Bei molex und den Lüfter steckern habe Ich einfach eine Nadel genommen, um den Flügel von den Pins weg zu biegen. Muss man nur aufpassen, dass man nicht zu weit und zu oft biegt, sonst geht der pin kaputt.
Möglich ist alles, aber wenn Du das öfters machst, wirst Du Dich über passendes Werkzeug freuen. Komme gut mit dem Phobya-Set zurecht.
@scrush Kauf dir einen aquaero brauchst eh irgendwann ;) dann kannst deinen Radi in die Front setzen
dadurch hab ich aber ein problem. den hdd käfig so weit nach links schieben geht nicht. die kabel vom nt verhindern das.
und wohin mit der pumpe?
und ich wollte möglichst günstig wegkommen. 150 euro für lüftersteuern ist etwas happig^^ die lüfter sollen drehen und die pumpe soll pumpen. das tun sie denke ich auch ohne aquaero ;)
es ist echt scheisse mit dem case.
denn hdd käfig momplett rausnehmen kann ich auch nicht. ich hab noch eine 3tb hdd die ich gerne behalten will:) ansonsten 2 ssds.
Doofe zwischenfrage:
Ich habe einen 120×120×25 mm Radiator für mein CPU, den ich aufgrund von Platzmangel gegen etwas kompakteres tauschen möchte.
Meint ihr der Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 140mm (140x140x60) kann den Job übernehmen?
Rein rechnerisch hätte ich damit ja sogar mehr Fläche....
Wie wird sich das auf die Lautstärke auswirken?
Ich empfehle dir ja einen aquaero 5 LT, kein Display und keine 150€.
Kann man per kaufbarer Halterung auch im Laufwerksschacht verbauen.
Nun, dein System ist sowohl mit dem 25mm dicken, als auch dem 60mm Radiator lautlos.
Vorausgesetzt, du setzt keine Lüfter ein. :fresse:
Ich denke, Temperatur wird besser bei geringerer Lautstärke, auch wenn die 6cm nicht allzu vorteilhaft sind, bei niedrigen Drehzahlen (somit angenehmer Lautstärke).
Wenn du voltage Lüfter hast reicht der 5lt für 60 voll aus ;)
Du wolltest den Käfig doch entfernen für Pumpen Radi konfig :P
Platz für hddsfindet man immer :)
@ Skillar : Danke!
Meint ihr ein 140x140x60 und zwei 80x80x45 radiatoren reichen für einen i5-4590 und eine r9 280x OC?
Rein Flächenmäßig ergibt das ja etwas mehr Fläche als zwei 120x240x25 Radiatoren.
Lässt sich dies auch in der Praxis zeigen?
Kommt ganz auf deine Ansprüche an, wird sicherlich reichen.
Wenn OC keines geplant ist, dürften sich Lautstärke und Temperatur im akzeptablen Rahmen bewegen.
Schick ist ja immer relativ;)
mir geht es um ein besonders kompaktes m-ATX Gehäuse.
im speziellen das DaBox 100.
naja es hat halt alles seinen platz. der käfig hat 3 plätze und ich hab exakt 3 platten. und oben drauf passt ja ideal ne pumpe samt agb
rausnehmen wollte ich aber nicht denn hdd käfig sondern die 2x 5,25 zoll schächte. dann würde oben ein 360 oder sogar ein 420 reinpassen. das kann ich aber nicht machen da ich dann ein loch im case habe.
ich hab mir natürlich auch ein anderes case überlegt aber ich finde einfach nichts passendes ^^
gibts eigentlich eine Pumpe+agb+lüftersteuerungskombi ?
EIDT:
ich hab jetzt umdisponiert.
das arc midi 2 kommt weg. da fehlen teile und es ist nicht optimal.
ich hab mir das R5 window geordert. hier passt ein triple 140mm oben rein. das ist perfekt für gpu und cpu. jedoch muss es ein slim sein.
gibt es triple 140mm slim die man empfehlen kann?
die ssds kommen auf die rückseite. und die einzelne hdd bleibt einfach drinne in kleines hdd käfig vorne unten. oben drauf die pumpe. radi komplett an den deckel.
ich brauch jetzt nur nooch eine möglichkeit. 7 lüfter ( 3x radi, 2x front 1x hinten) anzuschließen und wenns geht einzeln zu steuern.
poweradjust? aquaero?
EDIT 2 :
hier sieht man reecht gut was passt.
es passen auch dicke radis in den deckel sofern es 360er sind
http://www.google.de/imgres?imgurl=...ur=323&page=1&start=0&ndsp=40&ved=0CCMQrQMwAQ
Hab mir mal Zeug zum sleeven bestellt, extractor tools gabs nur den Mini-Fit Jr. extractor bei Gosu. Brauch ich noch unbedingt andere oder ist es auch mit anderen Hilfsmitteln möglich z.B. für Molex Stecker etc.?
Für Molex eignet sich eine Aderndhülse.
so jungs und medels, brauch mal eure hilfe.
stell mir gerade ne wakü zusammen.
welche schlauchdicke nimmt man denn so in den meisten fällen?
13/10?
soll später alles mal in ein parvum systems s2.0, zusammen mit 2x 240 radiatoren. deswegen möchte ich da nicht ganz soo dicke wurstpellen drin haben. enge radien sollten aber dennoch möglich sein? zur befüllung irgend ne fertigsuppe?
