Warum nicht ? :hmm:
Ich habe den Kühler hier, ist schön leicht und günstig
3/4 voll machen, komplett gefüllt kann ein Behälter nicht mehr ausgleichen :)
Hatte mal gelesen das die Schläuche den Druck ebenso gut ausgleichen können... Lasse mich aber auch gern eines besseren belehren
Keine Frage das ist er, aber ich finde den unglaublich hässlich ;) Aber ich habe auch nur gesagt ich würde ihn nicht geschenkt nehmen. Wenn einem das Aussehen gefällt/egal ist ist er sicher eine super Lösung!
tun sie ein wenig, es geht aber um die luft und viel weniger um quasi nicht vorhandenen druck in einer wakü ! :fresse:
Also laut meinem Dad durften Qualitative Schläuche sich nicht aufplassen, sofern man sie normal verwendet, sprich sie könnten den Druck nicht ausgleichen.
Quatsch, selbst Metall verbiegt sich unter Druck. Allerdings bezweifel ich dass in einer Wakü solch ein Druck herschen kann...
Hey, selbst wenn man den AGB randvoll macht, wird die Luft die eventuell noch im System ist, sich oben im AGB sammeln - bis halt alles aus dem System ist und der AGB oben nen Finger breit Luft hat. Da ist völlig Wumpe ob man den AGB komplett voll macht oder nicht ...
Alles verbiegt sich bei genug Druck. Aber bei vielen - bei mir auch - sieht man ein deutliches Absacken des Pegelstands im AGB, wenn die Pumpe anläuft. Je mehr Leistung, desto deutlicher. Auf 100% macht meine Laing+ so viel Dampf, dass der Pegel um über 1cm sinkt im 5cm durchmessenden AGB.
So, und da wir davon ausgehen, dass das ein geschlossenes System ist, wird der Schlauch sehr wohl etwas "aufgebläht" da aber 1cm höhe bei 5cm durchmesser nicht viel Wasser ist, ist es auch nur ein seehr geringer Effekt pro cm Schlauch. Aber die Summe machts halt ...
Kurz und knackig: Wenn man den AGB voll machen will, soll man ihn voll machen. Schaden tut es nicht. Nur aufschrauben im Betrieb darf dann nur jemand, der weiß, was er wo wann und vor allem WIE macht :d
Sollen angeblich nicht passen -.-
Die Ti soll angeblich nen Spawa mehr haben und auch vom Layout minimal anders sein... Um 15:00 wissen wir es genau dann gibts nämlich Tests mit Fotos vom Layout...
Ja hab auch grad Bilder vom Layout gesehen. Passt defenitiv nicht -.-
Was ne Abzocke von NV !
Naja... überlegt doch mal... Da ist ja kein völlig anderes PCB. Ich denke die Jungs von AC, WK etc. werden da sicherlich sehr schnell ne Anpassung gemacht bekommen ;)
selber hey, es ist eben nicht egal, sonst könnte man direkt nen agb weg lassen und würde wieder zu urzeiten mit trichtern und eimerchen zurück kehren. es macht sehr wohl etwas aus beim entlüften, wenn der agb randvoll ist, oder eben max. 3/4 !
Meiner Erfahrung nach nicht. Es geht doch beim AGB darum, dass es einen Bereich im System gibt in dem es die Möglichkeit gibt, dass die Luft sich aus dem Kreislauf abscheidet. Und das passiert im AGB, dafür brauchen wir ihn. Für Druckausgleich - was ja eh kaum vorhanden ist - brauchen wir doch keinen AGB. Ich hab meinen AGB schon mehrfach randvoll gehabt und es gibt keinen Unterschied beim Entlüften, selbst wenn das System grad so eben befüllt ist dass die Pumpe nicht trocken läuft und viel Luft im System ist.
Edit: Und das ist unabhängig vom Füllstand im AGB, solange er nicht so niedrig ist dass die Luft gleich wieder angesaugt wird oder kein "Prallblech" oder dergleichen hat.
Danke für die Erklärung der Funkionsweise eines AGBs :shot: Les dir nochmal durch, was ich geschrieben habe - LUFT- nicht DRUCKausgleich über den AGB, der max. 3/4 voll sein soll :wink:
In einer Wakü herrscht so wenig Druck, das es im Prinzip keiner Erwähnung wert ist.
Gibt doch genügend Builds die das so haben. Ein AGB ist nur beim Entlüften des System hilfreich. Dann ist es sogar einfacher wenn der AGB möglichst voll ist, da so weniger Luft angesaugt wird. Nur einen Schlauch als AGB hat auf Dauer auch den Nachteil, da ja das Wasser mit der Zeit aus den Schläuchen diffundiert, irgendwann zu wenig Wasser im Kreislauf ist.
Thema Druck: Dreh mal die Pumpe von 0 auf 100 und mach danach ne Schraube am AGB auf, da gibts schon Differenzen! Im geschlossenen Kreislauf sind die Unterschiede natürlich für die Bauteilauslegung irrelevant. Ist aber trotzdem ein lustiger Effekt, wie wenn ein Delphin ausatmet :haha:
richtig, beim entlüften UND beim nachfüllen. die user mit fillport muss man schon suchen, ist eher selten. mit norprene und ek zmt schlauch sowie den schläuchen der meisten aio sets ist das thema diffundieren ad akta gelegt. luft sollte möglichst gar keine angesaugt werden aus einem agb, dann macht man etwas falsch und verschenkt im worst case etwas leistung. entweder ist dann das volumen zu gering für die (zu) starke pumpe, oder der wasserstand zu niedrig. dahingehend hat sich in den letzten jahren aber viel positives getan und die meisten agbs sind mittlerweile high flow tauglich
Heute ist noch einmal ein Paketchen gekommen und ich werde das Projekt wohl heute vorerst abschließen. Juhu :banana:
Dazu werde ich auch das System neu aufsetzen und dann die Aquaero konfigurieren.
Ich möchte die Lüfter der beiden Radiatoren abhängig von der Wassertemperatur regeln und zwar mit einer Kurve. Durchfluss lasse ich denke ich auf Maximum. (Nebenbei: Ich erreiche mit einer Laing DDC 1T um die 83l/h - ist das ok?)
Ab welcher Wassertemperatur sollte ich die Lüfter langsam hochdrehen lassen? Bzw welche Wassertemperatur ist ein anzustrebender Wert bei Auslastung des Systems und welcher bei "Idletätigkeiten" wie surven etc.?
Bei einem kurzen Test hatte ich nach 5min CPU Vollast ca. 31°C.
Früher waren meine Waküs immer ohne Wassertempsensoren, deswegen wären ein paar Erfahrungswerte von euch super :)
Danke!
Kann mir jemand in etwa sagen, wie hoch der Anlaufstrom einer Pumpe einer AiO-Wakü ist? Genauer gesagt geht es um die Seidon 240M von Cooler Master. Mein 3-Pin Connector auf dem Mobo liefert 0,5A bei 12V und die Pumpe hat bei 12V einen Nennstrom von 0,15A, von Anlaufstrom steht allerdings nichts und ich möchte mir nicht das Mobo verbrutzeln.
Oder sollte ich die Pumpe grundsätzlich an das Netzteil klemmen (dann würde sie aber ja mit 100% laufen)?
So, scheint auf Anhieb alles dicht zu sein, das freut mich ja! :)
Irgendwie hab ich mir bei dem Aufbau überlegt, dass eine rot/schwarze Mischbeschlauchung evtl. auch mal was wäre? :d
