nee wird auf Dauer langweilig :fresse2: Kontrast it super :bigok:
Was ist das eigentlich für eine Thepmertaturangabe die man hier immer wieder liest? Das "K" steht wofür? Grad Kelvin nehme ich jetzt mal an. Aber warum wird das dann nedd in Grad Celsius angegeben, mit den Kelvin kann doch kein normaler Mensch zuverlässig und schnell rechnen..
Kelvin nimmt man für Temperaturdifferenzen, Grad Celsius für Temperaturen.
Man muss als nichts umrechnen, wie wenn man die Temperatur in Kelvin angibt.
Kelvin ist doch der Wert, der bei Abzug der Raumtemperatur über bleibt. Oder hab ich das falsch im kopf?
Wenn ich dir nun sage, ich habe eine Kerntemperatur von 50℃ sagt das letztendlich nicht viel, ohne die Raumtemperatur. Von daher ist die Angabe in kelvin schon nicht verkehrt.
Falsch:
C = K - 273.15
=> K = C + 273.15
Und man gibt sehr gerne die Temperaturdifferenz zwischen der Raumtemp und Komponententemp an, da das mehr Aussage hat, als wenn man nur die Temps der Komponenten alleine angibt.
ja
Grad C hat seinen Nullpunkt bei dem Punkt, wo Wasser gefriert
und Kelvin hat seinen Nullpunkt beim absoluten Nullpunkt
0°C sind also die entsprechenden 273,15K
Aber Kelvin bitte ohne °-Zeichen ;-)
°C und K sind zwei verschiedene Temperaturskalen, die aber die gleiche Schrittweite haben. In der Physik ist es üblich absolute Temperaturwerte in °C anzugeben und Temperaturdifferenzen in K.
Wobei eine Temperaturdifferenz von 5 K natürlich gleich einer Differenz von 5 °C ist.
Also wenn ich eine Wassertemperatur von 35 °C habe und meine Kerne 45 °C warm sind habe ich einen Deltawert von 10 K. Die Temperatur eines Kerns könnte ich aber auch mit 318,15 K angeben.
Mfg Bimbo385
ah ja stimmt, man sagt ja nicht Grad Kelvin
verwirrend @.@
Guten Abend
Da ich mir ne Xeon phi 31s1p zur Open foam Unterstützung zulegen will , und ich nach einiger Recherche nix im netz gefunden hab was wakü angeht frag ich mal hier ob jemandem was bekannt ist , wo man nen fullcover block bekommen kann.
Mfg und besten dank schonmal
Denke nicht, dass es da bereits etwas gibt. Einfach mal bei liquid extasy anfragen
Kurze Frage:
Wenn ich einen Aqualis so drehe, das In/Out Eingänge zum MB Tray zeigen, ich die Anschlüsse dann durch passende Rohre hinter den Tray lege ist kein Problem? Die Aqualis haben also keine "hässliche" Seite, wo man was sehen könnte was man gar nicht will?
Will nämlich ungern die Anschlüsse nach vorne haben (wie normal), da ich die Anschlüsse sowieso nicht durch die Midpate führen will. Und durch den Tray wäre eine schöne cleane Art, ohne das man sieht woher der AGB sein Wasser bekommt.
Kein Problem. Müsste gerade lügen, sind aber 25-30mm.
16/10er Schläuche (nur Tüllen keine Schraubis) passen ABER du musst nicht drehbare Winkel nehmen und die Gehäusedurchführungen rumdrehen, sprich die seite mitm Schriftzug nach hinten sonst gehts nicht hin bzw. die Seitenwand nicht drauf. Hab ich alles schon hinter mir :bigok:
Rate mal, auf welchen Beitrag aus einem gewissen V7 Mod, ich schon länger ein Lesezeichen gesetzt habe :d
Muss aber sowieso schauen, wie ich das ganze dann mache. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. War jetzt nur mal aus Interesse.
