Rechne bei denen 6 Monate drauf, also um Weihnachten rum ;)
Ich will mein Geld bei denen loswerden xD
Man kann es nur Hoffen, obwohl ich da eher von Wunschdenken spreche ;) Der HK4.0 sollte Oktober 2013 nach meiner Anfrage vorgestellt werden. Mit etwas Glück kannste also in einem Jahr mit dem Radiator rechnen :)
Finde die Produkte allesamt unfassbar schön :d
Das stimmt und ne 1a Verarbeitung. Habe auch immer gern Produkte dieser Firma eingesetzt, nur der Zeitplan und die Kommunikation mit den Kunden könnte besser sein. Aber da arbeiten die Jungs ja auch schon dran :)
Vielleicht sollte ich denen einfach eine Chance geben und warten was von den Jungs wieder feines kommt
Unter anderem kommt auch ein 280er davon.
Ich hab grad bisschen mit meinen noctuas gespielt und musste feststellen, dass die Lüfter wesentlich leiser sind wenn sie Widerstand haben. Gibt es eine sinnvolle Variante einen radiatorartigen Widerstand für einen 140er Lüfter zu erzeugen?
Kommt mir jetzt nicht mit einem Radi :d der pustet nämlich dann warme Luft ins Case :d
Allein die Plexiglas GPU Version war eine schwere Geburt :shot:
Weitere Baustellen sind der HK4, ein echtglas AGB und nun auch noch eine neue Radiatorserie
Mal was und vor allem wann da was kommt :d
Mora-Lüftersteuerung *duck*
Da hat er sich ja gar nicht so schlecht geschlagen.
- - - Updated - - -
Edelstahlstaubfilter
Hey Leute,
hat jemand mal eine Empfehlung für 90° 13/10mm Anschlüsse die die ich beim Käsekönig gibt es nur "unansehnliche" 90° Anschlüsse.
Schönen Gruß
Du wollen kaufen bei caseking die Anschlüsse oder woanders ?
Hey Leute,
Da würd ich mich der Frage mit anschließen nur mit 16/10 :)
Edit:
Von nem Deutschen shop wäre schon nicht schlecht, in meinem fall
so, gestern mal die Bitspower Schnelltrennies getrennt beim Umzug des Rechners wieder unter den Schreibtisch: bisher alles Trocken, bei allen anderen Kupplungen kam immer mind. 1-2 Tropfen Wasser mit, dieses mal konnte ich nichts feststellen.
Ich hoffe das bleibt so :)
Tach Männers,
ich werde die Tage wohl nochmal paar Grundplatten für Laings mit EK-Housing machen. Wird aus Alu gefertigt.
Gibts auch als Singel-Version ;)
Wenn ihr auch eine wollte dann schickt mir eine PN :bigok:
Machste auch eine für Bitspower Housings? :d
Die Bohrungen sollten doch bei allen Laings an sich gleich sein oder hast du da noch ein wenig Platz zwischen den Laings eingeplant?
Stimmt. Hast Recht. Sind ja quasi nur Verlängerungen der Top-Schrauben. Ggf. sind andere Schrauben nötig bzw. die Löcher müsste man ändern. Beim EK Housing sind es M4 Schrauben...
Bei der Dual Variante habe ich ein wenig Platz zwischen den Pumpen gelassen.
Die Zeichnungen waren auch falsch ^^ Die Senkungen sind verkehrt in der Schnitt-Darstellung ^^
Hast ne PN bezüglich den Maßen ;)
Okay und was sagt ihr zu dem backplate Wärme leitpad? Hat das ne Funktion da wo s klebt?!
Gesendet von meinem GT-N7100 mit der Hardwareluxx App
Das WLP klebt genau auf der Rückseite der FET's wenn ich das richtig sehe. Damit versuchen sie wohl noch ein wenig Wärme aus der Leiterplatte an die Backplate abzuleiten. Bringt jetzt nicht wahnsinnig viel, aber mMn sinnvoll.
Hi kann mur mal einer erklären wie man samurize mit der aquasuite 2014 bzw mit dem aquaero verbinden kann, um z.b daten auf dem desktop Anzeigen zu lassen. Mfg
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
na da seh ich schon gut sinn drin.
schau mal den arctic xtreme an, der macht das nur se.
also da geht was :)
aber am besten ist natuerlich immer beide seiten :)
geht bei cpu, gpu und vrms :)
Gesendet von meinem MB525 mit der Hardwareluxx App
