[Sammelthread] Dell PowerEdge T20
Hallo Se7enthson,
bei mir läuft auf vSphere 5.5 mit 12 GB RAM eigentlich ohne Probleme. Meine Anforderungen sind im Moment aber nicht so hoch, es laufen zwei Windows 7 VM's (TV-Server, Testsystem) und einmal XPenology. Denke aber das hier noch Luft nach oben ist.
Wenn du dir mal hier die ganzen Beiträge angetan hättest,
dann wüsstest du das es eigentlich reichen sollte.. :)
Für das Geld unschlagbares P/L ..
Das mit dem RAM weißt du ja selbst ..
Eine zweite Netzwerkkarte wäre vielleicht vom Vorteil, wenn höherer Datendurchsatz gefragt ist ..
- - - Updated - - -
Weiß jemand, ob OpenSuse auf dem T20 laufen würde?
ja natürlich, warum sollte es nicht ;)
So, da mir mein NAS auf den Geist geht hab ich nu auch nen T20 geordert. Riechen für WSE2012R2 mit bisschen Dateisharing und Plex die 4GB Ram oder sollte ich besser auf 8 oder 16 aufrüsten?
@tobsel88
Brauchst du nicht, die 4GB reichen locker ,würde blind sagen 0,5 bis 1GB Ram reicht für Plex aus.
@wesselow: Beschädigen wirst Du das Board glaub ich eher nicht damit; im Zweifelsfall postet das Ding beim Einschalten einfach nicht oder wenn es bootet, hast evtl. irgendwelche Fehler/Stabilitätsprobleme verursacht durch Ram-Probleme. Ich vermute mal, der Dell wird da einfach gar nicht booten.
Serverboards sind eher nicht für diese OC-Speicher gedacht, weisst Du... Liefern wird das Board nur max. 1,5V plus paar % Toleranz, das ist das Maximuim bei Haswell-Prozessoren.
Abgesehen davon, dass Du mit 2*1GB als Speichererweiterung nit wirklich mehr was anfangen kannst.
Hat vielleicht schon jemand Arbeitsspeicher mit 1,65 V getestet? Falls das gehen würde könnte ich erstmal ecc und non ecc im Mischbetrieb benutzen und mir zumindest einige kosten vorerst ersparen wenn ich 8 GB aus meinem PC umsiedle. Kingston KHX1600C9D3K4/16GX habe ich, um genau zu sein.
Also wenn ich mir das Datenblatt von den Kingston Modulen ansehe:
http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3K4_16GX.pdf
Dann laufen diese mit 1,5V ;)
Ansonsten könnte es auch sein, dass für das XMP Profil oder die scharfen Timings mehr Spannung benötigt wird/einkalkuliert ist. Muss man ja aber nicht fahren...
Mischbetrieb von ECC und non ECC dürfte aber nicht funktionieren. Entweder ECC oder eben nicht... Beides zusammen geht meine ich nicht... Getestet hab ich das allerdings noch nicht.
Warum aber so ne Bastelei? Kauf doch einfach noch nen ECC 4GB Riegel (oder derer zwei) und gut ist... Kostet ja nun nicht unbedingt soooo die Welt.
XMP-Profile kann man beim T20 ja eh nicht aktivieren mangels BIOS/UEFI-Unterstützung dafür.
Deshalb läuft mein Crucial Ballistix Tactical LP 2x8GB DDR3-1600 Kit (BLT2C8G3D1608ET3LX0C) ja auch nur mit 1333-Timing. :(
ECC und non-ECC-Mischbetrieb sogar mit unterschiedlichen Timings funktioniert übrigens ohne Probleme im T20 meines Vaters. Da hab ich 2x 4GB ECC-1600er und 2x 2GB non-ECC 1333er DIMMs drin verbaut.
Der Kingston RAM sollte problemlos gehen, allerdings natürlich mit CL 11 Timings. Non-ECC RAM geht bei dem Board sowieso bei 1600 MHz nur mit dem standardgemäßen CL11. Laut dem Datenblatt braucht der RAM nur für die CL 9 Timings 1,65V. 1,65 V wird nicht unterstützt.
