Wieder was gelernt. 150 sollten machbar sein ^^
Nimm ne Karte im 670er Referenzdesign wie z.B. die günstige Palit/Gainward. Dafür gibts Kühler von EK, Watercool sowie Aquacomputer. Habe 2 von Gainward und bin rundum zufrieden, kein Spulenfiepen. Habe dafür 2 Kühler von Watercool samt Backplate gekauft, nur fehlt mir leider aktuell die Zeit für den Umbau :(
Ja
Auf dasselbe auf das man auch bei Plexi achten muss, dass die Kanten der Rohre schön entgratet sind damit sie nicht die O-Ring kaputt schneiden.
Eine Biegezange wie der Sgt. sie hat ist auch nicht verkehrt.
Baumarkt! Oder eben sowas hier
? Bei mir ist die Rückführung im oberen Drittel, seitlich in der AGB Röhre. Das ist Hose wie Jacke wie du zurück in den AGB kommst, wichtig ist, dass die Pumpe keine Luft(bläschen) an"saugt".
Sollte bei einem 250er AGB nicht passieren xD
? Umso größer der winkel desto höher der durchfluss?
Nein, du hast das absolut richtig formuliert.
namealwaysinuse hat das nur nicht verstanden.
Wie gesagt, das ist aber nur Theoretisch so: Miese 45° Winkel können den Durchfluss stärker bremsen als gute 90°. Das hängt immer sehr vom Einzelfall ab ;)
Es giebt auch miese gerade Verbinder die nur eine 5mm Durchgangsbohrung haben... Darum gehts ihm aber eigentlich nicht denke ich...
Mathematisch gesehen stimmt die Zeichnung von "namealwaysinuse"....
Und es geht los:fresse:
mit "45° Winkel" Ist aber wohl meistens ein um 45° gewinkelter/gebogener Anschluss gemeint.
Gibt es denn Beispiele für "gute" 45° / 90° Winkel?
Bitspower sehen schick aus, aber 18€ pro Winkel ist dann doch etwas zu teuer :d
Der Schlauch sieht nicht gerade gesund so aus :(
... und das ist nur das kleinere Problem....
Hab mir beinahe noch einen zweiten GPU-X³ Core bestellt doch der ist zu klein für die GTX970 :wall:
Der Radius vom Schlauch kannste getrost so lassen. Mehr Durchfluss in deinem Fall kühlt nicht besser. Ansonsten bestell dir nen 90° Anschluss der dir am besten gefällt.
Schlauch kochen? Oder evtl anders Verschlauchen? Vll mal n Bild mit ner Gesamtansicht?
a)Ich möchte am Caseboden oder gaaanz unten am CAse auf der Rückseite einen Ausgang verbauen um Wasser ablassen zu können. Weiss nicht wie das am Besten gemacht wird. Wenn ich drinne einen Hahn davor setze, weiss ich nicht wie ich den bedienen soll, weil doch schon etwas eng. Ausserdem weiss ich nicht was ich da verbauen muss als "Auslass".
b) Ähnliches. Ich brauche 2 Durchführungen durch die Midplate aus Alu. Wie löst man das? Oben Acryl unten Schlauch?
f) Welches AGB könnt ihr empfehlen? Ich tendiere momentan zur Aqualis-Serie mit Wassersäuleneffekt und LED-Platzhaltern zum beleuchten.
Um noch einmal darauf zurück zu kommen:
Ich weiss immer noch nicht wie ich den Auslass gestalten soll. Rein sollte das Wasser über den AGB - wobei der nebenbei bemerkt auch nicht der höchtste Punkt in der Wakü ist.
Mit was geh ich durch meine Midplate? Ist nur Alu-Blech. Kein slight.
Aqualis find ich immer noch schön, hab aber jetzt öfter was gehört von geplatzten Behältern. Sind die Dinger da irgendwie anfällig?
Geplatzter Aqualis oO ? Ich glaub da verwechselst Du was.
Geplatzt sicher nicht, das einzige was ich gelegentlich gelesen habe ist dass die Plexiglasfenster für die Beleuchtung springen/rissig werden.
Kann ich aus eigener Erfahrung allerdings nicht berichten.
Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, sollte mir das passieren schreib ich Aquacomputer direkt an - das sollte doch händelbar sein mit denen, den dann zu tauschen.
Dazu Ideen?
Für weniger als die Hälfte bekommt man nen Alphacool HF 90° Winkel.
Nein, ich arbeite nicht für die.
Gruß JM
Die kann man in der Tat nehmen. Für'n Anfang super. Aber man muss klar sagen, dass die BP deutlich besser verarbeitet sind.
Was denn?
Werden die undicht?
Der O-Ring porös?
Denke da sucht man eher einen Grund, warum man so viel für einen harmlosen Winkel bezahlen will.
Bei mir ist noch keiner undicht und ich habe viel dran rumgefrickelt auch in laufendem Betrieb. Undichte Winkel kann man bei jedem Hersteller haben.
Gruß JM
Was denn?
Werden die undicht?
Der O-Ring porös?
Die Oberflächenqualität von den Alphacoolwinkeln im Vergleich zu BP ist einfach schlechter. Die AC Winkel sind deutlich labbriger. Ich hatte einen von AC der wurde gern undicht, wenn ich die Pumpe zum Wischen minimal bewegt habe. BPs sind stabiler, aber auch da kann man undichte Montagsprodukte bekommen. Außerdem sind die Winkel von BP schöner abgerundet und nicht so kantig wie von AC.
Hat jemand hier zufällig ne Blende für 5,25" von CL rumliegen? Entweder single oder ne dopppelte wäre ideal.
Aber zum Thema zurück: Das hier sind miese 45° Winkel, während hingegen das hier gute 90° Winkel sind
Genau von den miesen 45° Anschlüssen hat mir einer am Wochenende 'nen mittelschweren Wasserschaden im Zweitrechner verursacht (Grafikkarte, Pfütze auf der Backplate und Pfütze innen zwischen Kühler und PCB). War am drehbaren Stück undicht. An der Stelle sind die immer sehr wackelig. Habe schon zwei aussortiert, weil schleichend Wasser durchdrückte.
Die Koolance 90° Winkel habe ich auch im Einsatz, sowohl die verlinkten kurzen Winkel als auch die runden 90° Stücke und die sitzen satt im Gewinde, da wackelt nix, da tropft nix. Hat natürlich seinen Preis, ist es aber wert.
