uploadfromtaptalk1408309505140.jpguploadfromtaptalk1408309546874.jpguploadfromtaptalk1408309687669.jpguploadfromtaptalk1408309653851.jpg
Hab ich doch richtig gemacht oder? Aber funktionieren tut s nicht...der strip geht nicht an. Am ae klackt s zwar wenn ich auf on schalte aber der strip bleibt dunkel. An dem kleinen 4 Pin kommt der strip dran. Bild 4 ist der Stecker der vorher dran war und zum 4 Pin 12V Adapter ans NT ging.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
So wie das aussieht hast du beide Kabel des LED-Streifens an den Relais-Kontakt anschlossen. Das kann nicht funktionieren - wo soll denn der Strom herkommen? Das Relais ist wie gesagt nur ein Schalter - keinw Stromquelle. Du musst eins der Kabel trennen und und das Relais dazwischen schalten.
Meinst du so?!?!? Sollen die 2 kabeladern darstellen.
Bevor das Ding kaputt geht packs an die 2 Power Outputs. Die sind 2-polig und das reicht zum ein und ausschalten.
Siehe stecker😉 auch da passen die nicht dran
Jep - so ist´s gemeint.
Der Vorschlag von D3rs3lbi43 die Streifen an die PWM-Anschlüsse zu hängen geht prinzipiell auch - damit währen die Streifen in gewisser Weise sogar dimmbar. Direkte PWM Ansteuerung tut LEDs aber nicht gerade gut, was die Lebensdauer betrifft. Die könnten daran recht schnell hinüber sein.
also google meint einer reinen led macht das pwm nichts aus; schädlich ist das nur eventuell für led-lampen mit elekronik, wobei da warscheinlich auch nur bei induktivitäten...
Prinzipiell macht einer LED PWM natürlich nichts aus, allerdings tut es ihr nicht unbedingt gut, ohne Strombegrenzung (=Vorwiderstand oder Ähnliches) zu laufen.
Okay...dann test ich das heute mal..muss mir da ja eh noch so n klingeldraht als Verlängerung zum Relais basteln da die kabel nicht gerade lang sind. Danke euch!
Ps:da ich das erste Kabel nun zerschnitten hab(siehe bild) 😉 gibt's hier einen der mir das dünne 2 polige wieder dran flicken kann? Hab nämlich auch diese dünnen Pin s nicht da und hab s wie gesagt nicht so mit Elektrik bzw.mit dem feinen zeug. Bin mehr für s grobe xD falls sich jemand bereit erklärt bitte pm. Porto zahle selbstverständlich ich!
Ich hab grad versucht so oft und schnell Push hintereinander zu sagen. Respekt ^^ Ansonsten geniale Idee. Ich order dann morgen mal 80 Eloops.. :-D
Vlt. geht das nur mit Corsairs SP120! ;D
dann wird es immerhin etwas "günstiger" xD
Allein die Motoren müssen die Luft doch schon bestimmt um mindestens 3 Kelvin erhöhen! xD
Wieso Test? Er sagt selber, dass es Fake ist...
Gruß JM
Gesendet von meinem OnePlus One mit der Hardwareluxx App
Weiter runter als Raumtemp gehts eh nicht vom Wasser her... Von daher - recht uninteressanter Test wie ich finde
Geldverschwendung mehr nicht :(
Apropos^^ ... ich hab im Keller noch nen altes Case gefunden, da drin war ein Nexxxos von Alphacool, sowie ein 360er Radi und eine Eheim 1048.
Das ganze Zeug hat noch 8/6er PlugnCool, aber es läuft :d
Ich hab vor den Kram zu reinigen und das in ein System zu packen. Aber da passen nur 240/280er rein.
Meint ihr, dass sich das lohnt? Also nen Radi zu holen und neue 11/8er Fittings. Soll halt nen itx Build werden.
Am besten wär da ne Budget Lösung. Taugt nen Magicool Radi was? (Manchmal als Magicool Copper II oder 240D bezeichnet)
Finde nur ältere Reviews leider... das Gute: einer kostet nur 29,90€ :bigok:
Oder lieber mehr investieren für nen ST30/XT45 ?
Theoretisch ja schon ;) ein Ventilator kühlt ja auch durch die Verdunstung UND luftbewegung...
