Ich hoffe das meine Kühler übermorgen da sind... Die Karten wollen Wasser sehen :fresse:
Also ich habe das Zeug von käskönig in 4 Tagen gehabt. Sogar eine Änderung war möglich ohne preisanpassung! Der Schlauch den ich aus Versehen bestellt habe war ca. 1€ günstiger.
Auch die Gaming ? Weil meine beiden haben nur ganz ganz minimales Spulenfiepen. Nur hörbar wenn alles im Raum still ist. Kollege hatte ne EVGA FTW ACX2.0 und das war grausam !
Kann mir mal jemand sagen was das für Trenner sind?
War 16/10er dran.
Kriegt man die 180er Air Penetrator ruhig gestellt, oder was würdet ihr bei diesem Format bei einem monster Radi empfehlen ? Wenn es da garnichts gibt, würde ich auch eine andere Lüftergröße in Betracht ziehen.
Ich auch. Die waren aber dabei ;)
Ich würde sie nicht verbauen, auch wenn sie dabei waren. Lieber ein Satz Koolance QD3 holen.
Was heißt bei den Teilen denn nicht Leckagefrei? 1-2 Tropfen die daneben gehen beim Trennen oder kommt da immer mal wieder im getrennten Zustand was raus?
Ja waren Gaming. Die hatten beide Coil Wining, nur beim starten von einer 3D Anwendung. Aber das ist stellenweise wirklich Glückssache.
Also ich bin absolut zufrieden. Morgen kommen die Kühler dann guck ich mal was die beiden können. Hoffe ja das sie 1500Mhz schaffen :)
Ich werd noch arm mit dem Wakügedöhns -.-
Mach Sachen :fresse: Aber kauf lieber einmal richtig also QD3 und dann haste Ruhe. Gibt einfach nix besseres...
Also ich würde den Aufpreis investieren. Vorteile sind klar... Bleibt nixmehr am Glas hängen und die Reinigung sollte auch leichter gehen. Nachteile... Aufpreis halt.
Nanobeschichtung=minimalste Bläschenbildung am Rand des Glasesbzw. weniger Ablagerungen weil Nanobeschichtet...
Mein erster Aqualis hatte auch die Nanobeschichtung, konnte keinen Unterschied feststellen.
So das Mainboard ist abgeblasen mit Druckluft schön die Pcie slots und Batteriehalterung gesaübert, jetzt sind das Mainboard und Grafikkarte im Backofen bei 60Grad werde es so 3Stunden drinne lassen, dann abkühlen lassen und cpu und Ram drauf und testen, drückt mir die Daumen.
Und den CPU-Sockel hoffentlich auch!?
MfG
Der Cpu Sockel war eh sauber da war ja nichts reingelaufen. daher habe ich an dem nicht gedacht. Gut theoretisch könnten dort von der Spülmaschine Restwaser vorhanden sein. Aber das Board stand ja jetzt 2Tage vor der Heizung, und ist jetzt zusammen mit der Graka für 3Stunden im Backofen. Hätte den vieleicht auch noch Appusten sollen. Hatte aber auch ein bisschen angst, das ich vieleicht Kondensatoren von der Platte fege.
Hat aber soweit alles gut geklappt.
