.
das kann man auch im Gerätemanager deaktivieren (ist eventuell einfacher) :)
Kommen glaub erst im Handel an, das Board alleine gibt's ja auch erst seit letzter Woche im Handel
Nochmals zu meinem Problem, hab dazu eine Anfrage im Intel-Support-Forum erstellt.
@ mouzzza : prinzipiell könntest du dort einen SATA Port oder auch nen PCIe X4 rausziehen, aber aus dem zif Anschluss per Adpter was zu amchen wird wohl auf ne Speziallösung hinauslaufen.
fände ich aber sehr interessant für für ne raidcontroller Karte ;)
@ Julia
das WLAN lässt sich bestimmt im BIOS deaktivieren, oder zur Not, wie Reaver1988 schon gesagt hat, im Geräte-Manager einfach deaktivieren. Dann ist das WLAN aus und du sparst dann auch 0,3-0,5W ;)
Bin ich auch davon ausgegangen, konnte die Option jedoch noch nicht finden :fresse:. Heisst natürlich nicht, dass es nicht möglich ist.
Konnte den NUC5i5RYK gestern holen (+ Crucial MX200 m.2). Hatte noch nicht grossartig Zeit, aber erster eindruck ist sicherlich positiv. Ist relativ leise (aber hörbar.. mal schauen, was da noch von Tranquil/HD-Plex etc folgt) und noch ein Stück kleiner als der DC3217BY.
Ich habe den Nuc5i3RYK seit ein paar Tagen. Im BIOS kann ich zwar LAN abstellen aber nicht WLAN. An sich bin ich aber sehr zufrieden. Ich habe den Lüfter noch etwas runter geregelt. Läuft jetzt normal mit ca. 1500 Umdrehungen und ist kaum hörbar.
Aktuell scheint es aber noch Probleme mit der IR Schnittstelle zu geben. Selber habe ich da noch nichts versucht aber gelesen habe ich dass es so ohne weiteres nicht geht, eine Universalfernbedienung zu benutzen.
Speziallösung klingt nicht gut....
Dazu müsste man nicht eine Funktion zum Deaktivieren von WLAN suchen, sondern eine zum Deaktivieren von dem einen m.2-Slot in welcher das WiFi-BT-Modul steckt.
Im Intelforum wird dazu heftig in Verbindung mit Openelec geschumpfen! Windows dürfte davon nicht betroffen sein.
