Sagt mal, kommt ne Aquaero 6 XT problemlos mit 3-pin-Lüftern klar? Hab gerade den gestern gelieferten Corsair AF140 an meinen FAN2 am Aquaero angeschlossen, aber egal wie ich ihn regle, er läuft immer auf 100%. Regelmodus steht auf "Leistungsgesteuert", passt also. Testweise hab ich keine Datenquelle ausgewählt, Maximalleistung auf auf rund 30% runtergedreht und den Startboost deaktiviert. Trotzdem ballert er weiter mit 100% daher.
Du musst eine Kurve erstellen damit du den /die Lüfter regeln kannst...
Ich weiß, hab ich auch. Darüber werden auch die insgesamt 4 Lüfter an FAN1 geregelt. Aber der non-PWM an FAN2 reagiert auf keinerlei Einstellungen. Der bleibt immer bei 100%.
Screenshot kann ich leider nicht liefern, weil Linux. :d Aber Datenquelle steht auf "Kurvenregler->Lüfterkurve (Kurve 1)", die gleiche Kurve, über die auch meine Lüfter im ersten Anschluss laufen. Minimalleistung steht bei 0%, Maximalleistung bei 100%. "Minimalleistung halten" ist an. Der Regelmodus steht auf "Leistungsgeregelt". Selbst wenn ich die Maximalleistung runterschraube bleibt der Lüfter kontinuierlich bei 100%, was bei dem Dingen rund 1100 Upm entspricht.
TS verfügbar? zu faul zum schreiben =) oder whats app oder sowas....
Hier läuft grad viel zuviel auf den Monitoren :fresse:
TS verfügbar. WhatsApp verfügbar. Am Liebsten wäre mir TS, dann muss ich nicht das Telefon suchen. :d
Wollte grad duschen aber für dich mach ich mal ne ausnahme :fresse:
85.114.154.36:10349
Fummelbunker TS
Oh, ich fühle mich geehrt. :)
naja pom ist halt nen kunststoff der stark ausgast, und der gast auch noch wenn er schonwieder fest ist nen bischen
und der geruch davon ist am besten mit dem von formaldehyd zu vergleichen
außerdem kommt es immer drauf an was genau für nen pom verwendet wird, das delrin von dupont (quasi das original pom) haben wir auf arbeit in zwei verschiedenen ausführungen
das eine riecht quasi garnicht mehr nachm festwerden und das ander schon deutlich stärker
aufjedenfall ist der geruch im festen zustand garnix, bring das zeug mal auf ~200°C und nimm dann mal ne nase voll
dann weißte was ich letzte woche jeden tag auf arbeit hatte mit etwa 0,5 - 1,5 kg pro spritzgussmaschine beim ausspritzen XD
Ja da hast du recht. Aber im vergleich zu meiner internen WaKü im Prodigy merkt man da auch schon was. Habe eben mal 3h gezockt und bin nicht über 22°C Wassertemps gekommen
Hab nen Problem mit meiner Wakühlung.
Aber erstmal zur Konfig:
Pumpe:Laing DDC mit Bitspower Mini Agb
Radis: NexXos st30 140&240 , und ein Phobya Xtreme 200
Cpu Kühler:.cuplex kryos delrin
Gpu: Koolance 7970
Das ganze ist in nem Prodigy verbaut.
So nun zu meinem Problem:
Der Agb füllt sich nachdem ich das NT ausschalte mit Wasser, dh ausgeschaltet ist der Agb fast ganz voll, eingeschaltet nur zur Hälfte. Außerdem schäumt es beim Ausschalten des NT sehr viel.
Da der Agb sich also nicht mehr füllen lässt gehe ich davon aus dass der Kreislauf voll ist?
Nach dem Einschalten des Pcs wird die Cpu jedoch im Idle nach wenigen Minuten sehr heiß, <80℃, dh muss Pc dann abschalten.
So nun frage ich mich ob der Kreislauf doch nicht ganz voll ist, denn WLP ist in Ordnung, habe das schon kontrolliert.
Danke schonmal im Voraus für eure Hilfe!
MfG
Das mit dem Wasserstand im AGB wird daran liegen, dass dieser in deinem Prodigy nicht an höchster Stelle sitzt. Da du ja offenbar auch Durchfluss hast, würd ich den Sitz des CPU Kühlers noch mal checken...
Definitiv Luft im System. Ordentlich schütteln bis die Luftblasen alle raus sind.
Ein Bild des Kreislaufs würde hier viel mehr helfen. Dann könnte man auch präzise Lösungsvorschläge geben und nicht nur wild raten. Wenn der AGB voll läuft heißt es, dass du an irgend einer Stelle die Luft nicht durchgedrückt bekommst, soviel steht fest. Aber mit einem Bild können wir dir dann auch sagen, was du machen musst, damit es klappt.
Kann auch am falschen Anschluss des AB liegen, wenn z.B. der Radi im Deckel sitzt, und das Wasser von oben in den AB zurück fließt, ohne dass ein Röhrchen verbaut ist, dass bis unter den Ruhewasserspiegel reicht. Das ist zumindest eine der häufigsten Ursachen für voll laufende ABs beim Abschalten.
Einlass und Auslass müssten unter Wasser sein, damit das nicht passiert.
Die können auch andere Ursachen haben - z.B. schlechter oder gar kein Kontakt zwischen Kühler und CPU, Schutzfolie auf dem Kühler gelassen etc...
Am besten mal ein, zwei ordentliche Fotos des Aufbaus und dann kann man weiter gucken.
Danke schonmal für eure Hilfe:)
Habe das System jetzt mal ordentlich durchgeschüttelt, der Wasserstand ist jetzt auch konstanter...
Leider bleibt das Problem mit der Cpu Temperatur:/
Also die Gpu bleibt kühl, dh so 30℃, folglich kann es ja nicht daran liegen dass das System nicht vollständig gefüllt ist oder?
Hier dann noch ein Foto vom Aufbau, und ja ich weiß dass man die Verschlauchung eleganter lösen kann;)
Hast auch Riegele, oder Hasenbräu Gläser @nameschonwech ?
Ui, die Pumpe ist unter dem AGB integriert?
Der Kühler sitzt fest auf der CPU?
Den evt. vorhandenen Plastikschutz unterm Kühler hast du abgezogen?
