Ja der müsste das auch haben. Kannste in der Aquasuite beim Lüfterkanal einstellen wieviel Volt für wieviel Sekunden anliegen sollen![]()
Hat er.
Aber diese Einstellung gibt es nicht in Aquasuite 4.72
Kommt doch nur auf den Deckel an.Joa habs gesehen - ist 3pin (Augen auf)
Gibts z.b. auch so ne pwm Laing mit g1/4 schraubanschlüssen?
In Hardware eingebaut.Und wo dann?
Und wo dann?
Backplates sind idR Optik und schau mal in die EK Liste, ob die Karte Referenzdesign hat.
Danke, für diese Info. Backplate ist also unwichtig. Ich dachte die Karte sein standard, weil Sie den normalen Lüfter verbaut hat. Mit EK Liste meinst du die EVGA Webseite?
Oft, aber oft verhindert sie auch ein starkes Durchbiegen der Karte.
Die hier ist das.
XFX AMD Radeon HD7870 Grafikkarte (PCI-e, 2GB GDDR5 Speicher, 2x DVI, HDMI, 2x mini Display-Port, 1 GPU):Amazon.de:Computer & Zubehör
Werd es wohl mal einfach ausprobieren.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
1-2 Sekunden? Mein AE 4.0 macht das fast 20 Sek lang, bis die Regelung greift.
Kann man den mit etwas normaler WLP mischen um die Klebewirkung abzuschwächen?
Du den angerührten Kleber 1:1 mit WLP mischst. (Ich hab mit AS gemischt andere wird wohl auch gehen.)
Du vor dem Entfernen die Karte in die Gefriere legst um den Kleber zu kühlen.
Du beim Entfernen nicht vom PCB weg Kraft anwendest sondern die Kühler eher abdrehst.
Ich habe da mal eine vielleicht etwas merkwürdige Frage, aber hat jemand schon mal irgendwo Rabatt erfragt zum beispiel bei EK oder Corsair?
Ich meine wenn man da halt viel kauft zum beispiel bei Corsair Gehäuse Ram Netzteil plus diverses oder bei EK die ganze Wakü ausstattung die man braucht.
Hat da jemand schon mal was erreicht?
Bei EK könntest du glück haben wenn du einen Worklog machst und erwähnst das sie Rabatt gegeben haben.
Hey zusammen.Kann mir jemand sagen wie stark die Wärmeleitpads sein müssen bei diesem Kühler: http://aquacomputer.de/handbuecher....anuals/aquagrafx_GTX_480_deutsch_20100601.pdf