Wäre nur für die Theorie interessant: wie viel Lüfter braucht ein 120er Radi um auf das Niveau von einem 240er zu kommen :d
Das musst du mir jetzt mal bitte erklären wie du mit einem stink normalen Radiator + stinknormalem Lüfter (von mir aus auch 100000u/min) unter Raumtemperatur kommen willst...
Den Radi nass machen!
Machen viele Wüstenexpeditionen. Nasse Baumvoll Beutel mit Wasser gefüllt ans Auto gehängt. Durch den Fahrtwind und das Verdunsten des Wassers ist ne Wassertemperatur unter 10 Grad möglich. Natürlich in Sachen Wakü nicht durchführbar^^
Vader ich hab bei Interesse noch n Magicool 240 slim Radi abzugeben. Hat zwar einige Kratzer, ist aber dicht. Für 13,90 inkl. Bei Interesse einfach melden.
Verdunstung kühlt die Luft extrem, wie krabs schon sagt und luftbewegung kühlt "etwas" also man kommt unter Raumtemperatur... Die Frage ist wie viel Lüfter braucht man... Wie viele Lüfter braucht man um einen 120er Radi als 240er zu nutzen usw.
Ich glaub ich bestell mal schlauch und Lüfter :d
Es ging aber um das Beispiel von TTL. Da ist nix mit Verdunstungskälte. Und wer von uns will sich alle halbe Stunde nen nassen Waschlappen vorn Radiator hängen? :d daher total uninteressanter Test. Wer unter Raumtemperatur will kauft sich nen Chiller :O
An einem direkten PWM-Signal mit 15kHz "flackert" die LED 15tausend mal die Sekunde. Der aktive Kontakt in einer LED ist jedoch für Konstantstrom ausgelegt. Es dauert sicher seine Zeit, aber eine direkt an einer PWM-Spannungsquelle hängende LED wird schneller kaputt gehen als eine die an einen einigermaßen glatten Gleichspannung hängt. Lediglich wenn man an einer PWM-Quelle das Tastverhältnis auf 1 stellt (sprich 100%) ist das nicht zu befürchten (dann hat man 12V Gleichspannung). Per PWM gedimmt würde ich aber mit geringerer Lebensdauer rechnen. Strombegrenzung ist ein anderes Thema, was auch wichtig ist, aber nur periphär mit der PWM-Themaik zu tun hat. Bei LED-Strips sind die Vorwiderstände für die LEDs aber in der Regel bereits auf den Leitbahnen des Streifen verlötet.
Vlt. kann man mit den 80 Lüftern auch eine Kompressionskühlung bauen :d
Apropo Kompressionskühlung, vor 1 bis 2 Jahren gab es da doch mal eine Firma welche die auf ner messe einen Prototypen vorgestellt hat, hat seit dem jemand nochmal was davon gehört?
Helligkeitsregelung von LED wird nahezu überall mit PWM gemacht, da eine entsprechende geregelte Stromquelle viel zu aufwändig wäre. Die Lebensdauer leidet darunter nicht nennenswert.
@icrack: es geht hier eher um die Theorie als um den Praxisnutzen :d umso mehr Luftfeuchtigkeit im Raum ist desto kälter auch der Radi... Was passiert jetzt aber wenn man den Pc abdichtet, dass keine Luft rein kann und das Gehäuse extern kühlt. Dadurch, dass die Luftfeuchtigkeit den Radi unter Lufttemperatur bringt wird auch das Case intern gekühlt (Spawa, ram usw) somit wäre ein richtiger aquariummod realisierbar :d
Hallo Leute!
Kurze Frage bzgl. meiner alten Mosfet/Chipset Kühler des Maximus V Formula.
Ich würde die gerne, falls möglich, weiterverwenden.
Weiß jemand von euch ob deren Schraubenanordnung mit dem Maximus VII Formula kompatibel ist?
EKWB meint, dass es möglich ist aber nicht empfohlen wird.
Gäbe es eine alternative Befestigungsmöglichkeit, sollten die Schraubenlöcher nicht übereinstimmen?
Mit LM festpappen. Kriegst halt dann nur noch mit Board ab. Neue Löcher in die Kühler bohren kann ggf gehen, kommt halt drauf an ob dort Wasser läuft oder nicht ...
Du hast ja den alten Kühler schon, also einmal ranhalten kostet dich ja kein Geld. Dass EK , falls es geht, dir nen neuen Kühler verkaufen will, würde mich nich wundern ;)
