das geht auch nimmst nur die 3 Pin vom 4 poligen da der 4 Pin eine Steuerleitung ist. Über diese Steuerleitung wird ein Rechtecksignal mit einer Frequenz von 25 kHz und einem variablen Puls-Pause-Verhältnis zum Lüfter übertragen. Der Lüfter passt seine Leistung diesem Verhältnis in einem Bereich von 20 bis 100 % an. Über die Tacholeitung ist die Drehzahl des Lüfters extern auswertbar, so auch ein Lüfterstillstand.
Wennd u mir genau sagst was du brauchst kann ich dir auch was basteln ^^
Wie hasten du dir das momentan vorgestellt ? Also was kommt bei deinem Plan nach der Buchse am Mora ^^
Geplant...also, Buchse an der Blende des Mora`s, dann mit einem schicken kabel zum PC, vom PC dann 2 Kabel in die Steuerung...
Ich denke, ich werde das so machen, wie @Trienchen gesagt hat. Und zwar werde ich die 4x Cooler Master SickleFlow 120 Grün zusammen löten zu einer Lüfterleitung (3Kabel) und die 5x Scythe GentleTyphoon 120 mm Lüfter 800 rpm auch zu einem Lüfterkabel (3Kabel) löten.
Anschliessend werde ich 6 von den 8 *Polen* belegen und das selbe dann im Case....
oder was meinst du ?..dann habe ich zwar 2pins über aber egal...
Hier war es zwar ein 6pin Lumberg...
...aber egal, den finde ich da nicht.... Und da waren es dann direkt die Lüfteranschlüsse für die Lüfter. das will ich diesmal aber nicht, sondern eine Schöne Buchse an der Morablende...
Hossaaa....:fresse2:
Ich kenne jemanden, der sich mit nem ähnlichen Lüfter nen Finger halb abgerissen hat....
Welcher wasserzusatz war gegen korrusion nochmals zu empfehlen? Das innovatek protect? Sollte den EK AGB nicht angreifen.
Grüße
..::mcpaschetnik::..
Korrosion.....findet in ner Wakü nicht statt
Ansonsten ist das Inno Zeugs immer ne gute Wahl.
steht in den FAQs und auf Packungen :)
Ich bin mal so frei und zieh mir den recht langen Teil aus den FAQs:
Im allgemeinen sollte Korrosionsschutz gegen Algenbildung und Korrosion genutzt werden. Korrosion kann auftreten, wenn zwei verschiedene Metalle, wie zu Beispiel Kupfer und Aluminium im System genutzt werden [...]. Außerdem kann es in der Wasserkühlung zu Ablagerungen kommen. Zusätzlich können Wasserzusätze noch für die Schmierung der Pumpe verwendet werden. Einige Pumpenhersteller weisen jedoch explizit darauf hin, dass dies nicht unbedingt notwendig ist [...].
Korrosion sagst du (bundy), gibt's in der WaKü nicht (Algen seien ebenfalls nur ein Mythos). Die Pumpe braucht's nicht unbedingt und bzgl. Ablagerungen sag ich nur Weichmacher + G48, was das Thema angeht hab ich schon das ein- oder andere Bild gepostet :fresse:
Also entweder sind das nicht die FAQs, die du gemeint hast, selbige sollten mal geupdatet werden oder ich kapierst grade einfach nicht...
Alu verwendet niemand mehr....
und Kupfer oxidiert, rostet nicht.
Was da in Sachen Schmierung der Pumpe steht ist kokolores, braucht keine Waküpumpe.
kupfer oxidiert nur an der luft. --> Kupferoxid. Sauerstoff ist NUR aus der Luft --> ist dann grünlich
Das Zeugs, was man sich in die Wakü schüttet, dient heutzutage eigentlich hauptsächlich dazu, Bakterien abzutöten.Früher, als man noch Alu verwendet hatte (Innovatek Kühler, oder Alu AGB´s sieht man ja fast nicht mehr), da sah die Sache anders aus. Wenn das Eloxat von Aluteilen beschädigt war, hatte man den Salat. Daher hab ich geschrieben das kein Rost vorkommt, denn Leute mit Alukühlern muss man mit der Lupe suchen! :)
Stell dir eine Frau mit Spirale vor, die Dinger sind oft aus Kupfer ! Was wäre, wenn das Ding rosten würde ? Nix gut ! :fresse: Wie es "intern" aussieht (das da nicht nur Luft ist :d) muss ich dir ja nun nicht auch noch erklären...hoffe ich :fresse:
Heißt das nicht Danke für die genitale Erklärung:rofl:
