so mal eben eine kurze frage in dem raum geworfen :
ich habe mir ein system aus plexiglas zusammengebaut, das im endeffekt wie ein benchtable komplett offen navh oben ist und auch liegt.
das system besteht aus einem FX 8350 16 gb 2100 ddr3 ram und sli gtx 670 und alles auf einem Asus formula V montiert
wo sollte ich die temp sensoren fuer mein aquaero montieren ?
ich hab mich schon eine geraume zeit hier umgeschaut, gegoogelt und jede menge videos angeschaut aber einen perfekten Platz hab ich nicht wirklich gefunden
Da der Case komplett offen ist und ich einen Onboard Tempsensor fuer das Case habe faellt quasi dieser weg
Dann wäre natuerlich fuer mich noch die graka cpu und ram temp gut zu wissen nur wo sollen die angebracht weerden um eine aussage kräftige temp messen zu können ?
Ich benutze einen Nexxos Am3+ cou kühler und fuer die grakas heatkiller gx3 von watercool
Ram wird passiv gekuehlt da mein 400er Radiator der alles kühlen so mit seinen 200er lueftern dort drauf blässt.
könntet ihr mir da ein paar tipps geben ?
sorry schonmal für vorhergegangene Rechtschreibfehler vor allem Gross und Kleinschreibung
Ich schreib gerade mit dem Tablet und da bin ich mehr oder weniger ungeübt drin
Also, mit externen Temperatursensoren die Temperatur von Chips, die nen Kühler drauf haben wird relativ schwer. Da würdest du nur die Temperatur des Kühlers messen und die liegt bei Wasserkühlern nur ein paar Kelvin über der Wassertemperatur.
Was ganz nützlich ist, ist ggf die Wassertemperatur. Also einfach so nen Inline-Temperatursensor nehmen oder die normalen Sensoren vom Aquaero und an nen Schraubi kleben, das klappt auch relativ gut.
Moin,
ich plane ein SLI bzw. CF System und brauche daher ein neues Case, bei dem alle Radiatoren intern verbaut werden können(Mora 3 Extern ist keine alternative, da ich gerne alles intern haben wollen würde).
Momentan besitze ich ein Arc Midi R2, bei dem im Deckel ein 240er, in der front ein 280er und im Boden ein 120er verbaut sind. Dieses reicht für einen i7 3770k@4,7ghz und einer gtx770@1,3ghz. Die Temps könnten besser sein, aber naja mehr Plat bietet das Case halt nicht.
Die Radis müssen nicht unbedingt weitergenutzt werden und daher bin ich frei in der Casewahl. Ich selber hatte mir mal das Shinobi XL angesehen, bin aber zum entschluss gekommen, dass ich effektiv nur 120mm gewinnen würde(360er im Deckel, anstelle von 240er, ansonsten alles gleich). Das ist natürlich schwachsinnig und ich bin schnell aufs Corsair Obsidian Series 900D mit Sichtfenster (CC-9011022-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland gestoßen. Das bietet ausreichend Platz für lange Radis, ist aber auch doppelt so teuer wie das Shinobi. Gibt es eventuell noch günstigere alternativen? Ansonsten wird es das 900D werden und ich habe keine Probleme mehr mit Radifläche.
Ansonsten wird noch eine AS Ultra mit dem AC Aufsteckagb und Verstörkerplatine verbaut, welche natürlich auch ihren Platz auf einem Shoggy in netter Ecke finden sollte.
Naja werde erstmal sehen wie laut sie ist auf 12V am Netzteil und wenn die da nicht zu laut ist lass ich sie da dran und wenn doch... tja dann versuche ich eben mein Glück am CPU-Fanheader... Kann ja das Board bei Defekt zurückschicken hab ja noch Garantie :fresse:
Befüllen muss ich ja sowieso mit 12V... Aber danke trotzdem für die Antworten :d
hab meine dc12-260 auch seit einiger zeit am mainboard hängen und auf ca. 1600rpm runter geregelt. mein x79 brett hat damit keine probleme. mit 12v. brummt das teil schon sehr ordentlich.
Moin,
Der Preis ist natürlich wie immer das Limit :d
CASELABS On-Line Store wäre für mich die erste Wahl wenn es darum geht in einem Gehäuse viele Radiatorfläche unterzubringen.
@Reaver1988:
Moin auch,
Zu wann brauchst du das Gehäuse?
Sehr vielversprechend und günstiger als das 900D ist das Caseking.de » Gehäuse » PHANTEKS » PHANTEKS Enthoo Primo Big-Tower - schwarz
Aber das Gehäuse ist wohl erst ab Oktober lieferbar.
Es gibt aber schon ein Preview auf Techpowerup!
Hab es schon vorbestellt. Es gibt mitunter schon 4 Tests, davon ist einer mit WaKü. Schau mal auf der Homepage von phanteks. Dort sind alle verlinkt.
Gruß JM
Gesendet von meinem GT-I9100 mit der Hardwareluxx App
ui das phanteks gefällt mir. Ich brauche es nicht so eilig. Alternativ wäre momentan bei ebay ein LD PC-V8 in Rot für 250€. Allerdings passt mir Rot nicht so sehr ^^
Gruß JM
Vielen Dank für den Tipp!
