Wasser unterm Monitor, der Monitor zischt... kippst du da Wasser drüber?
hm... also es sollen ein Alphacool XT45 360er und ein Phobya G-Changer 2 240 mit 6cm in das case. bekomme ich den 360er vorne rein und den Phobya noch oben dran beim 540?
Wenn nicht, wäre das nämlich ein dicker Pluspunkt für das 750D, da bekomm ich auf jeden Fall beide rein und noch einen 240er aufn boden.
edt: ah, ich seh grad, das passt, danke bundy :)
glaube ich zumindest, wenn das noch wer bestätigen mag, wär das super :d
der typ da mit dem mod hatte vorn n EK drin, der hat glaube ich 4,7cm, und das sieht so aus als wär oben noch locker platz für nen 240er.
Der 360er dürfte vorne reinpassen. Der 240er Phobya G-Changer 2 würde dann nicht mehr passen, da der Radiator inkl. Vorkammer des 240er um ca. 15 mm zu lange wäre.
Ich habe zwei XSPC low-profile Radis -mit je 35 mm Dicke- verbaut und da ist gerade mal 1 cm Luft zwischen.
Und wenn ich den 240er mit den Anschlüssen Richtung Heck drehe?
von den Löchern für die Lüfter zum ende der Vorkammern sinds 3,2cm, auf der anderen seite sinds von Löchern bis ende Radiator nur 1,9 cm.
Dann wär zwar die Verschlauchung nicht schön, aber seis drum
Dann haste Heckantrieb. :haha: Müsste eigentlich funktionieren, wenn du kleine Hände hast.
WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
@Zaunei: Jep :) Laufen schon...
@Smatter: Foto mach ich die Tage... Bin diese Woche auf Spätschicht...
@Sidewinder: Hab auch das 540 Air und bin zufrieden damit...
@Bundy: Cooler Mod. Auch wenn die Lüfteraufmachung nicht so mein Fall ist. Kann ich mit meinem bisschen gemodde ja abstinken gegen :fresse:
Allmählich verdient dieser Thread sich seinen Namen.:shot:
ach, was soll der ganze mist, das 540er ist bestellt, und was nicht passt, bearbeite ich mitm vorschlaghammer in form eines dremels, ende.
siehe Tutorial im Videothread
Vergleichbares gibt es von Primochill - specialtech.uk
Ich hätt ja auch mal Lust dieses Acrylic Tubing Gedöns auszuprobieren. Hmmm.
Ich kann nächste Woche berichten... Meine Bestellung der Primochill Rigids ist unterwegs...
Werde aber erst mal DoubleProtect einfüllen und gucken wie sich das verhält.
Kann noch jemand direkt was von EK brauchen ? Muss Wärmeleitpads da bestellen, aber komm so net auf den Mindestbestelllwert :fresse: Also wenn jemand was brauch (Ersatzteile, Schlauch oder so) kann er sich ja mal melden :d
Gibt es ein Verfallsdatum für Innovatek Protect?
Würde 1L "Konzentrat" kaufen, allerdings wird das wohl ne ganze Zeit hier rum stehen müssen.
I freu mir drauf :d
Da mein Sys ja sowieso in stücken ist und ich auch neue Anschlüsse einbauen wollte, wären die Dinger auch ne geile Idee. Aber ich weiß net ob ich das mit dem biegen unso hinbekomme.
Die Acrylics sind ja auch n Stück teurer wenn ich mich da verschnippel.
..aber toll aussehen tuts schon. Hmm.
Schwierig :fresse2:
Bräuchte grad Kleinigkeiten von Ricardo und CaseLabs, wenn jmd aktuell dort was bestellt pls PM :wink:
Hat jemand gerade ein Vergleichstest einiger aktueller CPU Kühler zur Hand?
Bevor ich jetzt für 14€ + Versand ne neue Halterung für meinen HK 3.0 LT kaufe, könnte ich auch direkt nen neuen "Budget" Kühler kaufen.
Gibts da was, das nicht gleich 70€ kostet?
Kannst deinen HK behalten, nach wie vor ein guter Kühler - derzeit etwa so auf den Plätzen 5-8 je nach Test :)
Wenn du Enthusiast bist und dir einer abgeht wg. paar Grad weniger auf der Uhr: Kauf dir nen AlphacoolPhobya in der POM Version für ~ 50 €
Stren's 2012 CPU Water Block Roundup
Ja werde ich wohl machen.
Der XP3 Light und Phobya UC-2 kühlen kaum besser und stinken optisch leider ziemlich ab gegen den HK.
Dann muss es wohl doch die Halterung sein :-P
Wenn Du es möglichst günstig haben willst kauf die neue Halterung, reicht imo völlig. Falls Du gleichzeitig ne Verbesserung bei den Temps möchtsest, leg wie Bundy schon sagte ~50€ an. Ich würds lassen, es sei denn Du möchtest was neues oder ne andere Optik.
ok, mal ne denkaufgabe: gibt es eine Möglichkeit, nen slim 240er in den rechten teil eines 540 air zu bekommen?
Ich hatte gedacht, vielleicht mit sowas Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Phobya Radiator Stand - black - Dual - 2x120mm Phobya Radiator Stand - black - Dual - 2x120mm 38145
und das dann an die decke schrauben, oder wenns passt sogar ans heck übers netzteil, wenn man den ssd-käfig rausnimmt bzw. den 5,25"-käfig. meint ihr das is möglich? bzw fällt einem was bessers ein?
oder vllt auch ne elegante möglichkeit, nen 240er auf der linken seite am boden zu montieren?
Auf die Seite vom NT kannste knicken. Da bekommste nix gescheit rein weil kein Platz ist...
