Ja der müsste das auch haben. Kannste in der Aquasuite beim Lüfterkanal einstellen wieviel Volt für wieviel Sekunden anliegen sollen :)
Hat er.
Aber diese Einstellung gibt es nicht in Aquasuite 4.72
Gar nicht. Man kann da nix einstellen, wie lange der Startboost dauert und auf wieviel Volt.
Der Aquaero gibt beim Start 1 - 2 Sekunden 12 Volt und fährt dann auf die Einstellungen runter.
Danke, für diese Info. Backplate ist also unwichtig. Ich dachte die Karte sein standard, weil Sie den normalen Lüfter verbaut hat. Mit EK Liste meinst du die EVGA Webseite?
Nein, EK nicht EVGA:
Review and select water blocks | EVGA GeForce GTX 770 Superclocked EVGA Cooler 2GB GDDR5 (02G-P4-2771) | CoolingConfigurator.com
- - - Updated - - -
Oft, aber oft verhindert sie auch ein starkes Durchbiegen der Karte.
Was aber nur Optik ist :)
Achso ok:) Ich würde schon gerne das deutsche Produkt nehmen, nicht das von EK. Oder sagt mir diese Seite, dass die Aquacomputer Kühler auch passen?
Hab auch mal ne frage an die Pros ;)
Hab eine 7870 XFX die neue die nicht im Referenzdesign ist. Wasserkühler hab ich mir anfertigen lassen jetzt nur die frage ob das ek backplate trotzdem passen könnte.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
Die hier ist das.
XFX AMD Radeon HD7870 Grafikkarte (PCI-e, 2GB GDDR5 Speicher, 2x DVI, HDMI, 2x mini Display-Port, 1 GPU):Amazon.de:Computer & Zubehör
Werd es wohl mal einfach ausprobieren.
Was eigentlich immer geht:
Die Abstandshalter der Backplate abfräsen bis auf die 4 um die GPU und nur dort Schrauben benutzen.
In die offenen Löchter der Backplate abgeknipste Schraubenköpfe einkleben.
Oder mit Plastikspacern bei den GPU-Schrauben die Backplate erhöhen, muss man nix abfräsen.
1-2 Sekunden? Mein AE 4.0 macht das fast 20 Sek lang, bis die Regelung greift.
Mein 5er dreht für max. 2 Sekunden auf. Regel die Lüfter aber per PWM evtl. liegts auch daran.
Kann man den mit etwas normaler WLP mischen um die Klebewirkung abzuschwächen?
Arctic Silver geht problemlos wieder ab wenn:
Du den angerührten Kleber 1:1 mit WLP mischst. (Ich hab mit AS gemischt andere wird wohl auch gehen.)
Du vor dem Entfernen die Karte in die Gefriere legst um den Kleber zu kühlen.
Du beim Entfernen nicht vom PCB weg Kraft anwendest sondern die Kühler eher abdrehst.
Ich habe da mal eine vielleicht etwas merkwürdige Frage, aber hat jemand schon mal irgendwo Rabatt erfragt zum beispiel bei EK oder Corsair?
Ich meine wenn man da halt viel kauft zum beispiel bei Corsair Gehäuse Ram Netzteil plus diverses oder bei EK die ganze Wakü ausstattung die man braucht.
Hat da jemand schon mal was erreicht?
Hab mal testweise 1:1 mit Gelid Extreme gemischt und heut morgen ne std bei 70°C gebacken um etwas Betrieb zu simulieren. Was soll ich sagen- der Scheiß sitzt bombenfest. Auch mit dem TK Trick. Da es eine kaputte Testkarte ist, ist das nicht so tragisch, aber ich werd wohl lieber mal nen 1:2 Gemisch probieren.
Bei EK könntest du glück haben wenn du einen Worklog machst und erwähnst das sie Rabatt gegeben haben.
Und ich habe jetzt im neuen Gehäuse mal den Alphacool XP³ Light Brass ausgetauscht gegen den EK Supreme HF Acetal Nickel. Nie wieder einen Kühler ohne dieses geniale Mountingsystem von EK oder ähnlich. Das ist ja der entspannteste Einbau aller Zeiten.
Braucht man die Sockel 1150 Backplate für den HK3.0 oder ist das Spielerei? Bin neu bei Intel, montiert man die BP über der vorhandenen?
Hab noch eine universelle BP von EK vielleicht passt die auch...
Wenn eine dabei ist macht die eigendlich immer sinn. Zwecks Board verziehen und co.
Gibt es da irgendeine mail Adresse wo man hin schreiben muss? Hab die beiden besagtn mal angeschrieben aber nichts zurück bekommen.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit der Hardwareluxx App
Wieso nicht AT oder Caseking? Die geben ab ner gewissen Summe auf jeden Fall etwas, EK kenne ich nicht als besonders kulant und gütig.
Also bei AT solltest du aufjedenfall anfragen. Die sind bei sowas oftmals dabei das stimmt