Allgemein ist das T20 Board sehr unempfindlich gegenüber RAM Mischbetrieb auch mit ECC und Non-ECC. Ein Mischbetrieb mit aber nur einem 8 GB Modul Non-ECC und dem ECC Dell Modul auf dem selben Speicherkanal ist aber weniger zu empfehlen, das läuft wahrscheinlich wenn überhaupt höchstens nur Singel Channel. Besser ist einen Speicherkanal mit den zwei 8 GB Modulen zu betreiben (Dual Channel) und den anderen mit dem einen ECC Modul.
Den einen Kanal mit 8 GB und den anderen mit 4 GB ECC sollte aber mit Singel Channel vorerst auch laufen. Muss man probieren.
Bei mir läuft auf dem ersten Speicherkanal 2 x 4 GB Non-ECC RAM 1600 Mhz 1.5V und 1 x 4 GB ECC RAM 1600 MHz 1.35V auf dem zweiten problemlos im Mischbetrieb Dual-Channel CL 11.
ein einziges non ECC Modul verhindert ECC ... da gibts keinen "Mischbetrieb" ... alles dann non-ECC
ich verwende günstige (gebrauchte) DDR 1333 CL9 ECC non reg (kosten gebraucht sehr wenig) und sind nicht schlechter als 1600-CL11
auf dem 2. laufen 32GB DDR3-1333 non ECC (ein altes Set) ... die Ecc brauch ich nur für Firmendaten, @home reichen mir non ECC (Proxmox 3.3)
Hat jemand eigentlich Stromverbrauchswerte für den T20 im laufenden Betrieb mit Datenzugriff? Also nicht Idle sondern z.B. 4x 3,5" HDD's eingebaut, als Fileserver und beim Zugriff auf Daten.
Dass bei Verwendung unterschiedlicher RAMs diese im Betrieb auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner laufen, ist ja nicht so wild (auch wenn es irgendwie peinlich ist, wenn man bedenkt, dass es andererseits kein Problem darstellt, eine Vielzahl an CPU-Kernen mit unterschiedlichsten Betriebsparametern zu fahren).
Bei Mischung von ECC- und non-ECC-Modulen kann man ja eh nicht wirklich beeinflussen, an welcher Stelle im RAM die Daten liegen, so dass ECC-Funktionalität an der Stelle eh nicht wirklich etwas bringt.
Viel wichtiger ist in den meisten Anwendungsszenarios doch, ob man am Ende die entsprechende Menge an Speicher nutzbar zur Verfügung hat. Und das hat man, wenn man ECC- und nicht-ECC-Module mischt.
Natürlich kosten neue RAMs nicht die Welt, obgleich die Preise aktuell bei gut 300% der Preise von Ende 2011 liegen, als man 16GB DDR3-1333 Marken-RAMs noch für unter 50€ bekam.
Aber warum sollte man "alte" RAMs wegschmeissen, wenn sie noch gute Arbeit leisten können.
Verstehe ich nicht!? Was soll das bringen, es sei denn einer nutzt genau die gleichen 4xHDDs wie du oder die du dir vorstellst!?
Es geht ja auch nicht um genaue Werte, sondern um Anhaltspunkte, denn selbst die Idle Werte sind auch nur Anhaltewerte und nicht exakte Werte, da es ja selbst dort, auf die Konfiguration, verwendete HDD's, etc. ankommt.
ja wie jetzt? :confused:
du willst es wissen, aber doch nicht so genau ?!
also nur mal so ungefähr?
Du hättest dir und uns erstmal einen Gefallen tun können und auflisten aus welchen Komponenten dein System besteht.
Dell T20 mit original Netzteil ?
Laufwerke ? Festplatten (genauen Typ) ? DVD-Laufwerk?
Wieviel RAM,Anzahl Riegel ?
Betriebssystem?
So könnte sich jemand mit ähnlicher Konfiguration melden.
Jetzt nimmst du die Festplatten die du hast, den genauen Typ , z.B WD RED WD30EFRX und suchst dir den Typ auf Geizhals.de.
Bei der RED steht in den Angaben Idle 3.0W und 4.1W im Betrieb.
So kannst du dir erstmal den Festplatten-Verbrauch ausrechnen.
