Also das R4 ist eher LuKü optimiert (auch wegen Schalldämmung) und das R4 eher Wakü ? :d
Die Frage ist halt wie bring ich die Schnelltrennis (auf Caseseite G1/4 AG) ans Case ohne zu bohren und ohne Schlauchdurchführungen (sind ja beim R2 weggefallen) ?
R2 hat doch keine Schlauchdurchführungen ?
Wieso muss ich beim R2 was rausbohren ? :d
Oder du kaufst mein altes Fractal Arc Midi da sind die Käfige raus und es sind schon Bohrungen drin :P
Boar ich hab heute meine WaKü zerlegt...wasn Kampf :<
Erinnert mich bitte jemand daran nächstes mal den Ablasshahn mit einzubauen?
Noch nicht, aber ich plane es zu kaufen ^^
mhh das BitFenix Ronin gefällt mir auch gut, aber wohin mit AGB und Pumpe ?
wakü shopping fail: man fahre etwa 20 km in die nächstgrößere stand mit max bahr und bauhaus und dem ganzen kram und kommt dann anstatt mit 4 unterlegschreiben nur mit 2 zurück :wall:
werd jetzt vielleicht welche im inet bestellen, kommt mich billiger als nochmal zu fahren ...
die größten die ich finden konnte sind bzw. 5cm außendurchmesser und 2cm innendurchmesser ... bin echt gespannt ob die schottverschraubung durchpasst die ich paar seiten vorher verlinkt hatte
zur erinnerung: wobei ich nach wie vor meine 20mm und somit müßte es passen
ich steh grad sprichwörtlich auf dem schlauch: Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Alphacool HF Schottverschraubung G1/4 - Deep Black Alphacool HF Schottverschraubung G1/4 - Deep Black 65166
Länge: 24mm
Breite: max. 31mm
Lochmaß: 20mm
Schlüsselweite Festelement: 24mm
Schlüsselweite Kontermutter: 27mm
wie groß muß da das loch im z.b. gehäuse oder in einer unterlegscheibe sein um das teil durchzubekommen? 20mm?
Was machst du mit deinem HAF? Das ist doch ein tolles Case :d
Verkaufen :p Für WaKü ist das Case aber eher doof :/ passt nix an Radis rein und man sieht nich viel weil das Fenster so doof dimensioniert ist.
Naja das mit dem passt nichts an Radi's rein stimmt so nicht, laut meinen Messungen und den Haf's anderer passt da ein 420er+240er+140er rein und das ist wohl mehr als genug Fläche :d
Aber das mit dem Fenster stimmt schon, werde mein Seitenteil wohl entweder selbst modden oder mal sehen wo ich so ein fullwindow her kriege... Alles mit seiner Zeit, das HAF werde ich sicher behalten xD
BTW: Ich hätte mal eine Frage zum Aquaero 5 LT, kann man da einen IR-Empfänger für Fernbedienung nachrüsten? Wäre ja eigentlich geil, würde mir dann auch später mal ein AE5 LT besorgen...
Und eine Frage zur Phobya DC12-220 hätte ich auch noch, da die Frage ja untergegangen ist anscheinend, kann man die DC12-220 einfach an den CPU-Fan Header am Mainboard anschließen? Die hat ja nur ~0.6A.
Re: WaKü***Quatsch***Thread (ungesplittet)
Das passt aber alles nicht ohne Modding, und sieht auf dann total vollgestopft aus :fresse:
Den AGB hab ich auch nur mit Kabelbindern fest bekommen, das wird beim Phanteks alles nicht so knifflig....ausser das mit dem AGB und SLI, aber da fällt mir schon was ein.
Gesendet von meinem Kindle Fire HD mit der Hardwareluxx App
Nein, der IR-Kram geht laut Beschreibung nur bei den Displayvarianten.
Meine mich zu erinnern, dass Bundy mal gesagt hätte, dass das ginge - übernehme aber keine Gewähr.
Das habe ich auch gedacht, aber je mehr ich in Gedanken versuche das Ding mit einer Wakü auszustatten, desto mehr Sackgassen kommen mir in den Weg.
Aber das kann man wohl erst genau sagen wenn man das Phanteks mal in Natura gesehen hat.
Eigentlich wäre das Case Ideal für ein System mit zwei Kreisläufen..
Also in Gedanken hatte ich mir da so 2x 480er und einen 240er in der Front bzw. seitlich vorgestellt, aber dann gemerkt das die Unterbringung zweier AGBs zusammen mit dem was ich sonst noch gern darin hätte so nicht hinhaut, weil der integrierte AGB Halter mit meinen Grakas kollidieren würde :wall:
Aber praktisch finde ich nach wie vor das zweite "Mini" Window... Ideal um den AC Filter gut Sichtbar, zusammen mit der RGB LED vom AE5, einzubauen.
Man sieht, ich schwanke noch :hmm:
Eigentlich müsste ich es mir wohl bestellen und sei es nur um zu sehen was da so reingeht!
