Da hat Smatter recht. Laut den Layout-Pics aus den Tests dürften die nicht passen...
Ahhh sorry. Habs heut morgen gelesen gehabt. Hab das "in" vor dem kompatibel übersehen -. -
Ich habe diesen AGB mit einer umgelöteten (weil es eben ging :hwluxx: ) Laing im Einsatz:
Ich habe die Pumpe nun schon über den Heatmaster I heruntergeregelt, aber so richtig zufrieden bin ich mit der Lautstärke immer noch nicht:wall:
Vibrationen treten nicht auf, aber das Surren der Pumpe ist aus meiner Sicht sehr "präsent".
Was kann man tun um das zu reduzieren? Schaumstoff von unten dran kleben vielleicht? Gibt es dann Temperaturprobleme?
Leider nichts. genau das Teil hatte mein Mitbewohner in seinem Rechner und ich habe nichts hinbekommen, um das leise zu bekommen. Die Vibrationen werden schön 1:1 ans Case gegeben.
Verkaufen und nen Monsoon AGB holen, da wird die Pumpe besser gedämmt und entkoppelt !
Oder die Pumpe separat und entkoppelt betreiben
Na Vibrationen habe ich ja nicht. Aber dieses hochfrequente Surren nervt mich schon auf die Dauer.
Würde den AGB schon gerne behalten...
Das hochfrequente surren ist aber nur da, weil das an dein case übertragen wird ;) Mit dem AGB wirst du nicht leiser werden und auch pumpe einzeln betreiben wird nix mit dem agb, da ja die pumpen selber von unten abdichten, ausser natürlich du hast eine Platte, die den Platz der Laing abdichten kann. Deine Möglichkeiten sind leider nur:
- Damit leben
- Verkaufen und einen ähnlichen agb kaufen, pumpe einzeln
Was du auch noch probieren könntest wäre ein zurück löten, dadurch wird sie ja auch wieder etwas leiser.
Mmh Käse. Habe das Teil extra angeschafft, weil ich mit dem EK AGB und der Pumpe im Gehäuse nicht zufrieden war. Da war die Pumpe nämlich auch immer hörbar.
Habe gestern bei der Endphase beim zusammen bauen bemerkt das beim Aqualis eco 150ml die halterung fehlt, habe es jetzt provisorisch am laufen.
Sollte ich mich laut eurer erfahrung an Aquatunig oder Aqualis melden ?
Hab meinen vorgestern bekommen, genau das selbe. Keine Halterung dabei.
Bei AT angerufen, die Dame hat sich drum gekümmert und laut Nachfrage von heute, ist angeblich bei von AC die Halterung zu mir unterwegs.
Grüße
Jo mach ich morgen muss bald zur arbeit, und wollte eh umschlauchen.
lg
Gabs hier nicht Leute die nen 540iger im FT02 haben ?
Passt der ohne Probleme ?
eins ist noch da ;)
@ FinalEcho sicher das deine Pumpe in Ordnung ist? Hatte den EK Reservoir (140) auch mit einer normalen Laing, wenn die runtergeregelt war, war alles gut :)
Hmmm. Gute Frage. Habe da keinen Vergleich. Ist bisher meine erste Laing. Kannst ja mal Probe hören. Bin auch in Hannover :d
Ah ok, ich hätte sonst auch noch eine umgelötete laing hier, die könntest du dann auch mal an dem agb testen ;)
gibt es für die R9 290 noch keine Wasserkühler? Bei Aquatuning sind die noch nicht lieferbar!
Ich hatte mal eine Seite, wo ich sehen konnte, welcher Kühler auf welche Grafikkarte passt. Nur finde ich die leider nicht mehr. Hätte die jemand für mich? Weiß jemand ob es für doe ATI auch eine schwarze Backplate geben wird?
Du meinst vermutlich die Seite:
CoolingConfigurator.com
Beachte bitte, dass dort nur einige Sachen stehen. Bei meiner alten asus 770 DC II stand ich brauch zwingend den 770er Kühler, der 680er passte aber auch ;)
JA danke dir vielmals! Kannst du mir eventuell noch einen Kühler empfehlen? Bin was WaKü angeht leider nicht mehr up2date. Es gibt ja leider EINIGE zur Auswahl. An 10€ hin oder her soll es nicht scheitern.
Die WC Kühler find ich persönlich nett. Die EKWB sehen mittlerweile so aus, alsob sie nur noch zusammengebastelt sind. Würde da nach Preis/Optik entscheiden :)
hmmm, grad ist das tj07 in black wieder für 150 zu haben. grad mal die preisliste von martma angeschaut, das geht gut ins geld, wenn ich jetzt das teil order incl mod teile, dazu noch das pulvern etc... arg
hätte ich nicht schon vor 2 monate das v8 gekauft, hätte ich jetzt sofort zugeschlagen und nen murder nachgebaut
Nice, aber willste dir nicht erstmal nen schöneres Sofa holen, als weitere Hardware ? :) :fresse:
Ist nicht mein Sofa, sondern das meiner Mutter ( 21 und noch immer bei Mama ich weiß :fresse: )
Hätt ich ne eigene Wohnung wär da nix drin ausser nem Schreibtisch und meinem Rechner weil für alles andere kein Geld mehr da ist :fresse2:
Mal wat andres: Ich wollt grad mal alle Radis die ich so habe in mein Primo rein basteln aber irgendwie sind die Schrauben die bei den Radis dabei sind viel zu lang.
Ist das Normal oder hab ich bei allen Radiatoren die ich hier liegen hab, die falschen Schrauben dabei? Bei meinem MoRa haben die genau gepasst, bei den kleinen nicht :(
Schruben sind nicht zu lang. Lüfter zu dünn:lol:
Die sind aber schon 25mm O: Noch dicker geht net :fresse:
/edit
Boah was bin ich dämlich. Da sind ja verschiedene Schrauben dabei, ich dacht das wären alles die selben :wall:
Welche Lüfter für einen alten TFC-Xchanger 480 würdet ihr empfehlen? Shrouds von Phobya sind vorhanden und gesteuert wird mit einem Heatmaster1.
Ich habe da mal eine Frage zu meinem Durchfluss.
Bekomme gerade mal 77l/h bei max 80Hz (Pumpe Aquastream XT)
Ist doch ein bissl wenig oder?
Folgende WaKü ist verbaut:
- Aquacomputer cuplex kryos Delrin
- NexXxoS XT45 Full Copper 360
- MagiCool Copper Radiator II PRO - 240
- Phobya Balancer 150 AGB
- Phobya WaKü-Filter
- Phobya Temperatursensor Innen-/Außengewinde G1/4
- Aquacomputer Durchflusssensor "high flow"
- Masterkleer Schlauch PVC 16/10mm
- Schlauchanschluss/Tülle (Perfect Seal)
- 3x Alphacool HF Winkeladapter 90° drehbar (2x am 240er Radi zum 360er und 1x unter dem DFM zum AGB)
Könnte das an den 3 x Alphacool HF Winkeladapter 90° liegen?
Oder evtl. am DFM bzw. den 90° Winkel der direkt am Ausgang dran ist?
Abend,
habe da mal kurz eine Frage zum EK Water Blocks EK-FC R9-290(X) - Acetal Kühler, weiß einer vielleicht ob die Edelstahlplatte die im Acetal Deckel eingelassen ist, direkten Kontakt mit dem Kühlkreislauf hat? Und was die überhaupt für ein sinn hat?
