Asus P8Z77V-LX Motherboard Lüftersteuerung funktioniert nicht
Radi6404
Semiprofi
Deutschland/Bulgarien
Ich wollte fragen, ob ein anderer Nutzer ein ähnliches Problem hat. Bei mir funktioniert Asus Q-FAn Control für den cPU-Lüfter nicht. Der Prozessor dreht immer auf maximum, egal ob Idle oder Last. Wenn ich Asus Q-Fan aktiviere und die unterschiedlichen Werte auf 50 und 70 einstelle, passiert nichts. Beim nächsten Bioslounge sehe ich, dass der Lüfter mit 1250 Umdrehungen arbeitet. Stelle ich die Max duty cycles auf 90, passiert ebenfalls nichts. Das Lüfterprofil ist auf manual gestellt, aber der Lüfter dreht immer mit vollen Drehzahlen, obwohl er an den CPU-Fan Lüfter angeschlossen ist. Hat irgendeiner eine Erklärung, warum es nicht funktioniert?
Ich weiss nicht ob das bei deinem Board auch so ist,bei meinem P8Z77V-Deluxe ging die CPU Steuerung auch nicht,zumindest nicht mit 3Pin Lüfter.
Mit einem 4Pin PWM Lüfter klappt es jetzt ohne probleme.
Die 2 CPU Lüfter Anschlüsse können nur per PWM geregelt werden,ansonsten laufen sie mit full Speed.
Alle anderen Anschlüsse können auch mit 3Pin Lüfter geregelt werden.
Ja, dass wird es sein, denn ich habe einen 3-Pin Lüfter an den CPU-Anschluss angeschlossen. Ich müsste ihn wohl an einen anderen Anschluss anschließen, weiß aber nicht, ob das Bios nicht meckern würde.
Kann es nicht sagen,eventuell kann man die CPU Fan Control im BIOS deaktivieren.
Hat dein MB denn auch einen 2.Optionalen CPU Fan Anschluss.
Könnte sein dass es da gehen würde.
Ja, es sind 2 CPU Lüfteranschlüsse vorhanden, wenn der eine CPU-Anschluss nicht funktioniert, wird der andere wohl kaum funktionieren.
stell die cpu fan überwachung in dem Fall doch einfach aus?
Was ist eine Bioslounge? :fresse2: Kenne nur die Businesslounge am Flughafen...
Lies dich mal hier ein: Prozessor-Lüfter-Anschluss
Dann verstehst du auch warum das bei dir nicht funktioniert...
Zitat: "Aufgrund der Vorgaben von AMD und Intel muss auf allen Motherboards der CPU-Lüfteranschluss PWM-fähig sein. Ob er auch zusätzlich noch über eine variable Spannung gesteuert werden kann, so dass man auch CPU-Kühler mit 3-poligen Lüftern betreiben kann, hängt vom Motherboard ab."
Für die Steuerung des Prozessorlüfters über das BIOS braucht man einen vierpoligen Anschluss (PWM Lüfter), wenn es die Steuerung über die Spannung nicht beherrscht.
ich habe dies schon verstanden, die Frage ist, ob der Lüfter auch an der Stelle eines Gehäuselüfters angeschlossen werden kann, damit man den Lüfter runterregeln kann. Der Lüfter ist bei 1250 knapp an der Grenze zur Geräuschlosigkeit, ein paar Prozent weniger und man würde ihn garnicht mehr hören.
Bestimmt aber dann hast ja keine Relation zur Temperatur des Prozessors... Die Frage ist ob der Rechner dann anläuft wenn kein Lüfter dranhängt?
Ja genau die Frage stelle ich mir ja selbst die ganze Zeit und auch den Nutzern hier im Forum, falls du es noch nicht bemerkt haben solltest. Heute habe ich ein Geruschproblem mit dem Wechseln des Grafikkühlers beseitigt, System ist deutlich leiser geworden. Jetzt bleibt nocht die laute Festplatte und der nicht ganz so leise CPU-Lüfter. Wenn der Lüftergerigfügig langsamer drehen würde, wäre der computer sogut wie Silent.
Die Festplatte ist lauter als deine Lüfter? Dann läuft grundsätzlich was verkehrt...
Probiers einfach aus und dann weißt du es!
Und komm mir nicht blöd, weil ich dir helfen wollte!
Wenn du einen Lüfter, der nicht dafür gedacht ist geregelt zu werden (zumindest nicht über PWM), an einen Anschluß steckst, der geregelt wird, dann brauchst dich nicht wundern, dass das nicht funktioniert!
Habe noch das Pdf geladen von deinem Board,steht aber auch nicht viel dazu drin.
Wegen einem festen wert kann ich nur sagen,dass ich jahrelang den CPU Lüfter auf den Kühlern immer per Zalman Fan Mate geregelt hatte.
Ich entpfand es als angenehm,dass ich so den lüfter immer mit z.b 850Rpm laufen lassen konnte.
Der Zalman Fan Mate hat so ein Y Kabel einer kommt auf das Board als Tacho und der andere an Lüfter und das ende selbst an die Zalman steuerung.
Aber seit ca 1Monat habe ich mein System in ein neues Gehäuse umgezogen und lies den Fan Mate weg,erst dann viel mir eben dein Problem auf.
Ich habe mir dann kurzer hand einen PWM fähigen Lüfter von Corsair gekauft,da ich eh die Gehäuselüfter mit austauschen wollte.
Wie es sich verhalten würde wenn du den CPU Lüfter statt auf die CPU1/2 anschlüsse auf einen Chassi anschluss anschließt kann ich dir nicht sagen.
Warschwinlich wird er Alarm schlagen,da er das gefühl hat,es sei keiner angeschlossen.
Da bliebe nur deaktivieren.
Es giebt durchaus MBs die die Steuerung per PWM oder per Volt+/- auf dem CPU/Chassi zulassen.
Jedoch zählen unsere nicht dazu.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort, ich werde es naher mit dem Deaktivieren des Alarms und dem Anschluss an einen Gehäuselüfter Steckplatz versuchen. Wenn dies funktioniert, wäre der Computer optimal leise.
Edit:
Also ich habe es ausprobiert; ohne angeschlossenen CPU-Lüfter meldet das Bios CPU-FAN error. Ich habe im Bios außerdem nirgendwo gefunden, wo ich es abstellen kann.
stell da wenn möglich den low fan speed mal auf 0 oder disabled oder ähnliches.
Oder einfach einen 7v Adapter, wie er vielen Lüftern beiliegt, verwenden. Ist dann von der Drehzahl nicht mehr Steuerbar durchs Mainboard, aber dafür leise.
Ist eigentlich Blödsinn einen Lüfter zu verwenden der die Ansteuerung nicht hat. Wenn das Mainboard das schon bietet dann sollte man das doch nutzen! Und so ein PWM Lüfter kostet auch nicht mehr die Welt!
