snoopyx
Hi Leutz,
ich nutze Ubuntu server 12.04 auf einem HP N54l mit 8GB Ram. Das IS ist installiert auf einem 16GB USB Stick. Bei der Installation alles per default gelassen. Es sind 2 Partitionen auf dem Stick: /dev/sde1 mit 7GB fuers OS und /dev/sde2 mit den restlichen 8GB als Virtual memory.
Nun wollte ich letztens mal updaten und es kam folgende Fehlermeldung:
Auf jeden Fall laeuft es wohl darauf hinaus das die Partition nicht gross genug ist (83% werden genutzt von den 7GB).
Nun meine Frage ist es moeglich die OS Partition zu bereinigen? Dachte eigentlich gelesen zu haben das 4GB reichen sollten....
Oder eventuell die Partition /dev/sde2 zugunsten des OS zu verkleinern? Der Ram ist eigentlich nur minimalst ausgelastet (<300 MB). Der N54l laeuft eigentlich nur als Samba-share, zusaetzlich ist pyload, webmin und snapraid installiert. Das wars eigentlich.
Oder sollte ich auf nen groesseren Stick bzw. kleine SSD umsatteln?
$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
linux-headers-3.5.0-51-generic : Depends: linux-headers-3.5.0-51 but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
$ sudo apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
The following NEW packages will be installed:
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 16 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 12.1 MB of archives.
After this operation, 58.9 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Get:1 Index of /ubuntu precise-updates/main linux-headers-3.5.0-51 all 3.5.0-51.77~precise1 [12.1 MB]
Fetched 12.1 MB in 19s (615 kB/s)
(Reading database ... 399018 files and directories currently installed.)
Unpacking linux-headers-3.5.0-51 (from .../linux-headers-3.5.0-51_3.5.0-51.77~precise1_all.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/linux-headers-3.5.0-51_3.5.0-51.77~precise1_all.deb (--unpack):
error creating directory `./usr/src/linux-headers-3.5.0-51/Documentation/aoe': No space left on device
No apport report written because the error message indicates a disk full error
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