@YourDrAgan:
Geile Antwort und so hilfsbereit bzw. Sinnvoll.
Mal im ernst: Meinst Du, das ich jemanden hier finde, der exakt die Konfiguration hat, die ich mir vorstelle und dann mir genau sagen kann, wieviel das System normal im Betrieb zieht? Selbst die am Anfang genannten Idle Werte sind jeweils komplett unterschiedlich, da unterschiedliche Platten, Systemeinstellungen, Raum Module und Anzahl, etc. Wo ist also das Problem, Stromwerte nicht nur im Idee zu benennen sondern halt auch im normal Zustand, wie einfache Dateizugriffe.
Außerdem, den Festplattenverbrauch, klar, das kann ich mir selbst ausrechnen. Aber was soll mir das bringen, wenn mit der zweite Teil der Werte, zur Berechnung fehlt?
@YourDrAgan:
22,735W braucht exakt deine Wunschkombi .... (wiederleg mit das ^^)
@YourDrAgan:
meine Antwort war "sinnvoller" als du denkst ..
du scheinst ja wirklich "beratungsresistent" zu sein... ;-)
du selbst stellst die Frage nach dem Verbrauch mit 4 Festplatten im Dateizugriff als Fileserver,
ich sage du sollst posten mit welcher Hardware/Betriebssystem es geschehen soll um dann mir zu antworten:
"" Mal im ernst: Meinst Du, das ich jemanden hier finde, der exakt die Konfiguration hat, die ich mir vorstelle und dann mir genau sagen kann, wieviel das System normal im Betrieb zieht?""
wenn keiner sowieso deiner Meinung nach deine Konfiguration hat, tja WARUM fragst du dann ?
erkennst du "das Ende vom Lied ? :-)
um dann weiter dich zu zitieren bei dem du dich selbst wieder im Kreis drehst:
"" Selbst die am Anfang genannten Idle Werte sind jeweils komplett unterschiedlich, da unterschiedliche Platten, Systemeinstellungen,
Raum Module und Anzahl, etc. Wo ist also das Problem, Stromwerte nicht nur im Idee zu benennen sondern halt auch im normal Zustand, wie einfache Dateizugriffe.""
ja und wo ist bei dir das Problem, sollen wir hier "raten"wie es pumuckel, aus Spass gemacht hat ?
Die Jungs hier im Hardwareluxx sind extrem engagiert, hilfsbereit, haben Spass an der Technik und tauschen Ihre Erfahrungen aus.
Du must Ihnen/mir auch eine Chance geben ..
Dafür bedarf es aber einen "Diskussionsrahmen" bestehend aus einer sinnvoll formulierten Frage,
um diese auch beantworten zu können oder weitere zur Lösung führenden Gegenfragen stellen zu können.
wenn du keinen T20 hast, dann gib doch !!einafach!! deine exakte Wunschkonfiguration an,
und dann wirst du schon merken anhand der Antworten ob jemand "annähernd" dir ein Wert geben kann .
trau dich .. ;-)
Richtig :)
Zur info mein xeon t20 (mit 4 wd red 3tb und 1 wd velocitaptor) braucht im idle 23 w und beim download 39 (hierbei sind alle platten aktiv, da RAID 5)
Hallo zusammen,
ich denke morgen wird mein T20 eintreffen.
Ich werde mich von meinem N54L trennen und alles was geht mit rüber nehmen.
Folgende Ausstattung die bisher in meinem N54L läuft:
HP Proliant Microserver N54l
SATA Controller (Startech PCI Express SATA III RAID Controller Karte mit Mini-SAS SFF-8087)
16GB RAM (Kingston KVR1333D3E9SK2/16G)
TP-LINK Dualband WIFI PCI-E Interface
1x SSD Evo840 (System Windows Server 2012 R2 (Hyper-V, Serviio, IIS)- Bitlocker verschlüsselt)
2x WD Red 3tb (Windows Storage Spaces, Dedup (Daten und VMs) - Bitlocker verschlüsselt)
1x WD Green 1tb (Backup)
1x VM Owncloud (Bitnami)
1x VM Sophos UTM 9.3x (Firewall)
1x VM Exchange 2013
Derzeit habe ich eine Leistungsaufnahme von ca. 55W unter Vollast.
