herrhannes
AVR muss man halt vor allem entsprechend konfigurieren. Zum Filme schauen eingestellt oder auf Mehrkanal mit Stereoboxen, das kann nichts werden.
Ein bisschen Pegel? 1 Watt bekommt noch jeder Verstärker hin, das reicht vollkommen, um sich nicht mehr unterhalten zu können![]()
Naja beim Schaltnetzteil hat man keine so fette Kondensatoren, die Boxen haben ganz normal 4 ohm also im Endeffekt gilt der Fall trotzdem dass man in diese Situationen einfach viel Leistung braucht. Eine höhere Impedanz hilft ohnehin nicht wirklich da die Leistung ja gebraucht wurde, da kann die Endsstufe dann die Leistung nicht liefern und das führt auch zu Verzerrungen. Abschließend kann man sagen dass bei größere Räume Verstärker mit nur 15-50w nicht unbedingt ausreichen da ist man eher mit über 100w auf der sicheren Seite.Das sollte aber nicht nötig sein, dazu hat man ja normalerweise fette Kondensatoren. Da greift eher die Schutzschaltung, weil die Impedanz zu niedrig und damit der Strom zu hoch wurde.
.... Abschließend kann man sagen dass bei größere Räume Verstärker mit nur 15-50w nicht unbedingt ausreichen da ist man eher mit über 100w auf der sicheren Seite.
Den Klangunterschied von einem Denon X3000 zu einem reinen Stereovollverstärker derselben Preisklasse wird man heutzutage nur unter optimalen Voraussetzungen wirklich "hören". Im schlimmsten Fall kauft man sich eben noch eine Stereo-Endstufe dazu und gut ists. Das schwächste Glied in der Kette ist nach wie vor der Schallwandler aka Lautsprecher/Kopfhörer. Und da hast Du mit den KEF doch ein Paar sehr schöne Lautsprecher erstanden!
Viel Spaß mit der Kombi![]()
Na gerade beim Schaltnetzteil hast du fette Kondensatoren. Sonst würde das ja gar nicht gescheit funktionieren.
Plötzlich "Mehr Leistung brauchen" kann der Lautsprecher nur, indem in einer bestimmten Situation die Impedanz sinkt. Das tut sie auch bei mit 4 Ohm angegebenen LS teilweise deutlich unter die 4 Ohm. Zumindest im Stereobetrieb dürfte bei einem AVR nie das Netzteil limitieren.
Andere Frage: Ich kam auf die glorreiche Idee, meine alten Boxen über einen Stereoverstärker als Aktiv-Subs an meinem Pioneer VSX-923k zu nutzen.
Nur sind diese dabei extrem leise. Ist das normal, dass der AVR auf dem Sub-Ausgang so wenig Pegel fährt, verglichen mit normalen Cinch-Ausgängen? Crossover-Frequenz habe ich schon testweise so hoch wie möglich gesetzt, im Menü ist der Sub aktiviert und die LFE-Absenkung deaktiviert. Außerdem leuchtet das Symbol auf, das anzeigt, dass der LFE-Kanal ein Signal ausgibt.
Welche abartigen Pegel man mit 15 Watt an wirkungsgradstarken Lautsprechern fahren kann... Es geht doch bei Impulsleistung um die Stromlieferfähigkeit des Verstärkers bzw. der Kondensatoren für die Leistungsspitzen. Für den "normalen" Hausgebrauch benötigt man soviel Leistung doch fast nie. Die alten Röhrenverstärker waren und sind mit 15 Watt Dauerleistung schon recht stark und das reciht auch für größere Räume (entsprechend ausgelegte Lautsprecher vorausgesetzt).
In sofern dass du ja Spannung glätten willst. In dem fall ist dein Kapazität ein Tiefpass. Kapazität der Tiefpassfilter ist ja bekannterweise von der benötigten Grenzfrequenz abhängig. Bei schaltnetzteilen hat man anstatt die 50hz eine Frequenz im Bereich von 100khz, da ist die benötigte Kapazität viel geringer (auch die induktivität für das Transformieren das ist ja gerade der Sinn des Schaltnetzteils)Zumindest die kleinen AVR sind nicht für 4Ohm zugelassen.
Inwiefern ist denn die Kapazität von der Frequenz abhängig?![]()
Das wird bei Schaltnetzteilen eher schlechter gehen mit den Kondensatoren da sie tatsächlich weniger Kapazität zu Filterung nehmen als normale Gleichrichter.Das ist klar, aber es geht ja nicht um die Spannungsglättung, sondern um das Abfangen von Lastspitzen.
Das ergibt aber wenig Sinn, gerade Schaltnetzteile sind doch darauf ausgelegt, nicht dauerhafte Volllast bringen zu können. Da müsste man ja die Sekundärkondensatoren wesentlich großzügiger dimensionieren.
Und genau das wird man auch tun.
)wie am ersten Tag und das bei täglicher Nutzung
Keine Probleme bislang nach 4 Monaten... ausser dass er sich mit jedem Tag besser anhört und ich den Fidelio immer öfter links liegen lasse...
ich habe natürlich ein China-ModellNicht im geringsten. Android-User![]()
