[Sammelthread] HP ProLiant G8 G1610T/G2020T/i3-3240/E3-1220Lv2 MicroServer
laut "sensors" hab ich zwischen 34 u. 37grad IDLE und unter last gehts nicht über 58grad
Ich hab bei mir einen i3 3220 verbaut und da entsteht das selbe Bild. Allerdings meine ich an den umliegenden Sensoren feststellen zu können das die Temps etwas hochgegangen sind.
Der Versuch die Werte mit Aida auszulesen führt leider zu einem Systemabsturz :(
Bei mir funktionierte Aida64 ohne Probleme - nur denke ich nicht, dass die CPU eine Temperatur von 8 Grad hat... auch 38 Grad sind meiner Meinung nach zu niedrig. Da scheint etwas mit den Sensoren nicht in Ordnung zu sein.
38 Grad klingt plausibler, aber ist dennoch etwas abwegig... Kann mir nicht vorstellen, dass ein Intel Xeon CPU mit fast doppelter TDP ("Thermal Design Power") ohne aktive Kühlung bei einem Windows Server 2012 R2 nur auf angenehme 38 Grad kommt.
doch denn im idle takten die CPU's ja alle gleich also total egal ob G1610T oder G1610 oder G2020T oder xyz im Idle unterscheiden sie sich alle nicht wirklich das ist der eigentliche Schwindel an den Intel T Modellen sie begrenzen nur die Leistungsaufnahme bei Last
mein G1610 hängt 100% passiv mit einem Mugen3 bei 30-35°C unter Prime geht er glaube ich bis auf 50-55°C
Welche AIDA Build hast du verwendet? Bei mir führt AIDA zu einem kompletten Server Crash
- - - Updated - - -
Auf Wieviel Prozent läuft dein Hauptlüfter in beiden Fällen?
- - - Updated - - -
das sind im Übrigen meine Temps mit einem verbauten P222 und einem zusätzlichen Lüfter
Am Screenshot sieht man die genaue Version von AIDA: "4.00.2700" - tippe daher auf Build 2700. Beim ersten Start hatte AIDA sehr lange geladen beim Punkt "Suche S.M.A.R.T. Geräte" - beim Start als Administrator hat es dann geklappt.
Komischerweise crasht die bei mir leider auch :( führt zu einer DPC Watchdog Violation
Merkwürdig. Hast du Windows ganz normal installiert oder über Intelligent Provisioning? Bei mir erfolgte die Installation mit Hilfe von Intelligent Provisioning und hat dadurch einige Treiber beim Start automatisch installiert - vielleicht liegt es ja an den Treibern?
Habs ebenfalls mit Intelligent Provisioning gemacht. Nach etwas googeln scheinen Windows 8 Systeme in Kombination mit SSDs öfters mal solche Probleme zu verursachen. Ich denke mal da ist es mit 2012 R2 auch nicht so weit hin. Hast du dein System auf einer SSD liegen?
Nein, mein Testsystem läuft derzeit auf einer "normalen Festplatte" (im RAID0 und bestehend aus einer Festplatte). Der Betrieb auf SSDs ist geplant, benötige aber noch passende Adapter, damit ich die SSDs am Strom anklemmen kann. Sobald die Adapter da sind, werde ich es noch einmal auf einer SSD probieren.
Probier mal "Piriform Speccy": (Server läuft auf "Maximum cooling" und 70% Fan-Speed)
btw: Auf meinem Desktop-PC zuhause hab ich ein Windows 8.1 Pro auf meiner SSD liegen - ohne jegliche Probleme.
Das ist definitiv ein Treiberproblem. Hab in meiner Workstation Win 8.1 auch auf ner SSD liegen und die läuft bestens
DU bist der BESTE :banana: Das Tool läuft.
Mein i3 3220 dümpelt im Schnitt so bei 41°C
Wunderbar! :) Ich vermute mal, dass es eine Mischung aus Treiberproblemen und Bugs in AIDA64 ist... Aber immerhin funktioniert Speccy.
@Janero:
Könntest du bitte "HP Smart Array P420" zu der "zusätzlich getesteten Hardware" hinzufügen? Habe den RAID-Controller verbaut und läuft ohne Probleme.