Falls es dann doch nicht passt und ich bis dahin noch keins habe ,nehmen ich dir das Case für 50% des Neupreises ab :fresse2:
Kann ich eigentlich folgendes an nen Aquaero 5 LT (Wassergekühlt) hängen?
Kanal 1: Laing DDC-1T+
Kanal 2: 9x 140mm Lüfter (Bitfenix Spectre)
Kanal 3: 9x 140mm Lüfter (Bitfenix Spectre)
Kanal 4: 5x 140mm Lüfter (NB PK2)
Macht der Aquaero das mit oder schieß ich mir den über den Handel ?
Bei den meisten neueren Boards ist das möglich, wenn im Handbuch nix steht, im Zweifelsfall den Hersteller fragen !
Weiß zwar nicht genau, wieviel die Lüfter ziehen, sollte aber ohne größere Probleme machbar sein. Ich habe 9 Lüfter und drei D5 am AE.
Naja werde erstmal sehen wie laut sie ist auf 12V am Netzteil und wenn die da nicht zu laut ist lass ich sie da dran und wenn doch... tja dann versuche ich eben mein Glück am CPU-Fanheader... Kann ja das Board bei Defekt zurückschicken hab ja noch Garantie :fresse:
Befüllen muss ich ja sowieso mit 12V... Aber danke trotzdem für die Antworten :d
Geht! Ich würde allerdings Kanal 2 und 4 tauschen um die Wärmeverteilung etwas zu optimieren ;) Also K1 Pumpe, K2 5x140 und K3+4 9x140
Geilo, die PL-2 und PK-3 Lüfter haben die gleiche Anlaufspannung wie die Phobya DC12-260. Jetzt kann ich alles über die Mainboard-Header steuern :d Ruhe im Karton!
Ich hoffe mal, du meinst das nicht ernst :fresse:
Ach ich kann das Board eh nicht leiden, war damals ein Fehlkauf, war eine dumme Entscheidung nur 100€ in ein Mainboard zu stecken auf dem dann ein damals 300€ Prozessor und eine 500€ Grafikkarte läuft xD
Kann dann ja immer noch ein anderes Board kaufen, also meins zurück und dann sagen wegen Defekt Geld zurück und dann ein G1 Sniper M3 kaufen oder direkt das 3, auf jedenfall eines mit Z77, ein Sandy-Bridge kann ja meines Wissens auch auf Z77 laufen...
Ne war eigentlich ehrlich nur ein Scherz die wird ja auf 12V nicht lauter sein als meine großen brummenden 200mm Case-Lüfter :fresse2:
Ich wollte doch meinen.. ich hab meine DC260 auch am CPU fan header hängen - P5W DH DLX. Ich hatte aber zuvor auch das Mainboard Handbuch konsultiert und da war der Ausgang mit mehr Dampf gelistet, O-Ton:
"the fan connectors support cooling fans of 2A (24W max.) at +12V..."
. Da sollte ne DC260 mit 8W (laut AT) @ 1A kaum nen Achselzucken verursachen. Aus den Angaben lese ich aber auch, das sie entweder weniger Ampere zieht oder mehr Verlustleistung hat als angegeben - aber insgesamt safe. Und wenn das für ne 260 gilt, sollte die 220 da erst recht locker dran gehen. Aber wie gesagt abhängig vom Mainboard! Bei den ganz alten Schätzchen aus der KT266 Zeit würde ich da Vorsicht walten lassen :)
so mal eben eine kurze frage in dem raum geworfen :
ich habe mir ein system aus plexiglas zusammengebaut, das im endeffekt wie ein benchtable komplett offen navh oben ist und auch liegt.
das system besteht aus einem FX 8350 16 gb 2100 ddr3 ram und sli gtx 670 und alles auf einem Asus formula V montiert
wo sollte ich die temp sensoren fuer mein aquaero montieren ?
ich hab mich schon eine geraume zeit hier umgeschaut, gegoogelt und jede menge videos angeschaut aber einen perfekten Platz hab ich nicht wirklich gefunden
Da der Case komplett offen ist und ich einen Onboard Tempsensor fuer das Case habe faellt quasi dieser weg
Dann wäre natuerlich fuer mich noch die graka cpu und ram temp gut zu wissen nur wo sollen die angebracht weerden um eine aussage kräftige temp messen zu können ?
Ich benutze einen Nexxos Am3+ cou kühler und fuer die grakas heatkiller gx3 von watercool
Ram wird passiv gekuehlt da mein 400er Radiator der alles kühlen so mit seinen 200er lueftern dort drauf blässt.
könntet ihr mir da ein paar tipps geben ?
sorry schonmal für vorhergegangene Rechtschreibfehler vor allem Gross und Kleinschreibung
Ich schreib gerade mit dem Tablet und da bin ich mehr oder weniger ungeübt drin
