Gerade ne Dension Gateway (am Wochenende günstig geschossen) eingebaut. Ging super schnell und einfach. Kabel für USB direkt ins Handschuhfach gezogen. Nur funktioniert natürlich (jetzt erstmal) die ID3-Titelanzeige nicht. Super ...
PS: Und dabei habe ich so ne be****S$ Buchse von den Zierleisten gekillt. Bekommt man die einzeln? Geht um die orangene Buchse, in den die Stifte mit der Zierleiste gedrückt werden.
Edit: Hab sie gefunden. 5 Stück kosten 8€ bei eBay.
Geht glaub ich erst ab irgendeiner bestimmten Version, aber ich zitiere mal die Anleitung
Turn the Radio ON and select Gateway
Disconnect all devices from the Gateway
Keep the Fast Forward Button pressed for longer than 10 seconds, then release. The Display turns to Disc 1, Track 01 within 3 seconds
By pressing the Next track button you can toogle between Track 2-4, which set different screen modes. (3 müsste das richtige sein)
Press Fast Forward to confirm
Wenns funktioniert hat, dann erscheint erstmal AUX GW am Display
Edit: @Turbo: kostet halt gute 200€ das CP600 und kann was genau besser?