Der Test von themodzoo.com ist ja der Hammer und hat meine Bedenken zu dem Case fast weggewischt!
Selten eine so ausführlichen Test gelesen, besonders in Bezug auf ein Wakü-Gehäuse und dessen Möglichkeiten!
Das Phanteks bestelle ich mir jetzt auch vor :bigok:
Ach ja, da mal der Link zu dem Testbericht, echt zu empfehlen: Phanteks Enthoo Primo Full Tower Review - Cases - Articles - Articles - The Mod Zoo - The Mod Zoo
Bin echt mal auf die ersten Meinungen von Usern hier gespannt bzgl. des Cases...
Hab gerade noch das letzte puzzle Teil bestellt für das Projekt... aquaero 6 pro :bigok:
Gruß JM
Moin,
ich bin auf der Suche nach geeigneten 120mm Lüftern für einen 48mm dicken Radiator mit relativ geringem Lamellenabstand. Er ist baugleich zum Radiator der Corsair H70 (Review mit Bildern hier), jedoch handelt es sich bei mir um die Asetek 760GC.
Da mit dem Radiator ein i5-3570K und eine GTX670 gekühlt werden, geht es mir primär um Leistung. Jedoch müssen die Lüfter über einen 4pin PWM Anschluss verfügen, damit sie zumindest im Idle angenehm leise sind.
Ich habe mir einige Kandidaten rausgesucht und würde gerne mal eure Meinung hören. Habt ihr vielleicht Erfahrung mit einigen der Modellen? Sind sie von der Lautstärke her akzeptabel und wie ist der Luftdurchsatz bei starkem Widerstand? Oder würdet ihr ganz andere Lüfter empfehlen?
Vielen Dank schonmal :)
Akasa Piranha (AK-FN072) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Corsair Air Series SP120 PWM Performance Edition High Static Pressure (CO-9050013-WW) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Scythe Grand Flex PWM (SM1225GF12SH-P) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
DU möchtest mit einem 120er radi mit 4,8cm dicke einen i5 und die 670 kühlen ? also leise wird das niemals werden aber den anspruch hast du glaube auch nicht.
Also mit den lüftern biste da schon relativ richtig. Hab spontan keine anderen gefunden die einen höheren luftdruck erzeugen. Einzug die schnellen eloops mit ihren Luftdruck: 2.24mmH₂O liegen noch über der 2er Marke.
thx für den Testbericht, daraufhin habe ich eine Caseking Bestellung in Höhe von 550€ fertig gemacht (Case, 2x420er Radi, 6x Noiseblocker PK, Schlauch, Anschlüsse,Kabelkrams etc). Jetzt warte ich sehnsüchtig auf den Oktober, dass Case gefällt mir richtig gut.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
ich bitte um mehr infos :)
Welche Infos fehlen dir denn?
Wird ein Enthoo Primo Case mit 420st 30, 280st30 und 240magicool slim. Gesteuert von aquaero6pro werden as ultra, nb pk2. Kryographics Nickel plexi und kryos xt verschlaucht mit weiß uv schlauch und Anschlüsse alle Nickel Silber gerändelt...
Hoffe das war die Antwort auf die Frage.
Gruß JM
War mir klar, dass ihr als erstes die Machbarkeit anzweifelt. Aber PNY lieferte die Lösung mit einer GTX580 aus, eine andere 760GC läuft inzwischen bei einem anderen Forumsmitglied auf einem 3770K und einer HD7970.
Mit geht es auch primär um eine geringe Lautstärke im Idle und eine ausreichende Kühlung unter Last (eingebaut wird das ganze in einem Silverstone Sugo05, ITX Gehäuse mit ~10L Volumen).
Die eLoops hab ich mir natürlich auch angeschaut, aber bei dem Preis müssen die schon deutlich besser sein und das zweifle ich im Moment an - lasse mich aber gern eines besseren belehren.
LG
Lol ich hatte meinen i7 3770k und meine gtx770 mit 2x 240 gekühlt und die temps waren echt auf mittelmäßigem Luftkühlerniveau. Erst als der 240er durch einen 280er und zusätzlich ein 120er verbaut worden sind, lief/läuft es mit guten Temperaturen.
Ein 120er Radi für beides ist viel viel viel zuwenig und leise wird da nix, da die Lüfter immer auf 12v ballern müssen, um den Übergang von Flüßig nach Gasförmig zu verhindern. Am besten den Schlauch auch direkt doppelt und dreifach sichern, nicht das der austretende Wasserdampf jemandem die Finger abschneidet :)
Kann ich ebenso nur bestätigen. Bei meinem neuen Projekt bin ich jetzt auch bei 1x 240er Nexxxos xt45 und 1x 180er xt45 und mache mir sorgen das die den i5 und die 7950 nicht leise gebändigt kriegen. Mehr platz ist leider in meinem prodigy nicht. Bin schon davon abgewichen 2x 240er zu nutzen da der 180er eine größere fläche bietet.
