sonst könnte man direkt nen agb weg lassen
Gibt doch genügend Builds die das so haben. Ein AGB ist nur beim Entlüften des System hilfreich. Dann ist es sogar einfacher wenn der AGB möglichst voll ist, da so weniger Luft angesaugt wird. Nur einen Schlauch als AGB hat auf Dauer auch den Nachteil, da ja das Wasser mit der Zeit aus den Schläuchen diffundiert, irgendwann zu wenig Wasser im Kreislauf ist.
Thema Druck: Dreh mal die Pumpe von 0 auf 100 und mach danach ne Schraube am AGB auf, da gibts schon Differenzen! Im geschlossenen Kreislauf sind die Unterschiede natürlich für die Bauteilauslegung irrelevant. Ist aber trotzdem ein lustiger Effekt, wie wenn ein Delphin ausatmet