Gibt doch noch Gummienttkoppler, die sollten noch besser abdichten, aber alles in allem solltest du 0,05K bessere Temps haben :d
Nein ehrlich, ich glaube das bringt rein garnichts für die Temps, ob die Lüfter besser entkoppelt sind, ein klares jein, die Lüfter werden immernoch von den Schrauben gehalten und somit können auch die Vibrationen weiter übertragen werden.
@Schakal982:
In dem Fall würde ich zu 11/8er Schlauch raten. ist vom Durchmesser/Wandstärke-Verhältnis besser und daher meist etwas knickstabiler als 13/10er Schläuche. Zwar gibt es inzwischen Materialien, mit denen 13/10er ähnlich knickstabil wie normaler 11/8er wird, aber das gilt natürlich auch für 11/8er, weshalb das kein echter Vorteil ist. Acht am besten auch drauf achten einen Schlauch zu nehmen, der möglichst keine oder wenig Weichmacher enthält. Hast sonst später nur Ärger damit.
Wenn es eine "Fertigsuppe" sein soll - nimm was Bewährtes und nicht irgendeine Billigbrühe mit der noch wenig Erfahrungswerte gesammelt wurden. Innovatek Innoptotect IP, wenn´s transparent sein soll, und Aquacomputer double protect ultra, falls du unbedingt farbiges Wasser haben willst, sind in vielen Fällen ganz brauchbar - oder sagen wir besser die Problemfälle damit sind überschaubarer als mit anderen Fertigmischungen, obwohl sie weit verbreitet sind. Inzwischen schwören einige auf diese Mayhams-Suppen, aber ich glaube da machen sich auch einige was vor, weil man da zumindest bei den Pastellfarben einfach schlecht erkennt, wenn´s flockt o. Ä. ...
Das dient zur Abdichtung der Lüfterrahmen gegen den Radiator. Wenn du sauber anliegende Lüfterrahmen hast, ist´s in der Regel unnötig und bringt dann auch nichts. Wenn die Lüfterrahmen aber nicht sauber an den Radiator anschließen, kann es in der Tat ein bisschen was bringen, weil Nebenströme verhindert werden, die letztlich schon etwas Kühlleitung kosten. Bei Lüftern die überhaupt nicht als Radilüfter geeignet sind (z.B. einige Bauarten der BeQuiet! SilentWings) hilft aber selbst Dichtband nichts mehr. Was Vibrationen angeht, entkoppelst du besser den ganzen Radi samt Lüftern, sollte das wider erwarten tatsächlich ein Problem bei dir sein.
Hat einer von euch "zufällig" einen Akku für den Bosch GSR 12VE-2?
Hab das alte Teil von meinem Vater, nur leider ist der Akku mittlerweile hin.
Sieht aus wie eine doppelte Aderendhülse. Blau ist 2,5er. ;)
Irgendwie gefällt mir das Neoprene nicht und ich will wieder etwas Farbe ins System bringen.
Wie gut verträgt sich denn das Mayhems Konzentrat (z.B. das Sunset Yellow) mit dem PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Schlauch 16/10er? Wird der genauso schnell gammlig und trübe wie der Masterkleer-Schlauch?
Ich schon wieder mit der nächsten Frage. So langsam geht es los mit den nächsten Umbauten und der erste Warenkorb wurde heute morgen bei der Geistfabrik (*gähn*) geordert. Nun ist mir noch eine Sache eingefallen die ich evtl. umsetzen möchte. Staubfilter für zwei MO-RA 360 Blenden/Deckel (einmal normal; einmal rombus).
Sinnfrei oder gute Idee (Airflow bezogen)? Hat das schon einer umgesetzt und kann Material/einen Link zur Verfügung stellen (bin aktuell nebenbei am suchen aber bisher noch nichts gescheites gefunden)?
Merci!
Edith: Sollte durchgängig sein und keine 9x120 Filter ;-)...
Edith2: Erster Fund: http://www.amazon.de/ORGANZA-Schwar...=hardwarelux00-21&refRID=12VS832PV6KHHAH04YE3
Edith3: Zweiter Fund aber eigentlich zu teuer und nicht durchgängig: http://www.amazon.de/Demciflex-Staubfilter-360mm-Radiatoren-schwarz/dp/B008UM5B36
Hallo zusammen,
Ich wollte keine eigenen Beratungstelefon aufmachen, deswegen Post ich hier mir meine Warenkorb, dazu hole ich mir noch eine dcp450 und es ist noch ein 360 radi aus einer s36 vorhanden.
All das soll in ein r5 verbaut werden, gekühlt wird im Moment nur ein 5820k übertaktet, Graka kommt Ende des Jahres dazu. ich wollte den 280er an die Front reinblasend und den 360er im Deckel rausblasend verbauen. Gibt es bei Kreislaufreihenfolge etwas zu beachten?
Ich habe 4 Cpu Kühler in der Liste welchen könnt ihr empfehlen?
So nun der Link zum Warenkorb...
https://www.aquatuning.de/checkout/cart
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
EIDT:
EDIT 2 :
Google-Ergebnis für http://cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/4008939464/original/Define_R5_water_cooling_radiator_options.PNG%3F1418215135
Bei den Slim Radis kann ich nur immer auf die Alphacool ST30 verweisen Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 420mm | Radiatoren aktiv | Radiatoren | Wasserkühlung | Aquatuning Germany
Bringen mit langsamen Lüftern einfach eine Top Leistung.