Nach der Umstellung berichte ich, was die Config dann Strom ziehen wird.
Btw. der N54L wird dann bei mir frei. Wer Interesse hat, Kommunikation über PM.
Grüße
So ziemlich das Gleiche wie im T20 oder zumindest sehr ähnlich.
Hab mir jetzt auch ein T1700 Gehäuse incl. dem stärken Gold NT aus der Bucht für den T20 bestellt.
Lässt sich in das Gehäuse eigentlich ein sehr, sehr klassisches P4 2.0GHz µATX-AGP-System einbauen, oder passt das vermutlich u. a. nicht von der Powerbuttonbelegung?
wenn man sich das Handbuch Seite 26 vom T1700 anschaut:
http://cdn.cnetcontent.com/0e/4b/0e4b86a0-54f4-4858-8683-89b20686b6b9.pdf
müsste exakt das gleiche Mainboard sein wie bei dem T20
moin,
kann mir evtl jemand sagen was die für ein Mainboard verbauen bei diesem Produkt:
Dell Precision T1700 SFF (1700-2877) günstig kaufen
müsste wahrscheinlich irgendwo auf der dell.com Seite stehen aber die Seite ist mal wieder sehr langsam...
- - - Updated - - -
du willst bestimmt das übriggebliebene Netzteil und Gehäuse für das Mainboard benutzen...
Einbauen ist ja kein Problem , aber nicht nur das Powerbutton-Problem, das ein kleines ist,
sondern du hast vom Dell Netzteil keine "klassische" 12V /5V Versorgung,
müsstest dir sozusagen selber aus den 12V eine 5V Schiene basteln.
oder sollte ich mich irren und du benutzt ein normales Netzteil dann bleibt dir wie du es selber
bemerkt hast nur das Powerbutton-Problem.
Weiss nicht ob das in den T20 Thread gehoert, aber ist mir halt beim T20 zum erstern mal passiert:
Habe unter Ubuntu in Virtual Box installiert. Eine virtuelle Maschine aufgesetzt und W7 Pro installiert - klappt
Klappt so gut dass ich keinen der Windows-Treiber von der Dell-Seite installieren musste, laeuft alles so!
Ist das normal - ist Virtual Box so klug dass das Windows keinen z.B. Ethernet Treiber braucht, sondern das dann vom Host-System passend geroutet wird?
VBox (wie jeder "virtualisierer") verwendet meist den kleinsten bekannten (sinvollen) Nenner als HW Emulation .... diese geräte sind in den verschiedenen OS meist bereits als "Basis-Funktionstreiber" integriert (was nicht heißt, sie laufen auf 100% des möglichem)
z.B. wird im schlimmsten Fall ein IDE/SCSI Controller emuliert den es schon seit 20 Jahren gibt für den HDD Zugriff (virtio wäre vorzuziehen)
ein frisch installiertes (aktuelles) Windows funktioniert ebenso auf fast jeder Hardware (aber halt nicht zu 100%)
der Gerätemanager zeigt schnell, was genutzt wird .... Beispiel: Standard VGA Display Adapter statt speziellem Treiber, oder Realtek Family Driver statt genauem
Netzteil würde ich natürlich ein vorhandenes "Normales" verwenden, nicht ein Dell. Aber es wird wegen der Pinbelegegung Einschaltknopfs nicht gehen, selbst aktuelle Boards anderer Fabrikate werden da problematisch sein. Gehen halt nur die vorgesehenen Dell Boards.
naja ich denke das wird wohl nur die Pinbelegung und der Bau eines Adapters das Problem darstellen. Btw. das Gehäuse vom T1700 ist 1:1 das selbe bis auf die Front. so wie der OptiPlex 9020.
moin,
wie schon oben erwähnt , müsste es das gleiche sein wie im T20 , wenn man sich die technischen Daten der beiden anschaut und die Handbücher.
das Ersatzteil Mainboard hat für den t20 die Dellnummer 2FPYF, hatte mal vor Monaten nachgeschaut was es kostet 350-450 eur und da kann mann sich gleich einen neuen Server kaufen.. :-)
