Hui okay mal sehen ob es sich lohnt den zu ersetzen... Beim 280er wirds dann wohl ein GTS, der Alphacool soll 15€ mehr kosten Ò.ó
Wo ist bei Aqualis 150ml Einlass und wo Auslass?
Jeder sagt was anderes.😦
Das Prallblech verrät es doch. Also links Eingang. Ist ja aber kein muss funktioniert auch andersrum.
Gesendet von meinem XT1032 mit der Hardwareluxx App
Alles klar, danke. :)
kannst das Prallblech ganz weglassen oder auch auf die andere Seite basteln :)
mal abgesehen davon dass es noch nicht mal sicher ist, dass Anfi-tec oder LE das machen kann, wollte ich fragen, ob ich hier: http://geizhals.de/corsair-obsidian-series-750d-mit-sichtfenster-cc-9011035-ww-a997851.html bei dem Gehäuse mit 16/10 Schlauch oben rum komme auf die Rückseite. Also da wo diese Löche oben sind für CPU-Stromversorgung usw.
wollte von der CPU aus hoch, dann mit 2 90° Winkeln die Kurve kratzen und dann auf der Rückseite wieder runter
für den Rücklauf das selbe Spiel eben
meint ihr das geht?
So schöne große Löcher gibt es nur bei den riesigen Gehäusen die mir zu groß, zu schwer und zu teuer sind...
Beim 150ml geht es leider nur auch nicht. :/ Aber halb so wild. Er hängt jetzt, wird noch angeschlossen und heute Nachmittag wird da in See gestochen. :)
Hi, mal ne Frage:
Macht das nen Unterschied, ob ich den Kreislauf mit Pumpe -> CPU -> GPU, oder Pumpe -> GPU -> CPU aufbaue? Hatte mal irgendwo gelesen, dass nach ner Zeit sowieso überall die gleiche Temperatur herrscht.
Sehr gut, macht das Verschlauchungskonzept von dem Rechner, den ich gerade baue, um einiges einfacher. Ich poste mal Bilder wenn der fertig ist. Gekühlt werden ein Rampage 4 Extreme, ein 3930K und eine R9 290X.
Der Alphacool ST 30 kostet knapp 60€...daher meinst du wahrscheinlich den Black Ice GTS (GT Stealth)... das ist der letzte Müll (Slim aber hohe FPI).
Bundy meint den Black Ice Nemesis GTS, das ist nen Unterschied. Der kostet aber 65€.
Ich bin ja selbst nach der Suche nach Radis und kann mich nicht entscheiden zwischen Magicool (P/L) oder Alphacool :(
Die wurden auf der Cebit vorgestellt :( Wann die wohl erhältlich sind?!
Es scheint ja sowieso schon verschiedene Revisionen zu geben.
Die mit unlackiertem Blech und Nieten an den Seiten. Und die glatten schwarzen Seiten... ein Durcheinander
Laut Eastar jetzt im August, aber vielleicht ist der Gegenwind auf dem Ozean etwas stärker als erwartet ;)
Mein G2 ist komplett schwarz und so sollen die Radis auch in den Handel kommen.
Falls es jemand interessiert ( :fresse: )...
Hab jetzt 12 Scythe Glide Stream 1200rpm (120mm) drin und bin immernoch völligst überrascht. Top Lüfter für gerade mal 5,90€ !
Besser als die eloops :d
Auf 5V (~500rpm) bicht zu hören und gehen alle (!!!) auf ca. 280rpm bei 3V runter. Selbst bei 1300rpm nicht so schlimm wie die eloops bei 900rpm und machen auch noch mehr Luft.
Mach mal nen Bild von den Lüftern auf deinen Radis, interessiert mich wie die wirken :-)
...nicht alle, es gibt auch D5 ohne Poti hinten dran, z.B. von Koolance, oder Alphacool (644)
Hast du bei diesen Pumpen zufällig mal den Deckel hinten weg gemacht und geschaut, ob der Poti nur nicht nach außen geführt wird?
Kann mir kaum vorstellen, dass die Hersteller da an der Elektronik groß rummachen (bis auf Aquacomputer, da gibt es ja auch eine USB Version).
AAAAHHH das macht mir die Entscheidung dann gleich noch mal schwerer.
Hatte mich jetzt schon auf die Scythe Grand Flex eingeschossen und jetzt das :fresse:
Die gibts ja auch mit 1600U/min, das wäre dann interessant für mich, leider fast doppelt so teuer.
Den Vergleich zu den Grand Flex hast du leider auch nicht, oder?
Was kannst du zu den Temps ggü. den eloop bei gleicher Drehzahl sagen?
Kommen die Tage wenn ich die andere Midplate mit einbaue :)
Also mir reichen die 1200rpm dicke. Meine lassen sich von 280rpm bis knappe 1300rpm regeln.
Wenn es mucksmäusichen Still ist höre ich bei 5V ein ganz leichtes Lagerklackern wenn ich auf ca. 20-30cm rangehe. Mal schauen ob sich das noch gibt wenn die mal bisschen eingelaufen sind.
Also ich finde sie besser als die eloops. Zu den Temps kann ich noch nicht viel sagen weil ich noch nix ausprobiert habe ^^
Aber für 5,90€ sind die Lüfter echt Spitze.
Bei mir ist die Config halt so:
Lüfter --> Radiator | Radiator | Lüfter -->
Und es sind 2x 60mm Radiatoren.. ich glaube da brauche ich ordentlich Druck :fresse:
Ich hab ja nen Monsta oben im Deckel (80mm) dick und merke da selbst bei 450rpm (laut AE6) noch nen leichten Luftzug und den habe ich bei den eloops defenitiv nicht gemerkt und die hatten 100-200rpm drauf.
Was m.M.n. auch sehr nachteilig ist bei den eloops ist der Rahmen. Der ist halt nicht komplett geschlossen.
Noch ne schnelle Frage, jemand nen Tipp wo ich schnell und einigermaßen günstig vernünftige Knickschutzfedern für 13/10er Schlauch herkrieg? :)
Ich will ja nicht unken, aber irgendwo muss der günstigere Preis ja herkommen :) Wenn die Lager in 1 Jahr immer noch so leise ihren Dienst tun, wäre das natürlich toll.
@Manuel: Nein, habe ich nicht. Die techn. Daten weisen Unterschiede auf:
PMP-450 Pump, ID 13mm (1/2in)
PMP-450S Pump, ID 13mm (1/2in)
Scythe Lüfter waren doch schon immer super, nur die Langlebigkeit finde ich nicht sooo dolle.
So günstig sind die nur bei Cyberport ^^
Aber we will see ^^ Bin momentan echt positiv überrascht. Sollten sie sich in paar Monaten merklich verschlechtern werde ich dies natürlich auch berichten :)
@Andreas:
Scheint was dran zu sein, die S Version zieht mehr Strom - da scheint es also doch Unterschiede zu geben, thx für den Hinweis :)
@p$YcHo:
Hört sich echt gut an - ich glaube für 5,90 bestelle ich auch ein paar und teste die einfach mal ;)
