kleiner zwischenbericht.
kochkurs am rauclair-e
geht ;)
Ich weis das es hier schonmal besprochen wurde, aber ich finde es per app grad leider nicht- passt der aqua computer 680 kühler auf die palit gtx770 4gb? Rein optisch würd ich ja sagen?
Kurze bitte: Wir haben hier doch bestimmt Besitzer des EK-DDC Heatsink Housings. Kann mir einer von denen mal bitte die Exakte Breite und Länge ausmessen?! Ich find im Netz nur die Bemaßung der Löcher (50x50mm), bräuchte aber mal die exakte Breite und Länge eines solchen Gehäuses.
62mm x 62mm haben die Housings :)
Reicht eigentlich ein 420er Radi für einen übertakteten 4770k und eine 780Ti?
Silent ausklammern, dann reicht so nen Radi auch im Sommer
gibts eigentlich für die Alphacool Cape Corp Coolplex die Halterungen einzeln? :confused:
Hab bisher keine gefunden..wenn man die 20x benutzt, brechen sie :fresse2:
€: gefunden...
Ich habe heute meine Aquastream XT Ultra erhalten. War die ganze Zeit hin und her am überlegen. Hatte ja eine DC mit 5 1/4 " Behälter was nicht entkoppelt unerträglich laut war mit 12V u. 7V.
Das hin und her Überlegen war völlig unnötig, die Pumpe ist der Hammer. Super leise und garnicht so groß wie ich dachte :fresse2: Vom Preis her nicht die günstigste, aber auch Ihren Preis wert !!
das kenne ich.
hatte meine laing aus dem starterset auch mal 10min am agb...
die aquastream ist einfach was anderes.
wenn man die laing aber gedrosselt anders nutzt, gehts auch da mit den geraeuchen.
naja, wenn die flaeche die selbe ist...
sonst, gucken, ob man n kleines kupferblech zwischen machen muss.
tippe drauf, dass der bisherige kuehler nutzbar ist :)
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Display für die Flow Rate, habe bisher aber nur Aquatuning - Schweiz - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Koolance Durchflussanzeige mit Display Koolance Durchflussanzeige mit Display 70221 gefunden. Find ich total überteuert für ein Display das ein einfaches Signal nimmt und auf einem Display anzeigt. Warum ist das so teuer?
Gibt es ein einfache 5.25" mit 2 Anzeigen für Temp. und Durchfluss? Werde mir bald noch eine Swiftech D5 PWM holen und diese übers MB steuern. D.h. nur Überwachung keine Steuerung
Ja, man müsste sie entkoppeln. Ich würde mir auch kein Starterset mehr kaufen. Was ich alles nach gekauft habe :-[ und noch am überlegen bin was ich noch brauchen könnte :drool:
das kenne ich.
so n starterset ist mit nem g1/4 gewindeschneider zusammen ganz ok.
pumpe ab, den einen anschluss mit gewindeschneiden, und dann die pumpe anderweitig entkoppelt montieren.
Das hab ich so gemacht udn funzt perfekt, wobei ich mittlerweile die aquastream xt ultra statt der laing nutze.
die laing kommt in den zweiten wakü-kreis im anderen pc ;)
Mal ne frage. hier sind ja viele bencher die oft Grafikkarten wechseln. Wie tauscht man zwei grakas in einer
Wasserkühlung ohne großes gemache?
Welche schlauchgröße ist zu empfehlen?
Wie lässt man besten das Wasser ausm System? Eine ablassstelle am tiefsten Punkt im System und dann ablassen
und das Gehäuse etwas drehen? Oder reicht es wenn man das wasser einfach nur über den ablasshan an der tiefsten
stelle ablässt?
Danke euch
Lg
wenn du wirklich oft die graka wechselst, würde ich direkt an die Karten Schnell Trenner wie die Koolance QD3 packen.
Schlauchgröße ist m.M.n. 16mm die beste Wahl.
Nen Ablasshahn am besten am tiefsten Punkt, ja ;)
Wenn Du laufend Teile wechselst, solltest Du eventuell mal über nen Benchtable nachdenken. Kann man auch ne schöne WaKü dran basteln :)
Okay einmal schon mal danke :-)
Hab noch ein paar fragen, das ist meine erste wakü.
werde das ganze mit einer aquastream xt ultra laufen lassen und wollte meine 8 Lüfter über die pumpe mit aquasuit steuern:
Hier die Lüfter:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya G-Silent 18 700rpm Slim black ( 180x180x25mm ) Phobya G-Silent 18 700rpm Slim black ( 180x180x25mm ) 79089
Reicht mir ein poweradjust2 ultra dafür und wenn nicht kann man zwei poweradjust über aquabus mit der pumpe
verbinden?
Lg und dank
könnt ihr bitte mal über folgenden Warenkorb schauen ob ich noch was wichtiges vergessen habe? (Bitte nicht auf Sachen schauen die ich evtl zuviel habe ;) Weiß das viele keinen Schlauchabschneider brauchen, das Zuviele LEDs drin sind usw). Mir gehts nur darum das mir nichts wichtiges fehlt.
https://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/45bab62e34f8b4747e2c562c58eb1499
Was ich schon habe:
Pumpe
AGB
360er Radi
280er Radi
CPU Kühler
GPU Kühler inkl. Backplate
Lüfter
Durchflussmesser
Tempsensor
-9x Gerade 16/10er Anschlüsse
-1x 45° 16/10er
Koolance Verteiler mit Ablasshahn
Was man mit diesem Mayhems Die alles so anrichten kann...
...sent by Hirschi on Androids
Nee gesprungen ist da nichts. Mich hats nur gewundert, dass man aus einem rot so ein krasses Orange bekommt. Sind noch ein paar Luftblasen drin, aber die werden auch noch verschwinden.