Hi. Wie sind eure Erfahrungen bzgl. Fullcover zu GPU only Kühlern. Da ja der EKWB R9 285 Kühler nicht auf meine Sapphire passt, könnte ich den EK Thermosphere mit passendem Mounting Kit verbauen.
Müsste dann nur die RAMs mit Kühlerbausteinen versehen. OC ist nicht geplant, geht einzig um die Lautstärke.
PS: WaKü kann echt zur Sucht werden :)
Die GPU selber wird nicht schlechter oder besser gekühlt, nur solltest du einen leichten lufthauch über die passiv kühler ziehen lassen, damit die etwas mehr bringen
Dann könntest du theoretisch sogar ganz ohne kühler auf dem Speicher auskommen, mit ist natürlich immer besser.
eine alternative zum thermosphere wäre bestimmt auch der etwa günstigere vga-supremacy. welcher von beiden besser passt, kommt wohl aber immer auf das gesamtbild an,
die leistung dürfte recht ähnlich sein. vorteil von dem vga-supremacy wäre, je nach anschlüssen und schlauch, eine bessere belüftung der speicherbausteine, die mit dem thermosphere vollständig bedeckt wären.
Der Supremacy wäre zu hoch. Immer hin muss Graka und Radi (27mm) + Lüfter (12mm) in 68mm Gehäusehöhe passen. Also bleibt nur der Thermosphere, da dieser nur 1-Slot Höhe hat.
ich bin immer noch am stöbern und überlegen wie ich bei mir ne wakü realisieren kann und möchte. die 500 euro sollen nicht überschritten werden denn selbst das ist ne hausnummer :)
gekühlt werden soll ein 3570k 4,4ghz und ne 970gtx g1.
ich will möglichst wenig abmontieren oder umbauen. ideal ist ja der hdd kasten für die pumpe. im deckel würde ein dual wunderbar passen oder sogar ein 360er. Ich hab aber rund 14x 140mm lüfter hier. ich will ungern 120er kaufen müssen. weiter möchte ich meine vorhandene scythe kazermaster lüftersteuerung weiternutzen. zusammen mit der casesteuerung komme ich somit auf 7 lüfter die ich ohne y kabel steuern kann. das sollte erstmal reichen. vor allem fehlt mir die slotblende für den laufwerksschacht.
ich dachte nämlich erst ich hau den schacht raus und bau nen 420er aquacomputer AMS inkl pumpe in den deckel. das wäre ja ideal und ist bei caseking auch gerade im angebot für 259 statt 309. dann fehlt mir aber die lüftersteuerung wwund ich brauch ne andere lösung für die lüfter.
also bin cih wieder umgeschwenkt.
ich hab mir nun überlegt es wie der hier zu machen : Google-Ergebnis für http://i59.tinypic.com/outpar.jpg
jedoch die pumpe auf den hdd kasten.
würde ein guter dual mit dem i5 und der 970 klarkommen? ich brauch keine killertemps. solange die die wassertemperatur den komponenten wie schlauch oder pumpe nicht schadet.
case ist ein arc midi r2
wäre das so laufbar? https://www.caseking.de/cart_load/dab62bd5fd33bfd69b3d7d06fb1ee149
ich hab auch evtl überlegt ne pumpe+agb kombi im laufwerksschacht oben drinne. da kommt dann aber wieder das problem mit den lüftern..... hat der jemand ne idee wie man alle lüfter an 1 gerät macht womit man die noch einzeln stuern kann?
was ich jetzt aber bedenken habe ist, dass ich nicht weiß ob ein 280er radi in den deckel passt? kennt sich da wer mit den fractal cases aus?
Hab mir mal Zeug zum sleeven bestellt, extractor tools gabs nur den Mini-Fit Jr. extractor bei Gosu. Brauch ich noch unbedingt andere oder ist es auch mit anderen Hilfsmitteln möglich z.B. für Molex Stecker etc.?
