Ein Alphacool aus der Vorkriegszeit?
Ich denke das ist ein Alphacool Yellowstone.
edit: 2 late :xmas:
Bei Umluft max 50°. Nicht das noch Teile den Hitzetod sterben. ;)
Nee ganz ohne Umluft im Backofen, dachte so an 60Grad. Morgen noch die CPU Netzteil und Ram checken die Sachen waren weigstens trocken geblieben.
Hoffentlich sind die weinigstens noch heile.
- - - Updated - - -
So leute das Board ist frisch aus der Spülmaschine und absolut sauber, keine rückstände mehr zu sehen. Die PCIE Slots sind auch sauber. Jetzt steht es vor der Heizung zum trocknen:)
jetzt darf ich wohl erstmal abwarten und tee trinken. Drückt mir die Daumen das es hinhaut:d
Wenn du mit der Düse richtig nahe ran gehst, sollte das mit der Luftpumpe auch ganz gut gehen.
Bei den Temperaturen draußen könnte das echt nicht gut sein.
MfG
Wie wäre's mit dem alten Trick nen Gefrierbeutel (oder Bratschlauch, weil größer) zu nehmen, Board rein und ein Glas mit Reis dazu? Der Reis nimmt die Feuchtigkeit auf - quasi der natürliche Entfeuchter... Funktioniert bei Handys ganz gut.
Den hat er aber draußen in der Kälte stehen, bei den Temperaturen ist das Wasser schneller gefroren als er es auspusten kann.
btw:
Der Thread hat die 1,5 Millionen Hits erreicht :banana:
Naja, einer mit nem großen Tank kann schon recht unhandlich und schwer sein.
Einer mit einem 2kw 400V Drehstrom Motor und 200L Tank z.B.
Wenn er sagt in einer Scheune beim Nachbarn, kingt das für mich nach nem (alten) Bauernhof.
Da hat doch fast jeder so ein altes riesen Teil rumstehen, zumindest hier bei uns im Osten :d.
MfG
MfG
Ich wohne bei der Bierstadt Einbeck auf einem ehemaligen hof. Genau so ein riesen teil ist das auch.;) Wehe dem der es ins Treppenhaus Karren will,
der kommt auch bei diesem Wetter ins schwitzen. Ich könnte ja auch eine Schlosserei aufsuchen, die haben ja meist ne beheizte halle,
und mal fragen ob ich das auspusten darf.Das Netzteil war ja trocken im innern und der Ram sowie Cpu was meint Ihr könnte ich da glück haben,
das diese vieleicht heile geblieben sind?
Naja, ist nicht ganz der Osten aber nahe dran. xD
So lange es bei deinen Versuchen einzuschalten nicht geknallt, gequalmt und gestunken hat :fresse:, denke ich das du da noch Glück gehabt haben könntest.
Im Netzteil sind ja auch noch ein paar Schutzschaltungen und das MoBo gibt glaube ich auch nicht sofort überall Saft drauf.
Könnte also auch sein, das das Mobo einen Fehler festgestellt hat und dann dem NT "gesagt" hat "Stop, hier stimmt was nicht"*
MfG
*nur eine Vermutung, bin nicht so tief in der Materie drin, das ich das 100%tig sagen kann.
wenn das Netzteil innen nix abbekomen hat, stehen die Chancen dafür eigentlich sehr gut. Für CPU und Ram gilt kann kaputt sein, muss aber net. Bei nem Wasserschaden des boards ist da alles möglich... das wird dir auch niemand garantieren können, ohne es auszuprobieren.
Nochmals wegen der Wandstärke der Aqualis ...
Wer wollte sich da nochmal das Plexi bei Holzmaus ordern?
Holzmaus hat nur 50er Durchmesser mit 2 und 3 mm Wandstärke, da passt ja dann Boden und Kopf von den Aqualis nicht richtig drauf. Wird das dann nicht richtig dicht?
Nein wird es nicht. Der dichtet Stirnseitig ab und nicht am Umfang. Also zumindestens ist das bei den 80mm Aqualis so.
Bei meinem 100ml auch.
Ahjaaaaaa. Gleich mal ordern. Kein Bock auf neuen AGB ^^
Zahlst zufällig gleich die passende länge im Kopf? Wollte dir Stange des 880ml Aqualis nehmen. Der schien mir von der Länge am geeignetsten.
