Welches ist eurer Meinung nach die schönste Variante eine D5 ordentlich zu verpacken und zu deckeln? :P gibts da was exotisches neben dem Standard-Bitspower-Verfahren? Das einzige Top von EK welches mir gefällt ist nur MIT D5 zu kriegen. Dazu passend wäre das "Mod Kit" von EK, aber ich will ne PWM Laing nutzen und daher nicht doppelt kaufen. Irgendwelche tollen Ideen? :-)
Die soll sich mit ner D5 die Arbeit teilen ;-)
Leider gibt es nirgends so tolle Metalltops für ne D5 :-/
Einen Sinn hat das aber nicht oder? ;-)
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit der Hardwareluxx App
Nö, nur Bock :d
Metall wüsste ich bei der D5 auch nicht. Klassisch ist eben BP Deckel + BP Mod Kit. Aber evtl. kann dir hier ja jemand aus dem Forum eines fertigen. Wir haben hier ja einige mit einer CNC Fräse. Du bräuchtest lediglich einen Deckel den man als Maßmodell nutzen könnte....
Das wird wahrscheinlich sau teuer? :d
Warum muss ich mir eigentlich immer die teuren Hobbies aussuchen anstatt mich an den Vogelarten Deutschlands zu erfreuen oder Käfer zu definieren. Fuaaaack! XD
na da seh ich schon gut sinn drin.
schau mal den arctic xtreme an, der macht das nur se.
also da geht was :)
aber am besten ist natuerlich immer beide seiten :)
geht bei cpu, gpu und vrms :)
Gesendet von meinem MB525 mit der Hardwareluxx App
Jupp, sagte ich ja auch. Sinnvoll ist es. Nur in diesem Maße leider nicht so. Vollflächig sind da schon ein paar grad mehr drin. Ich pers. würde mir da ein anderes Pad drunter schnallen.
Hallo zusammen. Leider bin ich mit meinem AGB sehr unzufrieden, da eine Auffüllung mit Komplett Ausbau verbunden. Deshalb habe ich mich nach anderen umgeguckt und bin dabei auf AGBs mit integrierter Pumpe gestoßen. Da meine Pumpe sowieso etwas laut ist, interessiere ich mich nun sehr für diese Kombination da ich somit einfach beide Teile austauschen könnte.
Welche Vorteile hat es denn, wenn die Pumpe im AGB ist?
Hat jemand Empfehlungen? Oder sollte ich mir eine neue Pumpe + AGB einzeln kaufen?
Was haste denn? Keine Möglichkeit für nen Fillport und T-Stück?
Na das wird auch net unbedingt leiser :P
Keine außer paar mm Platzersparnis, nur dass die Entkoppelung schwieriger wird.
DDC 1T mit Phobyadeckel, Aqualis Eco. Hast was solides für lange.
meine Laing DDC ist irgendwie total laut und im Betrieb kann man sie unten kaum anfassen ohne sich die Finger zu verbrennen.
Wird die kaputt sein?
Was wäre eine gute Alternative?
Verbrennen? Total normal... Nicht :d
verbrennen war übertrieben aber man kann sie nicht ohne schmerzen länger als 10sek anpacken :d
Gut dann gibts ne neue.
Bau mal auseinander und mach Fotos...
Laings werden unten immer warm, aber das macht denen nischt.
Das Laut ist meistens eine Frage des Deckels, der Drehzahl und der Entkopplung, ein ganz kleines bissl ist auch noch die Serienstreuung schuld.
Welche Laing mit welchem Deckel, ... hast du jetzt?
Was hast du denn jetzt?
Nevr Dull für vernickeltes Kupfer/Brass? :-)
Oder Brasso?
Mit oder ohne Klarlackversiegelung?
Die kannst du dir mit Nevr Dull nämlich schön runterschrubben, beim Brasso weiss ich es nicht.
Puh, geht um mein DDC Top aus Fernost. Sieht nicht nach Klarlack aus...
Servus,
ich habe derzeit diesen AGB
Das Problem ist der Verschluss. Man dreht quasi den Behälter zu, was sich schwierig gestaltet wenn Wasser bereits drin ist. Mir persönlich ist das extrem unsicher, da der Behälter zu 100% sitzen muss, damit kein Tropfen beim verschließen entweicht.
Meine Pumpe ist diese:
Phobya DC12-260 12Volt Pump
Wieso hast du denn den AGB in Kombi mit der Pumpe?
Und befüllen ist einfach, wenn man oben einen Anschluss + Schlauch einschraubt und darüber befüllt.
Pumpe kannst du wsl. auch mit 7V betreiben, dann sollte die merklich ruhiger werden.
Wie ist die Kiste entkoppelt?
Ist meine erste WaKü. Die Idee war, dass ich einfacher befüllen kann per AGB. Wenn ich oben einen Anschluss+Schlauch anbringe, kann ich einfach in diesen Reinkippen?
Entkoppelt ist die Pumpe mit so einem mehrlagigen "Pad".
Die Frage ist, was du wo angeschlossen hast, mit Anschluss oben ist ein Befüllen über einen anderen Anschluss einfacher und ja, es ist dann nur reinkippen (mit Trichter + evtl. 2.Anschluss offen für den Luftausgleich).
Schau dir mal das Shoggy Sandwich an, die Sachen findeste alle im Baumarkt und es reicht die orangene Matte.
