okey super, wenn es damit regelbar ist. Eig. ist sie auch so um längen leiser als die AS.
Sry für doppelpost.. handy fail
Hi ,
so,meine heute eingetroffene Wakü läuft. Die Pumpe läuft absolut lautlos und die Temps sind um gute 6° - 10° gesunken. Also die 350 Euronen haben sich für mich gelohnt.
Hab von 15.00 bis 22.00 dran gesessen,echt Hölle.... :fresse2: .
Drin ist jetzt 2x 240er von Alphacool + Phobya UC 2 LT + 150er Phobya Balancer Gold platet + Phobya DC260 Pumpe + Phobya 6Kanal-Steuerung + 2x Phobya-Tempsensoren für die Wakü und und und.
Hier mal ein zwei Bilder
Hi ,
Sieht gut aus. Du hast nur eines vergessen... deine Graka unter Wasser zu setzen :d Gegenüber welcher Konfig haben sich denn die Temperaturen verbessert?
Jupp Graka kommt später,sonst wäre ich übers Limit hinaus geschossen.Vorher hatte ich die Corsair H100i mit Vier Lüftern.
Also geplant ist die Graka jedenfalls für ende Oktober + nochmal nen 140er Radi fürs Heck. Mehr geht dann nicht im umgebauten Bitfenix Colossus,das mal Weiß war :shot:
Also ich hab es im moment offen hinter meinem pc hängen und es wird zwar warm aber von heiß kann überhaupt keine rede sein. (hab seit 3 Wochen keine Sidepanel mehr drauf weil ich ständig was dran machen muss)
hmm mal schauen wo ich das hin stecke. Braucht man da noch kabel oder so? wie wird das angeschlossen? 3pin an die steuerung und die dann mit molex ans netzteil?
Ja also ich brauchte noch ein Kabel, um den 4-pin Molex von der Laing an dem 3pin der Steuerung anzuschließen.
So etwas:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter - Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (12V) Adapter 4Pin (12V) auf 3Pin Molex (12V) 81001
Kann man aber auch leicht selbst Löten ;)
Und Strom holt sich die Steuerung über molex vom Netzteil.
Gruß JM
Moin,
jetzt hab ich mal doch eine frage bezüglich des Anpressdrucks bei den Wakü CPU-Kühlern. Dieser wird ja über die Federn reguliert. Da ich bis jetzt nicht viel mit Anpressdruck via Federn zu tun hatte,wollte ich mal nachfragen,wie weit ihr die Federn mittels Rändelschrauben zusammen drückt.
Ich hab es bei mir jetzt erstmal so gehandhabt,das diese gut auf 1/4 der eigentlichen Federlänge zusammen gedrückt sind. Sprich,ab der Rändelschraube gemessen,sind jetzt 8mm Gewindeschraube frei.
Danke schon mal für kommende antworten.
Bin grad noch am befüllen/entlüften. Später kommt von mir auch ein Update :)
Doch, die Laing DDC 1P hat ja lediglich kein Tachosignalkabel. Da die DDC aber sowieso über die Spannung geregelt wird, ist das egal - man hat halt nur keine rpm-Anzeige ;)
Hat hier jemand schonmal sein gesamtes System mit Acrylic Tube von EK/E22/Primochill erbaut? Wenn ja, wie gut lässt sich das Acryl denn schneiden und wieviel braucht man denn für einen Loop? Teuer ist da Zeugs ja schon...
@MustangGT: Das Kabel für die Laing welches Du suchst ist dieses Aquacomputer poweradjust o. powerbooster Anschlusskabel für Laing DDC-Pumpen ;)
Damit schickst Du der Steuerung nämlich auch das Tachosignal (sofern es kein P-Modell der DDC ist).
Nö das war schon richtig. Ich brauch dem T-Balencer doch kein Tachosingal schicken mit dem er sowieso nix anfangen kann. Da leite ich die rpm lieber an meinen CPU-Fan Anschluss und kann sie dann auch auslesen. (Wie das bei dem P-Modell aussieht weiß ich nicht)
hmm aber wozu brauch ich den adapter? Muss ja eigentlich nur den 3pin anschluss von der pumpe an die steuerung, die pumpe wird ja sowieso mit dem molex versorgt und dann eben nochmal einen molex für die steuerung oder?
ich möchte nicht unbedingt die rpm auslesen sondern einfach die pumpe steuern. Die P version ist doch genau wie die normale mit nur mehr power oder?
@MustangGT: Ok, in dem Setting macht das dann schon Sinn.
@bf3 3amer:
Die DDC besitzt im Urzustand einen 4Pin Molex und ein 3 Pin Tachosignalkabel (siehe hier). Da die Leistungsausgänge nahezu aller Steuerungen 3Pin sind, benötigst Du einen Adapter von 4Pin Molex auf 3Pin (wie oben von mir gepostet). Der Aufbau ist dann 4Pin Molex vom Netzteil an die Steuerung und dann o.g. Adapter vom 3Pin Ausgang der Steuerung an die Pumpe. Du brauchst also nur einen einzigen Molex, der die Steuerung versorgt, da die Pumpe via Adapter durch die Steuerung versorgt wird.
Nein, die DDC-1P ist genauso stark wie eine DDC-1T. Der einzige Unterschied liegt im fehlenden Tachosignal(kabel), weswegen Du auch gar kein Signal auslesen könntest (selbst wenn Du wolltest).
Mehr Power als die normale DDC haben die DDC+ und die DDC 3.25. Die Kürzel T, RT und P geben an, ob mit/ohne Tachosignal bzw. ob Tüllen oder Außengewinde am Standarddeckel sind.
Mit den passenden Schraubis würde ich mind. 100 € einkalkulieren
Kommt drauf an, wie oft du dich beim Ausmessen verschätzt, 3m würde ich mind. bestellen :fresse:
@bf3 3amer:
okey danke für die aufklärung. Bei computerbase meinte einer das die pumpe mehr leistung hätte als die non P, hat mich etwas verwirrt sry. Also bestelle ich das dann. Danke
