Mach den einfach einmal maximal halb voll mit destilliertem Wasser und schwenk den ordentlich. Wenn beim raus kippen nix im Wasser zu sehen ist, brauchst du da nix weiter machen. Denke, du kennst das prozedere
so mal 15min mit warmen Wasser durchgespühlt. Ich muss sagen dass Teil überzeugt mich bislang mehr als die von ACOOL oder Phobya
Ist von der Qualität her auch ne ganz andere Liga...
Und war was drin? Würde mich stark überraschen wenn ja...
ne, kam nichts raus. Hab beim Spühlen schon gemerkt, dass das Teil auch mehr Durchfluss erlaubt als die Anderen die ich so hatte
Ich möchte von 13/10er Schlauch und Schraubanschlüssen auf 16/10er Schlauch und Tüllen umsteigen.
Bei Tüllen mit 13mm Außenmaß sollten Schlauchschellen ja eigentlich nicht notwendig sein. Welchen Hersteller oder welche Anschlüsse könnt ihr empfehlen ?
Bin noch etwas verwirrt von dicken Jungen und perfekten Robben etc. Für die externe Verschlauchung zum Radi würde ich Norprene wählen, der wirkt sehr robust
und auch bedingt etwas trittfester. Im Gehäuse hätte ich gerne transparente Schläuche, auch hier hätte ich gerne eine Empfehlung, sorry wenn das Thema nervt.
Kommt sicher öfter.
Warum der Umstieg ? Wegen Biegeradien und weil mir die wurstige Optik besser gefällt.
Primo LRT kann ich als klaren Schlauch empfehlen. Ob man anderen "trittfesten" Schlauch braucht, muss jeder für sich entscheiden
Heute sind meine Radis gekommen. Da ist so eine Dichtung dabei 12x120x1mm für den 120er Radi und 2 Stück beim 240er Radi.
Kommen die zwischen Radi und Gehäuse oder zwischen Radi und Lüfter? Ich wollte die Radis ans Gehäuse schrauben und die Lüfter innen saugend.
Grüße
Zwischen Radi und Lüfter.
Okay, danke! Wenn man zusätzlich zwischen Radi und Gehäuse eine macht als Entkoppelung, macht das Sinn?
Hey Leute
Ich hab das gestern schonmal kurz das Thema im Bastelthread angesprochen und damit das dort nicht zu viel wird hier jetzt nochmal.
Ich hab jetzt seit gestern das Caselabs S5. Geniales Gehäuse aber ein habe leider ein Problem.
Die normale Entkopplung der Festplatten scheint so wie sie Caselabs gebaut hat nicht zu funktionieren. Die Platte ist mit Gumminoppen eigentlich entkoppelt gibt aber trotzdem jegliche Geräusche an das Gehäuse weiter. Keines meiner letzten Gehäuse (CM 690, Prodigy, Corsair Air 240) war auch nur im Ansatz so laut.
Bin ich der einzige der das mit seinem Caselabs hat oder wie habt ihr das gelöst ?
Im Bastelthread hat einer geschrieben das er das mit 4 Platten nicht hat. Ich kann jetzt natürlich noch zusätzlich eine Platte die nicht läuft einbauen die das Gewicht erhöht aber das würde ich nur ungern machen. Gibt es da vllt nen paar Tricks wie man das Caselabs konzept so ausnuztzen kann das es doch leise wird ?
Hoch oder quer?
Gruß JM
Hey Leute
Habe 2 Platten drin a 4TB und ne SSD. Bei meinem M8 ist das Grundgewicht deutlich höher, da 3x 360er + 1x 240er Radiatoren verbaut sind sowie das höhere Top und Pedestral dabei sind. Da vibriert nichts. Wichtig ist einfach nur die Entkopplung zur Befestigung der HDDs zu nutzen sowie die kleinen Gummis, womit man den Käfig am Case montiert.
Hey Leute
Ich bleibe bei meinem Scythe Himuro Tipp. Lässt sich nahezu überall verschrauben, cleant die Festplatte in einen schwarzen Kasten und die HDD's werden merklich leiser.
wieso ist der Preis heftig?
hoffentlich kommen die noch für AM3(+)...
ach so, der erste Link
ja gut, das ist vllt. ein Platzhalterpreis
aber AM3 steht nicht als Sockel drin
wenn das war ist, dann wars das...
Ich guck mir den Tipp mal an wenn es mich weiter nervt aber ich konnte die Geräusche alleine dadurch schon exterm drosseln indem ich die Platte nicht "eingespannt" sondern lose in dem größeren "O-Ring" laufen lassen hab. Bewegen kann sich das dadurch aber nicht wirklich und scheint somit Safe.
Aber jetzt kommt es. Ich hatte mein erstes Wakü Leck im laufenden Betrieb seit dem ich eine Wakü benutze (zugegeben, ich bin noch recht neu dabei also ca. 2 Jahre dank Bundy dem alten Verführer! :P ) .
Kurze Story dazu:
Pc gestartet gestern Abend nachdem ich ca 30 min kalt die Pumpe laufen lassen hatte. Es waren kein Lecks zu sehen und alles war wie erwartet (da eh aus dem alten Gehäuse übernommen bis auf einen drehbaren 45er Winkel). Genau dieser alte 45er Winkel den ich wiederwillig einbaute da mein Schlauch den Radius nicht mitmachen wollte war es am Ende der mich fast ins Verderben gestürzt hätte.
Ich saß so munter neben meinem PC, Uni Sachen am nachschlagen als auf einmal (über 12h nach dem Zusammenbau und nach locker 3 Stunden Betriebszeit) meine USB Anschlüsse bzw. deren Nachrichtenprotokoll anfingen munter Aus und An zu gehen wobei sich dabei alle Geräte normal verhielten bis auf Windows was im 2 Sekunden Takt diesen klassischen Sound ausstieß.
Nach 2 Neustarts fiel mir dann ein leises zischen auf welches ich zunächst auf vllt Überdruck/Unterdruck im AGB zurückführte und somit, zu meinem Glück das System aus schaltete um mal die Schraube am Top vom AGB zu lockern wobei das von der Lautstärke eigentlich viel zu krass war da ich keine so krassen Schwankungen im AGB wargenommen hatte. Es war ja eigentlich alles dicht.
Ende vom Lied war dann, wie ihr auf den Bildern seht, dass sich der 45er Winkel durch die Wärme so geweitet (tippe ich da ja vorher kalt alles dicht war) hat wobei das maximal 28°C Wassertemp waren, das sich kleinste Tropfen sammeln konnten und diese Probleme verursachen konnte.
Fazit:
Nach langem trockenen mit einem Föhn und einem 3 Stunden Spieltest ist zum Glück alles heile geblieben und das vermutlich dank dem Mayhems Pastel denn ich will nicht wissen was mit dem üblichen destilierten Wasser + Zusatz in dem Fall passiert wäre.
Mit der neuen Karte gibt es auf jedenfall einen Satz neue Anschlüsse. Entweder Rohre oder Schraubis mal sehen auf was ich dann wechsle.
