Moin , AGB Problem gelöst :
Kann mir jemand sagen wie ich die beiden frontlüfter ans leuchten bekomme ? Hatte die erst mit am aquaero und dann extra da mit dieser Verteilerplatine über pwm am Board aber das Drücken der Beleuchtungstaste oben bewirkt garnichts
hat sich erledigt, Anleitung lesen hilft. Musste den rumbaumelnden Sata Stecker ans NT klemmen, nun gehts. Geil !
Das Warten lohnt sich in dem Fall nicht, die Teile sind auf dem Stand von Koolance von vor einigen Jahren :) :fresse:
Das weiß ich aber ich möchte sie als Ablassventil nutzen. Weil die so kurz sind. Habe max 32mm zur verfügung
Kurze frage mayhems pastel kann man das einfach mit dest. Wasser mischen ?? Brauch nicht viel 1/8liter desti auf 1 liter pastel??
Fertig mische
Problem ist das mir der liter nicht ganz reicht und mein fallrohr nach dem entlüften nicht unterwasser ist :/ mist
Ist dann halt verdünnt aber solange es nicht viel ist sollte das wohl kaum was ausmachen...
So denk ich auch jetzt muss ich nur den kanister finden ;)
Die Post war da:)
Was da wohl drin ist?
500 Passive AQ 5 Kühler?
Radiatoren! Ganz grosse Radiatoren :)
Hab da grad so ein kleines Problem... kann mich nicht entscheiden welches neue Gehäuse ich bestellen soll. Schwanke zwischen 900D, TJ07, Cosmos II und Fractal Define XL. Muss endlich auch mal wieder ein Projekt haben und kann mein Cosmos 1000 aus Anno 07 nicht mehr leiden ^^
Warum sieht man hier eigentlich so selten das Cosmos II?
- - - Updated - - -
Die Post war da:)
Ein Aquaduct? :d
Definitiv 900D! :d
ein neuwertiges 900D zu nem Schnapperpreis findest du in meinem VK Thread :bigok:
Bin noch nicht lange genug angemeldet, um in die VK Threads zu schauen :(
Gegen was wird oder wurde denn getauscht und warum?
Edit: Gegen was habe ich nun gefunden, sehr schönes Gehäuse, aber was sprach gegen das 900D?
Wollte mal fragen ob die Temperaturen in Ordnung ist für den CPU! Kühler ist ein cuplex kryos von Aquacomputer. Erste Bild ist Ideal und zweite Bild Last mit OCCT. Im roten Kreis ist die Wassertemperatur und der Durchfluss liegt so bei 122-126L.
Bild 1 Anhang anzeigen 295103
Bild 2 Anhang anzeigen 295104
Also sowohl die Wasser als auch die Core Temperatur finde ich im idle recht hoch. Wie lange hast du denn ausgelastet?
Zimmer ist 22,5 grad.
In den Wasserkreislauf ist bis jetzt nur der CPU. Grafikkarten habe ich noch nicht.
Ist die CPU-Temperatur in Ordnung.
Beim idle sind keine Lüfter an und er lief schon eine Stunde. Bevor ich das Bild gemacht habe.
Danach last 53 min und Bild.
Habe noch mal eine neues Bild gemacht. Eine Stunde nach den Test.
Die CPU Temperatur ist gut, aber das Wasser ist schon recht warm für CPU only.
Habe überlesen, dass der idle Wert passiv ist. Dafür ist es gut. Bei mir z.B. Ist im Idle Wasser- = Zimmertemperatur, aber es laufen immer ein paar Lüfter auf 500 Rpm mit
Die Lüfter für Gehäuse und Radi werden über die aquaero 5 LT gesteuert. Gehen nur an wenn die Temperatur erreicht wird und wieder aus. Der einsiege Lüfter der geht, ist vom Netzteil.
Alles im grünen Bereich, persönlich mag ich zwar eher kühleres Wasser und bei mir schalten die Lüfter ab 25° Wassertemperatur ein.
jetzt stellt sich auch noch die Frage was für Radis du im System hast ? Und für nen Hex Core sind die Werte total normal.
Gehäuse LD PC-V8 und 3 mal XSPC RX480 eingebaut.
Also mich haut mein 900D nicht so vom Hocker, die Verarbeitung ist eher so lala und auch vom Entwurf her bekomme ich als Define R4-Umsteiger immer wieder den Gedankengang: die Leute von Fractal sind deutlich innovativer und cleverer. Natürlich packt das 900D eine Menge Radiatoren und das ist gut, aber dass sie z.B. den Einbau eines 360er Radiators in die Front so leichtfertig verhunzt haben, ist einfach unnötig. Für den Preis hätte ich mehr Köpfchen erwartet. Finde das 900D typisch amerikanisch. Huge and over the top.