Hallo zusammen,
da ja einige von euch den HP Smart Array P420 bzw. den HP Smart Array P222 einsetzen und Windows installiert haben. Könnt ihr die SMART-Werte der Festplatten überwachen? Wenn ja, wie? Funktioniert bei euch der automatische HDD Spindown?
Bei Hardware-RAID ist es nicht möglich die SMART-Werte der einzelnen Festplatten auszulesen - das erledigt glaub ich die iLO und sendet Alarme, wenn die Werte nicht in Ordnung sind. Bei meiner Windows Server 2012 R2 Installation mit dem HP Smart Array P420 ist das auslesen zumindest nicht möglich.
Hi, zusammen...
Ich habe jetzt mein Problem erkannt, wieso die Schreibrate einbricht. Die eingebaute Festplatte von HP ist defect. Sobald ich die Platten einzeln teste, komme ich mit der WD Red auf 114MB/s im schnitt und die WD von HP schafft gerade mal 9MB/s unter einem Benchmark in Ubuntu.
Werde die Platte jetzt ersetzen lassen von HP und dann sollte das denke ich wieder klappen...
VG U3mi
Jetzt mal mit mehr POWER mein MS Gen8
E3-1270V2 3,5GHz ... Intel BX80637E31270V2
Fast 4x so schnell wie der G2020T
HP ProLiant G8 G1610T/G2020T MicroServer
Das iLO aus dem HS Forum hat den Lüfter von 31-32 Prozent auf 18-19 Prozent gedrosselt. Platten lagen dann bei 29-31 Grad, ich hab aber wieder auf das Original zurückgewechselt weil der Rest vom Server doch ordentlich warm geworden ist.
Mich würden mal Temps von VR1 Zone etc interessieren wenn der 1270 richtig aufdreht
Aktuell hat sich von den Werten nichts geändert - Fans laufen auf 11%
Habt Ihr vielleicht ein gutes Stressprogramm für mich um den E3-1270 unter Volllast zu bringen?
Alternativ kann ich dir auch das bekannte Freeware Tool "Prime95" unter Windows empfehlen, um der CPU etwas Feuer unter dem Hintern zu machen. Mein E3 1230v2 geht unter Vollast bis auf maximal 74 Grad. Idle um die 38 Grad.
Misst, leider zu spät. Der Link für die modifizierte ILO FW im HS-Forum geht nicht mehr. Würde diese auch gerne mal auf meinem Testsystem ausprobieren. Könnte bitte jemand diese mal irgendwo hochladen?
THX
Gruß Dave
Es gibt eine Möglichkeit im BIOS bei Power Management (soweit ich mich erinnern kann) die aktive Kühlung zu konfigurieren: "Optimal cooling", "Increasing cooling" und "Maximum cooling". Habe bei mir derzeit "Maximum cooling" eingestellt und der Lüfter läuft dadurch durchgehend auf 70% Geschwindigkeit. Die Temperaturen verhalten sich in etwa so (nach ~10 Minuten Laufzeit auf WS2012R2):
Also ich befürchte ja, dass egal wie heiß die CPU wird, der Lüfter nicht wirklich höher dreht, da iLO die CPU Temperatur falsch ausließt (immer bei 40 Grad). Kann irgendwer meine Theorie bestätigen?
Das nicht, aber widerlegen. Als ich die geänderte iLO drin hatte wurde die CPU (ausgelesen) auch über 40°C warm was sich auch entsprechend (auf den Mittelwert ca. gerundet oder auf den ersten Core konnte ich nicht genau feststellen) im iLO gezeigt hat (sprich 42°C z.B.)
Ich hab gerade testweise nochmal das modifizierte geflasht und mal die alten Werte im Nagios nachgeschaut:
Sys_Exhaust ist von 51°C auf 39°C gefallen nach flashen der original Firmware. Ich lass das Teil jetzt mal ne Weile lang laufen und mach nachher mal Vergleichscreenshots von den RRD Graphen
Soweit ich mitbekommen habe, wird die Lüftergeschwindigkeit etwas anders geregelt (langsamer) bei der modifizierten Version.
Nein, es wurde eindeutig darauf hingewiesen, dass das nur ein Fix für den Microserver ist, nicht für andere G8. Das ändert die Gewichtung die ein Sensor hat wenn keine HDD Temp ausgelesen werden kann um 40%