Mit einem 120er will ich garnicht wissen wie laut das wird. Da hat ja jeder Towerkühler ne größere fläche und muss damit nur die CPU bändigen.
Also unter last wird das höllisch laut bei dir werden. Da würde ich fast schon lieber auf die standartkühler setzen als auf deine lösung.
ne das wird nur so laut werden, wie der lüfter max laut wird auf 12v. Das Problem wird werden, dass die Temps einfach höher klettern und das Teil irgendwann abschaltet.
Das auch nicht zu unrecht ;)
Das Hersteller nicht immer sinnvolle Dinge verkaufen sollte eigentlich jedem klar sein ;)
Damit hast Du die Lösung von oben selbst ins Aus katapultiert - solche Kombos (i5 + GTX670) ist ein 360er Radi eigentlich schon das Minimum um das ganze zumindest teilweise leise zu gestalten.
Die eLoops sind auf jeden Fall gut, allerdings wirst für Dein Vorhaben eher sowas wie die Scythe Grand Flex PWM, Jou Jye BW-1238B-PWM oder Corsair Air Series SP120 PWM Performance Edition High Static Pressure benötigen. Wirst zwar unter Last dann taub, aber hey dann könnte es vllt. ansatzweise hinhauen :rofl:
Davon hat er ja sogar 2 selber schon vergeschlagen :d
Hatte einmal spaßeshalber Lüfter mit 2400rpm hier und auf nem kühler verbaut. Die dinger warne laut wie sau also absolut nicht auszuhalten aber gebracht hat es schon was ^^
ich verstehe vorallem nicht warum du zwingend so eine lösung nutzen möchtest. Das Sugo bietet ja genug andere möglichkeiten das umzusetzen.
Vorallem bei der offenen seitenwand bzw. durch das gitter ist eine Grafikkarte mit customdesign gut und leise zu betreiben. Alternativ das referenz wobei die custom leiser sein dürfte auch wenn sie den innenraum aufheizt. würde dann maximal die CPU mit so einer all in one kühlung und nem 120er kühlen. Das dürfte dann sowohl im idle als auch unter last gut funktionieren und vorallem unter last ertragbar sein. Im idle brauchste dir da garkeine gedanken machen da die gpu´s dort wenn ein guter kühler verbaut ist eh sehr leise zu werke gehen und du mit den passenden lüfter so eine all in one für cpu only auch leise kriegst.
Hast du dir außerdem schon gedanken über die vrams und spwas gemacht ? bei dieser all in one lösungmusst du diese natürlich auch noch zusätzlich kühlen. das ist natürlich leiser als das ding sein wird jedoch bedeutet das auch das du definitiv die seitenwand noch mit 2 lüftern bestücken solltest.
LG
Auch wenn die anderen hier meinen es würde nur unter extremen Bedingungen gehen: wenn du die Hardware nicht übertaktest dürftest du idle durchaus mit gemütlichen Lüfterdrehzahlen auskommen. Unter Last wird's dann halt laut, aber die Hardware wird daran NICHT verrecken!
Bis 50°C WT sind für die WaKü noch verträglich. Weniger ist natürlich besser, aber wie gesagt: Wenn die HW nicht übertaktet ist, klappt's auch bei 50°C WT ... (ich hab selbst schon mein System mit 45°C WT betrieben - inklusive Übertaktung.)
Jeder hat halt woanders seine Prioritäten... wobei ich sagen muss dass 50c Wasser schon sehr nah an LuKü Temperatur agiert. Das widerspricht dem Sinn von WaKü in anbetracht der resultierenden Lautstärke.
Gruß JM
Wenn du mir versprichst, die nicht ans Mainboard zu hängen, sondern dir eine leistungsstarke Lüftersteuerung zu holen (womit du dir dann auch PWM sparen könntest), versuch mal die hier. Ein Monstrum, ähnlich den starken Deltas. Dass der wirklich leise wird, kann ich nicht garantieren, aber dafür sollte die Temperatur unterhalb des kritischen Bereichs bleiben.
Etwas harmloser und ohne PWM wären die Gentle Typhoon mit 5400rpm, ans Mainboard würd ich die aber auch nicht hängen (--> Lüftersteuerung!)
Gruß JM
Normalerweise würd ich dir da zustimmen. Aber in nem winzigen Gehäuse ist das dennoch die bessere Alternative. Wenn du in nem winz-Gehäuse mit schechter belüftung die 2 Sachen mit Standard-Luftkühlern laufen lässt, wird's vermutlich NOCH wärmer und NOCH lauter als mit nem 120er Radiator. Selbiger schaufelt die Wärme direkt ausm Gehäuse ...
Inzwischen hab ich als Target auch 36°C angegeben und das klappt Problemlos :)
Baue gerade die 7970 zur wakue um,was ich jetzt fragen wollte ist,ob ich noch die's kupferplatchen brauche,welches zwischen dem die und dem wassekühler kommt.ich hab deh alphakuhler für die 7970.
Der Abstand kommt mir zu groß vor.
Sony Ericsson Arc S White
